Wo kann man sich während des Ladens 12V Spannung abgreifen?
Re: Wo kann man sich während des Ladens 12V Spannung abgreifen?
knutik
Ich würde es einmal probieren mit einem D plus Simulator. Dann wird dein 12 Volt Verbraucher nur dann mit 12 Volt versorgt, wenn die Spannung der 12-Volt Hilfsbatterie über einen gewissen Schwellwert steigt, ich glaube über 12,8 Volt. Wann nimmt solche t-plus Simulatoren üblicherweise für Wohnmobile, um die Zweitbatterie die den Aufbau versorgt erst dann zu zuschalten, wenn die Lichtmaschine Strom erzeugt aber bei der modernen Lichtmaschinen kann man D plus ja nicht mehr abgreifen. Es gibt auch Trennrelais mit integriertem D plus Simulator, falls der Verbraucher den du anschließen willst ein bisschen mehr Strom ziehen sollte. Auf diese Art hättest du sichergestellt, dass der zusätzliche Verbraucher nur dann 12 Volt bekommt wenn entweder das Auto an der Ladung hängt oder aber es zum Fahren angeschaltet ist.
Eingang schrieb ich, ich würde es immer versuchen, weil ich gehört habe dass die dplus Simulatoren bei den modernen Euro 6 Verbrenner Autos nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht genau warum, anscheinend wird da viel mit Pulsweitenmodulation gemacht. Ob ein t-plus Simulator beim Elektroauto Problem das funktioniert, weiß ich also nicht aber er ist nicht teuer (ca 25 Euro max) und man kann ihn sicherlich bei Nichtfunktionieren problemlos an einen Wohnmobil Fahrer verkaufen...
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 635
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1222
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4394
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 865
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 591
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
