Heizung
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
MY LR, M3 SR, Opel Rocks-e und andere Gadgets
Re: Heizung
- Katerstimmung
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Re: Heizung
Re: Heizung
- Danke erhalten: 56 Mal
habe die Heizung genommen https://www.amazon.de/DeLonghi-Keramik- ... KYRV2&th=1 - heute im Regen gefahren, gut dadurch Scheiben besser frei, durch die Wärme aber dann überall Schwitzwasser. Auf Fahrt von 50 km dann doch glatt 760 Watt verbraten. Stand im Regen ewig im Stau.
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Sorry, ich verstehe Eure Herangehensweise absolut nicht... Ihr nehmt einen Akku+Spannungswandler bzw. eine "Powerstation", die beides vereint, um damit einen 230V-Heizlüfter zu betreiben???
Wo soll da der Vorteil gegenüber einer brennstoffbetriebenen Heizung sein?
Wenn ein 400W-Heizlüfter ausreicht: Das sind ca. 10% der Motorleistung, diese Abwärme sollte doch ohnehin im System abfallen...
Frösche wechseln ihr Geschlecht: die Kaulquappe => der Frosch (Gender*innen-Logik). Grammatikalisches ≠ biologisches Geschlecht! Das generische Maskulinum ist bereits neutral!
Re: Heizung
weil man die Powerstation auch zum aufladen des Rocks-e nutzen kann. Unterwegs wenn man auf Dreh ist sein Laptop aufladen. Das war während Corona immer das Problem da alles zu war wenn man sein Laptop aufladen musste, wenn man im Lockdown eben unterwegs war und da ist eine ausreichend grosse Powerstation gut. Genauso kann man bei Interviews outdoor alles gut mit 230 Volt Studioleuchten ausleuchten. E-Fahrzeug und Brennstoffgetriebene Heizung ist ja eher ein NoGo, die ganzen Abgase die leicht in den Innenraum ziehen noch dazu.
Re: Heizung
Re: Heizung
Man kann die Frage auch andersherum stellen; warum sollte man in ein e-auto eine stinkende Dieselheizung einbauen .
Vorteil der Powerstation ist keine bautechnische Veränderung und man nimmt es nur mit wenn es wirklich benötigt wird. Energietechnisch sicherlich nicht perfekt, aber man braucht es wahrscheinlich nur an 60 Tagen im Jahr bzw bei Temp <7 Grad.
Re: Heizung
- Katerstimmung
Re: Heizung
Genau das spricht für eine brennstoffbetriebene Heizung (es sei denn, man hat die "Powerstation" ohnehin schon dabei, weil man sie auch für andere Dinge benötigt).
Vom Camping kenne ich diesel- und propangasbetriebene (Stand-)Heizungen. Daher kann ich sagen, dass man über die Lebesdauer des Ami/Rocks-E ganz bestimmt nicht mehr als 20 kg Brennstoff (Diesel/Gas) zum Heizen verfeuern würde.
Die "Umweltschädigung" dafür wäre also ein Witz im Vergleich zu Akkus, die ausschließlich/vorrangig zum Heizen verwendet würden.
Von meiner Dieselstandheizung rieche ich in meinem VW-Bus absolut nichts.
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 3637
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 2703
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 2305
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
Heizung-Einstellung
Antworten: 4von Sycad » Sa 18. Nov 2023, 09:52 » in iX3 - Allgemeine Themen - 4
- 1894
Letzter Beitrag von Franz Wiesinger
Fr 24. Nov 2023, 11:13
Heizung-Einstellung
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 8965
Fr 15. Dez 2023, 20:15
