Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
Re: Federbeinaufnahme/Domlager gebrochen, Vorderrad klappert
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Welche Teilenummer willst Du ablesen? Die des Federbeins?EsGehtAllesNurBesser hat geschrieben: ↑ [...] Wann wäre der richtige Zeitpunkt Dein Kunstblech einzusetzen? Je eher desto besser? Ist die Teilenummer ohne Ausbau abzulesen?
So grob was Kosten 2 Federbeine, was Dein "Blech für die Ewigkeit". Arbeitszeit unter Anleitung eines Profis? Spezialwerkzeug?
Steht bald ein weiterer Umbau an? Das wäre doch schön wenn es eine Fotostory / Begleitfilm als Anleitung gäbe.
Dazu muss man nichts ausbauen, die steht am Stoßdämpfer. Die Umstellung der Stoßdämpfer von 9838533480 (hat unser alter Ami Bj. Herbst 2021) auf 9849122880 (hat unser neuer Ami Bj. Sommer 2023) müsste also ungefähr im Jahr 2022 erfolgt sein.
Wie gesagt, bisher ist mir nicht bekannt, ob es einen technischen Unterschied zwischen beiden Versionen gibt. Ebenso ist mir kein Fall bekannt, dass die Federbeinaufnahme eines "neuen" (?) Stoßdämpfers kaputtgegangen wäre. Wahrscheinlich rüste ich unseren neueren Ami erstmal nicht nach, um das herauszufinden...
Der richtige Zeitpunkt für die Nachrüstung des Deckelbleches ist bevor die Federbeinaufnahme zerfetzt...
Die Nachrüstung ist bei intakten Federbeinaufnahme einfacher, als bei defekten. Bei defekter Federbeinaufnahme muss man die Fahrwerksfeder spannen, um die Aufnahme auszutauschen.
Fotostory... mein erstes Mofa hatte ich 1988, da war ich nochnichtmal 15 und musste gleich erstmal das Getriebe reparieren. Damals gab's noch kein Internet... geschadet hat's mir nicht...
Ich verstehe Deinen Wunsch nach einer Fotostory... manchmal denke ich, dass sich Navis, youtube-Anleitungen und ähnliches insgesamt aber doch recht negativ auf unseren Nachwuchs auswirkt...
Es ist nur die Vorderachse betroffen, also zwei Deckelbleche pro Fahrzeug.
Anleitung:
1. Vordere Verkleidung abbauen.
2. Das betroffene Rad etwas anheben (Wagenheber unter den Rahmen, Holz oder Gummi zwischen Wagenheber und Rahmen).
3. Die fünf M6er Schrauben (SW 10) herauschrauben. Dabei mit den Schrauben beginnen, die am ungünstigsten zu erreichen sind. (Ansonsten "hängt" zum Schluss alles genau an diesen Schrauben, das ist dann doppelte "Freude".) Werkzeug: 10er Nuss/Steckschlüssel mit Ratsche, idealerweise mit Kreuzgelenkstück oder Verlängerung.
4. Federbein nach vorne rausziehen, wie auf dem Foto zu sehen. Falls nötig, das Fahrzeug dazu noch etwas höher anheben.
5. Die drei M8er Schrauben (SW 13) herausschrauben, wie auf dem Foto zu sehen.
6. Deckelblech richtig herum aufsetzen. Die Neigung des inneren Andruckringes muss mit dem Gummipuffer übereinstimmen.
7. Die drei M8er Schrauben wieder einschrauben und mit Gefühl festziehen... "nach fest kommt ab". Grundsätzlich können wir alle Gewinde (außer Radbolzen/Radmuttern!) mit Kuperpaste einfetten, das schützt vor dem Festgammeln.
8. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Die fünf M6er Schrauben: wir beginnen mit den gut zugänglichen, ziehen die aber ertmal noch nicht ganz fest, um für die unzugänglicheren Schrauben noch Spiel zu haben. Gute Einbauhöhe mit dem Wagenheber einstellen. Bei hydraulischen Wagenhebern öffnen wir die Ablassschraube nur ein klein wenig und nur ganz kurz, um ein schlagartiges Absacken zu vermeiden.
Wie begrüßt der Redner auf einem Grünen-Parteitag seine Zuhörer? Liebe Schwachköpf*Innen!
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Das ist schon hilfreich. Zumal es auch keine weiteren Quellen gibt. Damals gab es viele Buchreihen. Jetzt helf ich mir selbst und co. Das kennt die Jugend eh schon lange nicht mehr. Buch? Papier?
Wieviele Betroffene haben sich schon bei Dir gemeldet? Also jene, wo die Aufnahme gebrochen / verschlissen ist? Unser Ami dürfte genau an der Datumsgrenze sein. 2021/2022
Magst Du mal nachschauen, welche der beiden Nummern (s.o.) auf den vorderen Stoßdämpfern steht? Das wäre schon mal interessant für die Auswertung...EsGehtAllesNurBesser hat geschrieben: ↑ [...] Unser Ami dürfte genau an der Datumsgrenze sein. 2021/2022
Bin gerade auf der Suche gewesen. Wo ist sie versteckt? Muss ich da was abbauen, um sie ohne Hebebühne zu finden?
Habe mir dazu das Repavideo angesehen. Die Nummer ist ja von oben ins Blech gestanzt, oder?
Zuletzt geändert von EsGehtAllesNurBesser am Mi 4. Sep 2024, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 2592 Mal
.Schicksal hat geschrieben:Die Buchreihe hieß „So wird‘s gemacht“ [emoji6]
Die Buchreihe "Jetzt helfe ich mir selbst" gab's / gibt's schon auch.
Werner
Werner
Die Nummer des Stoßdämpfers steht auf dem Stoßdämpfer. Auf der Außenseite, also zum Reifen hin. Man muss gar nichts abbauen, höchstens den Dreck wegmachen. Lenkung einschlagen kann helfen. Die Nr. befindet sich in etwa auf der Höhe des Reifens auf dem Stoßdämpfer. Die alte Nummer ist eingeschlagen, die neue steht auf einem Etikett.EsGehtAllesNurBesser hat geschrieben: ↑ Bin gerade auf der Suche gewesen. Wo ist sie versteckt? Muss ich da was abbauen, um sie ohne Hebebühne zu finden?
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Domlager und Stoßdämpfer vorne - Zugang zu Ersatzteilen
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 26. Mär 2025, 18:33Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Chikerinim » Mi 19. Feb 2025, 19:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 919
Dach gebrochen
Antworten: 26von Mayday » Do 20. Jun 2024, 19:00 » in Honda e - Allgemeine Themen - 26
- 3804
Letzter Beitrag von Mayday
Mo 23. Sep 2024, 14:03
Dach gebrochen
Auto schief - Federn gebrochen? abgenutzt?
Antworten: 28von Gerri83 » Mo 26. Aug 2024, 07:02 » in e-208 - Allgemeine Themen - 28
- 2697
Letzter Beitrag von Gerri83
Sa 19. Okt 2024, 11:54
Fahrwerks-Feder gebrochen
Antworten: 24von c2j2 » So 9. Mär 2025, 17:11 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 24
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Di 18. Mär 2025, 05:45
Heckklappe klappert
Antworten: 21von CQU1 » Mo 20. Jan 2025, 16:51 » in i3 - Allgemeine Themen - 21
- 1671
Letzter Beitrag von petrocelli
Do 15. Mai 2025, 08:48
Heckklappe klappert
