TOYOTA bZ4X
Re: TOYOTA bZ4X
Elektronenschale
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 56 Mal
MKM3 hat geschrieben:
env20040 hat geschrieben: Klassischer, solider utomobilbau, das ist Toyota, nun halt mit ner neuen Technologie.
Schnick schnack geht kaputt.
Ein Toyota eher selten...
Sicher, ein Toyota geht eher selten kaputt - ist auch schwierig bei den kurzen Wartungsintervallen -
Das ist so ein Thema bei Toyota. Ich hatte vor Jahren mal geschaut wie es mit einem Yaris als Zweitwagen aussieht. Aber dort gibt es eben die kurzen Intervalle und damals eine hohe Versicherungseinstufung.
Ein kurzer Vergleich auf apl zeigt dann, das sich der Yaris Hybrid preislich schon mit dem MazdaX-30 misst. Nun ja.
Superb iV my 2021
Re: TOYOTA bZ4X
  • ef_
  • Hat sich bedankt: 578 Mal
  • Danke erhalten: 307 Mal
DasSchaf hat geschrieben: Das war im Artikel bei heise glaube ich. Geht ja auch gar nicht anders mit 90% kapa nach 240tkm..
Aber ich glaube es war doch BYD. Einer von beiden.
Okay, danke. Da steht leider das exakte Gegenteil:
Toyota hat im Joint-Venture mit Panasonic jahrzehntelange Erfahrung im Batteriemanagement. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Betriebsstrategie vorsichtig ausfällt, um die NCM-Zellen zu schonen. Die vereinbarte Kooperation mit BYD wiederum deutet darauf hin, dass kommende bZ-Modelle mit preisgünstigen LFP-Zellen ausgerüstet werden.
https://www.heise.de/hintergrund/Elektr ... 35055.html
Die Akkus haben dann wohl einen großen Puffer, und die max. Ladeleistung wird nur in einem kleinen Temperatur- und SOC-Bereich erlaubt, um die Akkus zu schonen.
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger Gemini
EWE Go, EnBW, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
Re: TOYOTA bZ4X
MKM3
Elektronenschale hat geschrieben: Das ist so ein Thema bei Toyota. Ich hatte vor Jahren mal geschaut wie es mit einem Yaris als Zweitwagen aussieht. Aber dort gibt es eben die kurzen Intervalle und damals eine hohe Versicherungseinstufung.
Oh ja, davon kann ich ein Lied singen. Das ist auch heut noch immer so, ich hab seit einigen Jahren so ein Teil. VK ist relativ teuer, TK geht so. Bei mir war das eine Mischkalkulation, da meine alte Kiste entsprechend günstig - wenn nicht sogar billig - ist.
Hoffe aber mal, dass sich da bei elektrischen Toyoten etwas tut. Mit 2 Jahren ohne Kilometerbegrenzung bei gleichzeitig günstigerer Versicherung könnte ich leben. :)
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
Re: TOYOTA bZ4X
DasSchaf
  • Hat sich bedankt: 82 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
ef_ hat geschrieben:
Dann war es nicht da und die Quelle hatte etwas falsch vermutet. Sagen wir es so. Großer Puffer schlechte Rendite keine Zukunft...
Re: TOYOTA bZ4X
Singing-Bard
Artikel auf Golem.de
bZ4X: Toyota stellt sein erstes Elektroauto vor
Der japanische Autohersteller Toyota erscheint recht spät zur Party, will mit dem bZ4X aber trotzdem überzeugen. Mitte 2022 geht es los.
Besonders wird auf die lange Batteriegarantie eingegangen und über den Preis spekuliert.
https://www.golem.de/news/bz4x-toyota-s ... 60706.html
Re: TOYOTA bZ4X
oemlegoem
  • Hat sich bedankt: 74 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Re: TOYOTA bZ4X
....schockierend ist der auf dem Foto mit dem Lenkrad und dem großen Display angezeigte "All Time" (Durchnittsverbrauch) von 270 Wh .... das wären exorbitatante 27 KWh pro 100 km !?
Man darf doch hoffen das das nicht der WLTP ist :-)
Re: TOYOTA bZ4X
Naheris
Das Video ist aus der USA, und die sind noch im Mittelalter was die Distanzangaben angibt. Das heißt, 27 kWh je 100 Meilen ist doch aber gar nicht so schlecht. Das wären 16,9 kWh/100 km. :)
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: TOYOTA bZ4X
oemlegoem
Neue infos:
https://motor-fan.jp/mf/article/25461/
Mit Xooxle ueberstezt, und ein bisschen lost in translation:
Autos produziert in Japan mit Batterie von Prime Planet Energy & Solutions (PPES) jointly owned by Toyota and Panasonic.
Weiter: "The bZ4X has a battery capacity of 71.4 kWh. Of course, the bZ4X should be able to install more batteries, and in fact, larger batteries can be loaded".
Vielleicht kommt spaeter eine groessere Batterie?
Re: TOYOTA bZ4X
oemlegoem
Zurück zu „bZ4X - Allgemeine Themen“
