Sinkende Akkukapazität?
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
ich fahren einen C-Zero aus dem Jahr 2013. Habe ihn mit knapp 18Tkm gekauft und bin jetzt bei ca. 22Tkm.
Reichweite wo ich ihn damals gekauft hatte Stand ca. 112 km in der Anzeige. Inzwischen starte ich nach Vollladung immer nur bei 93 km hin und wieder mal 97 km. Und beim Draufdrücken aufs Strompedal kann man richtig zusehen wie mehrere km "wegschmelzen". Bin ich jedoch ca. 55 km gefahren ist er immer noch ein zwei Striche über halb voll.
Geladen wird ausschließlich über AC zu Hause (zwischen 6A und 16A, je nach Solarstromverfügbarkeit). Ganz selten mal eine Chademo Ladung. Seit ich ihn habe hat er vllt. 4 Chademo Ladungen gesehen. Kann es sein dass das BMS irgendwie noch mal kalibriert werden muss?
Wollte mit canion die Werte auslesen aber da kommt leider nichts. Habe einen Dongle mit ELM 327 Chipsatz. Kann ich auch via Bluetooth verbinden mit dem Handy. Aber in der App kommt nix an. Der Dongle läuft aber an meinem IONIQ perfekt. Unterstützt die App den Dongle nicht?
Kann man über canion überhaupt die Kapazität auslesen? Zellendrift sieht man wohl erst wenn er fast leer ist, das konnte ich hier schon rauslesen. Wäre schade wenn sich der Akku verabschiedet, ich habe den Zwerg echt lieb gewonnen. Ist für die Stadt ein Klasse Auto und mein tägliches Pendelfahrzeug für die Arbeit.
Vielen Dank erst mal fürs Lesen!
Edit: Achso vllt. sollte ich noch erwähnen dass ich ihn im Frühjahr 2018 gekauft habe.
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
Re: Sinkende Akkukapazität?
Versuch mal das : http://can4eve.bitplan.com/index.php/Main_Page
canion braucht einen speziellen Dongle
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
22Tkm nach sechs Jahren - da fahre ich in einem Jahr mehr
Wichtig für eine korrekte Anzeige ist das regelmäßige Leerfahren auf zwei "Bollen". Danach mit AC am Stück voll laden. Steht zumindest in der iMiEV Anleitung so geschrieben.
Da du mit deinem KFZ sehr wenig fährst, sollte das "regelmäßig" bei dir alle 2-300 km sein.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Das deutet auf erhöhten Innenwiderstand der Zellen aufgrund der langen Standzeit hin. Akkus wollen bewegt werden, rumstehen ist auf Sicht von Jahren gar nicht gut, sonst werden die Zellen "matschig".trekki1990 hat geschrieben: ↑ Und beim Draufdrücken aufs Strompedal kann man richtig zusehen wie mehrere km "wegschmelzen".
Danke erst mal für eure Antworten bisher.
Dann muss der Vorbesitzer das Fahrzeug wenig bewegt haben. Ich bewege den Knirps jeden Tag. Pendelauto für die Arbeit. Pro Tag also ca. 15-20km. Aus diesem Grund habe ich mir den Zero auch als Zweitfahrzeug gekauft, da mir die Reichweite nicht so wichtig war. Hatte vorher den Twizy. Aber da war mir die Reichweite doch dann etwas zu wenig und zu wenig praktischer Alltagsnutzen.
Jedenfalls werde ich ihn mal nahezu leerfahren, vollladen und dann mal sehen wie es aussieht. Problem ist halt ich habe ne Solaranlage und will natürlich so viel wie möglich davon selbst verbrauchen. Ich komme aber meistens erst gegen 16.30 heim, sodass ein Vollladen am Nachmittag (sollte ich am nächsten Tag spontan mal mehr Reichweite brauchen) nicht mehr drin ist. Ich muss am nächsten Tag immer mit einem vollen Akku starten, da ich nebenbei noch selbstständig bin und es sein kann dass aus den 15km dann doch mal mehr als 50 oder 60 werden wenn ich spontan zu einem Kunden muss. Dann noch Heizung im Winter oder Klima im Sommer wirds dann schon eng.
Ich komme aus Sachsen-Anhalt, Dessau um genau zu sein. Also tiefste Provinz Gibt hier sehr wenige E-Auto in der Gegend.
Ich werde die Tage das mal mit dem Link von drops probieren. Dieses can4eve. Habe einen OBD2 zu USB Adapter mit dem es eigentlich möglich sein sollte.
https://www.8devices.com/products/usb2can_korlan
trekki
trekki
drilling
Falls das mit deinem Adapter nicht klappen sollte dann schau mal ob jemand auf folgender Liste in deiner Nähe oder von dir aus erreichbar ist:
viewtopic.php?f=65&t=24009&hilit=ausles ... 0#p1019058
Bekomme ich dadurch die Restkapazität raus? Oder kann man die ausrechnen? Habs mit can4eve probiert. Unter Windows will er nicht. Inkompatibler Adapter... Unter Linux hab ichs gar nicht zum Laufen bekommen. Irgendein JavaFX Fehler. Open JFX installiert. Ohne Erfolg.Thinker hat geschrieben:Wenn Dir ein OBD-Adapter für Canion genügt, kann ich helfen.
Bin aus der Dessauer Umgebung (20km).
Ansonsten danke schon mal für das Angebot
Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
trekki
trekki
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1463
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 3091
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1380
