Klimakompressor Reparatur im Austausch
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich biete die Reparatur des Klimakompressors für unseren kleinen Drilling an. Es geht um den Isolationsfehler im Hochvoltsystem. Sporadisches Aufleuchten der Fehlerlampe und dann nur noch Schildkrötenmodus. Die Reparatur kann im Austausch erfolgen. Näheres per PN.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Re: Klimakompressor Reparatur im Austausch
- Danke erhalten: 9 Mal
Klasse, wieder eine tolle Moeglichkeit ausserhalb des PSA / Mitsubishi Universums Reparaturen eigenständig oder zumindestens mit Hilfe einer fachkundigen Werkstatt preisgünstig durchzuführen. Das sind die Vorteile bei solch frühen technischen Entwicklungen. Sie sind noch nicht auf Austausch von Komponenten “optimiert“, sodass uns Bastlern noch Luft zum Atmen bleibt.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo.
Ich hab nen Drilling bei dem die Klima nicht mehr läuft. Eine Fehlermeldung kommt nicht. Meine Mitsubishi Werkstatt hatte damals den Kompressor aus einem Gebrauchtwagen welchen sie stehen hatten eingebaut um den Fehler zu finden. Der lieg ohne Probleme. Da die Reparatur mit knapp 3000€ zu teuer war haben sie mir den defekten wieder eingebaut. Siehst du eine Möglichkeit meinen wieder fit zu bekommen?
i-MiEV Bj. 2011
Schau mal in deinen Briefkasten. Du hast eine PN.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
- Hat sich bedankt: 13 Mal
für Leute mit dem Kompressor problem
Auf Hebebühne rauf
Akku deckel unten runter HV Stecker vom Kompressor abziehen.
baut den Kompressor von unten aus last ihn an den klima leitungen vorsichtig runterhängen.
Deckel ab Wasser rauslassen trocknen lassen und wieder mit neuer Dichtmasse den Deckel drauf.
so hat das bei mir funktioniert
Auf Hebebühne rauf
Leistungsaufnahme Klimakompressor
Antworten: 1von Nissan4ever » Mi 7. Jun 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 1
- 632
Letzter Beitrag von Knoli
Mi 7. Jun 2023, 16:09
Reichweitenproblem nach defektem Klimakompressor
Antworten: 3von Sonnenmaedchen » Di 13. Jun 2023, 12:51 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 635
Mi 14. Jun 2023, 07:14
Klimakompressor defekt
Antworten: 4von Arkturus » So 20. Aug 2023, 17:04 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1233
Letzter Beitrag von Arkturus
Mo 21. Aug 2023, 18:55
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3196
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 697
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
