GroKo und die Elektromobilität
Förderprogramme für den Kauf und Betrieb von Elektroautos
Re: GroKo und die Elektromobilität
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Bei uns ist dieser Run bereits vorhanden. Viele Außendienstler haben bereits den Diesel durch einen Plug-in ersetzt. Aber kein einziger hat einen dicken Hybrid. Eigentlich alles kleine A3 e-tron bis auf zwei Passat GTE und ein BMW XE. Ich finde halt dieses Schubladendenken ein bisschen schwach.R2-D2 hat geschrieben:Prognose heißt für mich das erwarte ich zukünftig und nicht es ist heute schon vorhanden.Schüddi hat geschrieben:Wo seht ihr immer diese ganzen Dickschiffhybriden? Ich wohne und arbeite in Stuttgart und habe nur ein mal in freier Wildbahn einen gesehen und noch nie einen an einer Ladesäulen. Ich will auch mal so einen sehen - hier sind die immer Thema - ein Mythos....R2-D2 hat geschrieben:Mein Prognose: die geschäftliche gefahrenen "Dickschiffhybriden" saugen dann demnächst die Förderkassen leer.
Aktuell rechnet es sich nicht, mit 0,5 und Förderung statt 1% könnte zu meiner Prognostizierten
"Run" auf Hybrid Fahrzeuge bei dienstlichen Nutzung führen.
Ich denke diese 100.000€ dickschiffe werden weiterhin die Aussnahme bleiben - sonst müsste man ja auch davon ausgehen das wenn man von einem Elektroauto spricht ein Tesla P100D gemeint ist.
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 3083 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist ein PHEV. Und das bedeutet hier nicht, einen RE in ein Hybridfahrzeug zu bauen, sondern eine Rückversicherung in ein E-Auto zu bauen. Damit schleppt man möglichst wenig, aber so viel wie nötig Ballast rum, um der noch nicht wirklich tollen Infrastruktur zu begegnen und trotzdem ein vollwertiges Fahrzeug zu erhalten, das aber möglichst viel elektrisch fährt.Schüddi hat geschrieben: Aber was bitte ist ein PHEV mit Rex? Das macht ja kein Sinn, in ein Hybridfahrzeug einen zusätzlichen Rex zu bauen...??
Eben darum solltest Du das PHEV als RE-BEV wertschätzen.Schüddi hat geschrieben:Ich bin nach wie vor der Meinung das die Infrastruktur noch lange lange ungenügend ist um die Menschen zum Elektroauto zu drängen.
Die Groko nicht, aber zukünftig gilt WLTP, das ändert dann schon etwas. Weiß allerdings nicht, ab wann genau.MaXx.Grr hat geschrieben:Welche Reichweite wird denn momentan für die Förderung verlangt? Aber da wird die GroKo wohl nix dran ändern - befürchte ich.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Hast du das mit dem Re-BEV jetzt erfunden? Es gibt doch bereits genügend Abkürzungen
Dann mach doch mal den Erklärbär und vervollständige folgende Liste das ich Nachkomme:
PHEV:
BEV:
REX:
HEV:
BEV mit Rex
PHEV mit Rex
Unterschiede zwischen BEV und PHEV mit Rex:
RE-BEV
Gibt es auch ein RE-PHEV?
Kannst du die offiziellen Bezeichnungen irgendwie kenntlich machen damit ich mir die erfundenen nicht merken muss?
Elektromobilität ist echt kompliziert...
PHEV:
BEV:
REX:
HEV:
BEV mit Rex
PHEV mit Rex
RE-BEV
1 PHEV: Verbrenner + Elektro + Stecker. Dies ist ein OBERBEGRIFF
2 BEV: reines Elektroauto
3 REX: Abkürzung für Range Extender, wird auch RE gennannt
4 HEV: Hybridfahrzeug ohne Stecker
5 BEV mit Rex: PHEV, bei dem der elektrische Antrieb dominiert
6 PHEV mit Rex: siehe 5
7 Unterschiede zwischen BEV und PHEV mit Rex: BEV hat keinen Verbrenner
8 RE-BEV: siehe 5
9 Gibt es auch ein RE-PHEV?: siehe 5
Offizielle Bezeichnungen gibt es nicht. Und nein, es ist nicht wirklich kompliziert, das finden nur manche. Wie manche kW, und kWh nicht hinkriegen und dann noch KW, KW/h, KWH, kW/h oder ähnliches erfinden.
8 RE-BEV: siehe 5
Für mein Verständnis ist ein BEV mit REX definitiv kein PHEV.
Ein PHEV (Plug In HYBRID) ist für das hybride fahren gebaut. Beide Abtriebe können den Wagen antreiben. Ein PHEV mit REX gibt es daher nicht. Das wäre doppelt gemoppelt.
Es gibt ein BEV mit REX wie den i3 z.B.; das ist ein Elektroauto das für den Notfall einen Stromgenerator an Bord hat, der nichts mit einem Motor im eigentlichen Sinne zu tun hat. Er treibt nichts an, er liefert einfach nur Strom.
Kurz: man kann ein Elektroauto mit einem Stromgenerator ausrüsten (Reichweitenverlängerer) aber kein Mensch wird einen Reichweitenverlängerer in Form eines Stromgenerators in ein bestehendes Hybridsystem aus Verbrenner und Elektromotor einbauen.
Nochmal:
PHEV: Hybridfahrzeug mit Stecker; kann sowohl elektrisch, mit dem Verbrenner oder mit beiden Antrieben hybridisch fahren.
BEV: Elektrofahrzeug
REX: Stromgenerator als Reichweitenverlängerer für Elektrofahrzeuge (2)
So einfach!
Nochmal:
So einfach!
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3182 Mal
Ja, das finde ich auch - PHEV + REX = nicht sinnvoll. Hybrid kommt aus dem Griechischen - siehe Wikipedia:
Es gibt ja auch noch die Unterscheidung (unabhängig von vorhandenem Stecker) zwischen seriellem und parallelem Hybrid...
Grüazi MaXx
Welcher Hybridfahrer das wohl vorher wußte? Hat schon was beschreibendes... Obwohl - lieber Bastard als StinkerDiese griechischstämmigen Begriffe – abgeleitet von ὕβρις hýbris, Übermut, Anmaßung – haben über das Lateinische hybrida, Bastard, Mischling, Frevelkind ihren Weg u. a. in die englische und deutsche Sprache gefunden.
Grüazi MaXx
Natürlich gibt es auch noch Unterarten. Der Löwe ist schließlich auch nur eine Katze. Aber alle diese PHEV haben eines gemeinsam - keinen Range Extender!
Ich wollte nur mal ordnen was ein BEV und was ein PHEV ist damit nicht zu viel durcheinander geworfen wird. Laut Karlsson ist ja alles das gleiche.
Das hoere ich immer wieder von Menschen ohne EV-Erfahrung. Es wird argumentiert dass sie E-Mobilitaet nur durchsetzen kann wenn man nicht selber anstecken muss. Weil... beim Benzin... muss man auch nicht anstecken?MaXx.Grr hat geschrieben:warum eigentlich finden so viele das Laden per Induktion so gut...
Ich habe jedenfalls noch keine soliden Argumente jenseits des Stammtischgeredes oder des Nachplapperns von Totholzmedien gehoert.
Zurück zu „Elektroauto Förderung“
Elektromobilität auch bei der Feuerwehr angekommen!
Antworten: 8von AbRiNgOi » Mi 3. Mai 2023, 07:53 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1595
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 8. Mai 2023, 11:40
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 997
Mi 18. Okt 2023, 07:09
