Meldung "Reifendruck" deaktivieren
- Danke erhalten: 10 Mal
Re: Meldung "Reifendruck" deaktivieren
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
- mit schwarzem Isolierband überkleben
- alternativ, besser: Klonsensoren in die Winterräder einbauen und mit den IDs der Originalsensoren programmieren lassen. Ist deutlich billiger, als bei PSA Originalsensoren mit neuen IDs einbauen zu lassen und erspart das Umstellen von Sommer- auf Winter-Radsatz und umgekehrt im Bordcomputer 2x pro Jahr.
Werner
Werner
Genau. Der einfachste Workaround
Wird bloß vom TÜV nicht goutiert, da muss ein vorhandenes RDKS auch funktionieren (bzw. darf es keinen Fehler zeigen).
Eine aufwendigere Möglichkeit wäre es noch, das Multifunktionsdisplay auszubauen und das Lämpchen zu entfernen, den Aufwand würde ich aber ehrlich gesagt nicht treiben wollen.
Ich weiß leider nicht, ob das RDKS-Steuergerät exklusiv an einer eigenen Sicherung habt, die man dann ziehen könnte (bezweifle dies aber, außerdem könnte der Wegfall des Steuergeräts auch dazu führen, dass die Lampe eingeschaltet wird - ich würde es jedenfalls als einen Defekt werten, wenn ein Steuergerät ausfällt und das System so programmieren, das die Warnlampe dann angeht).
Werner
Werner
Re: Meldung
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Man kann aber mit den Sommerreifen zum TÜV
Mache ich bei meinem Yaris auch so.
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2187
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Diebstahlwarnanlage deaktivieren (z.B. Fähre)
Antworten: 5von quaddy » So 23. Jul 2023, 22:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1043
Letzter Beitrag von LouRaX
So 30. Jul 2023, 18:36
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2709
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1803
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
Induktive Ladeschale deaktivieren
Antworten: 17von Ribisl » Sa 30. Sep 2023, 16:04 » in e-208 - Allgemeine Themen - 17
- 2086
Letzter Beitrag von hg6806
Do 2. Nov 2023, 09:29
