Wo kann man sich während des Ladens 12V Spannung abgreifen?
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin moin,
Ich würde gern während des AC Ladens ein 12V Gerät betreiben. Der Zigarettenanzünder und das Radio sind ja auch während es Ladens "tot".
Habt Ihr ne Idee, wo 12V Spannung während des Ladens anliegt.
Ja, ich könnte natürlich direkt an die Bat gehen, aber das möchte ich nicht, denn das Gerät soll nur während der Fahrt UND während des Ladens an sein.
Danke für Eure Hilfe.
fsg
fsg
I-MieV BJ 2012 22.000km - Tempomat - Parksensoren - LED Tagfahrlicht -
Automatisches PV Laden über simple EVSE WB an 4,2 kWp - 85% Effizienz
Re: Wo kann man sich während des Ladens 12V Spannung abgreifen?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Oder an den Sicherungskasten gehen und mit sowas Strom abgreifen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Ja genau. Es soll ohne Schlüssel gehen. Natürlich geht die 12V Buchse wenn ich den Schlüssel reinstecke. Aber das will ich ja gerade nicht.
Hatte gehofft, einer von Euch hat n Schaltplan wo genau das steht.
Dann werd ich wohl mal selbst messen müssen. Ist nur gerade so kalt.brrrr
Sieh' mal hier nach.
Werner
Werner
Ja, denk Link hatte ich irgendwo mal gesehen. Danke noch mal.
Da könnte es was geben. Das EV Control Relay könnte 12V ausspucken von der Batterie und das Onboard Charger Relay ja auch. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 230V ja nicht einfach auf DC gewandelt werden, sondern auf DC, dann zurück auf AC und dann WIEDER auf DC und erst dann in die Batterie gehen. Schon krass. Nur um keine Phasenverschiebung zu bekommen, so wie ich das sehe.
Da gibt es was
Wenn Du unter "90 -CIRCUIT DIAGRAMS" auf "POWER DISTRIBUTION SYSTEM" gehst und dann rechts bei den Schaltplänen die Seite 5/6 aufmachst siehst Du den "Junction Block" abgebildet, der sich unter dem Armaturenbrett links unten auf der Fahrerseite befindet und den dort angebrachten Sicherungskasten darstellt.
Die Sicherungs-Steckplätze 5, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 24 und 26 werden mit Dauerplus von der Batterie versorgt.
Steckplatz 6 scheint unbelegt, aber verbunden zu sein => vielleicht kann man da was anbringen. Notfalls halt mit sowas.
Werner
Werner
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 635
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1227
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4395
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 865
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 593
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
