i-miev mit 17% restakku bleibt stehen, nach Eingriff ins BMS
- Danke erhalten: 10 Mal
Guten Abend Leute
bin heute schon wieder einige Meter der Türe fast stehen geblieben
bei 17% restakku erschien plötzlich die Schildkröte und wenige 100m später ist plötzlich fast ganz Schluss. Die letzten Meter hab ich nur noch im Schritt-Tempo geschafft.
Hab hier 1 Bild als ich ankam und 1 nach 2min laden...
was könnte das sein?
Grüsse
Martin
Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
Grüsse
Martin
Zuletzt geändert von bemart am Di 8. Okt 2019, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: i-miev mit 17% restakku bleibt stehen
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo Martin,
Deine Zellen 19 und 67 haben ihre untere Grenzspannung erreicht, das BMS drosselt den Entladestrom so weit, dass die Zellspannung nicht weiter absinkt. Das kann bedeuten, dass Du keine Bordsteinkante mehr hochkommst. So etwas nennt sich Altersschwäche. Was mich wundert, dass dieses Verhalten bereits bei so geringer Laufleistung auftritt.
Joakim
Joakim
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
ok
das mit den schwachen Zellen hab ich mir schon gedacht, aber weshalb bei 17% restakku?
Das nervt am meisten. ist ja mit Bj. 2011 ein bisschen älter, aber so muss ich ja höllisch aufpassen dass ich nicht stehen bleibe?
heute zwar gut 90km mit Autobahn gefahren, aber mit dem gleichaltrigen C-ZERO kein Problem. Wie fangen zudem noch den Akku im "boardcomputer" als ausgetauscht/erneuert eingelesen. könnte das gu einen zusammenhang haben?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Es sind mehr als nur die beiden genannten Zellen 19 und 67 deutlich schlechter als die meisten anderen Zellen. Jene beiden werden aber ganz sicher Dein aktuelles Problem verursachen - sie haben einen erhöhten Innenwiderstand, bei Leistungsanforderung können sie nicht genug Strom liefern, ihre Spannung bricht daher ein und das BMS muss die Leistung reduzieren, um die Zellen nicht (bis hin zur Brandgefahr!) zu schädigen. Man könnte die beiden Zellen austauschen, das würde aber nur begrenzte Zeit helfen, bald wären die nächsten "dran".
Sehe ich das richtig, dass Dein Auto noch 88 Zeiten hat? Dann ist er Baujahr 2012 oder älter und hat noch die Zeiten der 1. Generation, und bis 2011 oder so war die Produktion der Zellen wohl auch noch mit einer großen Streuung, die Qualität betreffend, behaftet. Das würde erklären, warum die Zellen so deutlich auseinanderdriften. Zu wenig bewegt wurde das Auto dann auch noch, bei der geringen Laufleistung über die Zeit ... längere Standzeiten bekannt?
Nicht ganz so schlimm könnte die Situation übrigens sein, wenn Du über einen längeren Zeitraum nur mit CHAdeMO geladen hast, so dass nicht balanciert wurde. Oder nur sehr kurze Strecken gefahren bist und gleich wieder vollgeladen hast, auch dann findet womöglich kein Balancing statt - Balancierpausen legt das BMS beim Laden AFAIK bei etwa 30% und / oder bei 70% ein.
In dem Fall könnte es helfen, die Batterie mehrmals ähnlich leer zu fahren wie jetzt und dann jedesmal "in einem Rutsch" an AC wieder vollzuladen.
Ein Tipp noch: Wenn Du bei CaniOn in den linken Bereich der Anzeige tippst, macht die App einen Screenshot, die Lesbarkeit ist deutlich besser als wenn Du das Display abfotografierst.
Werner
Werner
Ich habe heute in der Tat mehrmals chademo geladen... hat sich schon da ziemlich komisch verhalten:
erster stopp mit 62% dann mit 82%. rest habe ich mit dem Ziegel geladen.
ich werde dann mal nur mit AC laden. chademo ist bei mir kostenlos, weshalb ich das 3-4 pro Woche nutze... aber jetzt mache ich mal 1 Woche nur ac.
hatte zwar nicht das Gefühl, dass die Zellen immer so unballansiert waren, aber ich schaue das mal an.
danke noch für den tip mit dem Screenshot
- Danke erhalten: 49 Mal
Oben ist alles richtig beschrieben, mich würde interessieren wieviel nutzbare Kapazität Canion anzeigt. Nach einer gewissen Zeit erkennt das BMS den Zustand der Zellen und reduziert die Kapazität. Das beim Chademo die Ladung abbricht liegt daran das die schwächeren Zellen die Ladeschlussspannung erreicht haben.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1467
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6554
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 956
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Beleuchtung im Dunkeln nach aufsperren bleibt aus
Antworten: 2von BoxSon » Fr 20. Okt 2023, 12:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 459
Sa 21. Okt 2023, 11:06
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 781
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
