Wo ist der OBD-Port im Mégane Electric?
Re: Wo ist der OBD-Port im Mégane Electric?
- MaximilianS
- Hat sich bedankt: 378 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich mußte auch erst zweimal hinschauen, die Modellbezeichnung ("Renault Megane 4 (2020 - ...)") ist falsch, aber das Cockpit auf den Fotos sieht exakt aus wie das meiner E-Megáne.MaximilianS hat geschrieben: ↑ Ist aber nicht der Mégane Electro, oder bin ich betriebsblind?
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Du bist auf dem richtigen Weg. Jetzt das Smartphone noch ca. 20cm in Fahrtrichtung bewegen und die siehst ihn.MaximilianS hat geschrieben: ↑ So, ich war mal „unten“, wurde aber nicht fündig. Anbei ein Foto. Wo könnte der Port sein?
Gruesse, Jochen
Zero DSR.
am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
- MaximilianS
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1090 Mal
- Danke erhalten: 2604 Mal
Dann viel Erfolg! Wir haben beim Megane E-Tech auch versucht die Daten wie z.B. Ladestand und Akkutemperaturen auszulesen, aber es scheint als wären diese Informationen nicht über CAN, sondern nur über Ethernet verfügbar. An der Stelle endete unsere Arbeit mit dem Fahrzeug.
Und nun Deutschlandticket Nutzer mit gelegentlichem E-Carsharing.
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
wie hast du getan, was hast du gesendet?PowerTower hat geschrieben: ↑ Dann viel Erfolg! Wir haben beim Megane E-Tech auch versucht die Daten wie z.B. Ladestand und Akkutemperaturen auszulesen, aber es scheint als wären diese Informationen nicht über CAN, sondern nur über Ethernet verfügbar. An der Stelle endete unsere Arbeit mit dem Fahrzeug.
guckst du ddt2000 base
navi und tcu sind diag on ip
gateway kann diag on can oder diag on ip sein
alle anderen ecus sind diag on can
obd dose macht nur sinn, wenn das gateway diag on can ist
- PowerTower
Danke für den Hinweis. Wir brauchen eine Lösung, die ohne Umkodieren für alle herumfahrenden Fahrzeuge funktioniert. Mit DDT2000 habe ich es nicht geprüft, da die mir vorliegende Version den Megane E-Tech nicht unterstützt. Wenn das Gateway auf Diag on IP eingestellt ist, und das war bei unserem Testfahrzeug wohl der Fall, dann kommt man an der Stelle eben nicht weiter.
@PowerTower Ich hab den Beitrag hier gefunden und du meintest, dass neue Fahrzeuge DoIP verwenden. Ich bin recht neu in den ganzen Autodiagnostikdingen, aber wenn ich die Infos im Internet richtig verstehe, dann ist das ja eine ganz normale Ethernetschnittstelle auf dem OBD port, die durch Pin 8 (auf masse ziehen ?) aktiviert wird, oder ?
Ich möchte bei meinem Renaul Megane E-Tech Diagnosedaten auslesen (soviel wie möglich, aber am wichtigsten wäre mir die 12V Spannung und HV Batterietelemetrie) und mein LTE Gateway im Auto besitzt einen Ethernetport. Das würde sich also gut ergänzen. Kannst du mir eventuell weiter Infos dazu geben ?
Falls du dich mit dem Fahrzeug näher auseinandergesetzt hast, weißt du eventuell auch wo ich im Innenraum eine 12V Dauerstromverbindung finde und unter welchen Bedingungen die 12V Batterie durch die HV Batterie nachgeladen wird.
Ich wäre für jede Hilfe in der Richtung wirklich sehr Dankbar.
Ich hab bereits versucht bei meiner Werkstatt Infos zu erhalten, aber dort wurde jede Frage mit "Renault empfiehlt es kein Drittanbieterzubehör zu verwenden".
PS: Ich wollte das hier eigentlich als DM schreiben, aber leider geht das als neuer Nutzer nicht.
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen“
Spannung/Leistung USB-Port Mittelkonsole Fond
von AnReRa » Mi 5. Mär 2025, 23:17 » in Kona Elektro - Infotainment - 0
- 343
Letzter Beitrag von AnReRa
[Hilfe] USB Port Tauschen - Outlander 2020 PHEV -
Letzter Beitrag von tm-107 « Mi 26. Mär 2025, 22:39Antworten: 1
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon PatrickJF » Fr 21. Mär 2025, 16:29 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 1
- 295
Probleme Phasenumschaltung Zappi V2 und Renault Megane E-Tech
Antworten: 1von Seatly » Mi 12. Jun 2024, 08:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 779
So 23. Jun 2024, 23:03
Kaufentscheidung Megane vs Scenic
Letzter Beitrag von Jan0815 « Mi 30. Okt 2024, 22:01Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Copykill » So 14. Jul 2024, 14:08 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 14
- 3522
Umstieg von Zoe auf Mégane = Heizung besser?
Letzter Beitrag von kutscher_tom « Fr 4. Okt 2024, 12:33Antworten: 15
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon moschberger » Sa 31. Aug 2024, 20:03 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1584
