Schnellladung ohne Klima
Re: Schnellladung ohne Klima
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo xjohanx,
das ist eine Frage der Temperatur. Liegen alle 66 Meßwerte (beim 88-Zeller) unter 20°C, springt noch nicht einmal ein Lüfter an, über 20°C kommt der Lüfter, über 30°C die Klima, über 40°C die Reduktion auf max 100 Ampere. Was über 50°C passiert, weiß ich nicht.
Das heißt unter 30°C spielt es keine Rolle, ob die Klima defekt ist.
Joakim
Joakim
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Und jetzt wäre halt genau interessant, was passiert bei mehr als 30 ° und Klimaanforderung... gibt es Abbruch oder Leistungsdrosselung.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1970 Mal
Hm, user "drilling" hat hier mal geschrieben, dass Ladung mit CHAdeMO bei defekter Klimaanlage nicht funktioniert ... allerdings nicht, ob die Ladung gar nicht erst beginnt (wäre aber vorstellbar, dass das Steuergerät bei entsprechender Fehlermeldung die CHAdeMO-Ladung gar nicht erst zulässt) oder ob sie eben abbricht / abregelt wenn die Zellentemperatur ansteigt.
@xjohanx: Was spricht gegen "ausprobieren"?
Werner
Werner
Vielen Dank für eure Antworten. In der Zwischenzeit hab ich es einfach getestet und kann hiermit berichten, dass eine CHAdeMO-Ladung, trotz einer hochsommerlichen Umgebungstemperatur von 33°C und langer Fahrt zuvor, ohne Probleme möglich war. Auf Dauer ist das wahrscheinlich nicht so gut für den Akku...
Da ich sonst fast nur Kurzstrecken fahre und hierfür keine Abkühlung brauche, kann ich mir die Reparatur der Klimaanlage sparen.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 6von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 703
Letzter Beitrag von Jens.P
Di 23. Apr 2024, 20:00
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 761
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1166
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 858
