Kein Ready nach Umdrehen des Schlüssels
Re: Kein Ready nach Umdrehen des Schlüssels
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo
Hinten schaut es soo aus
vielleicht läuft es besser wenn du mit etwas caramba die Gelenke fettest !
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 61 Mal
Der Schalthebel leitet die Bewegung über einen Bowdenzug und ein Plastikteil an den Stellhebel am Getriebe. Da (am Getriebe) sitzt auch der Positionssensor. Bei mir war das Plastikteil festgerostet und in Folge abgebrochen. Es scheint mir zumindest ein Schwachpunkt zu sein. Vielleich sollte man das mal kontrollieren. Man kommt von hinten, unten ganz gut dran. Ein Tröpfchen Öl oder Fett kann auch nicht schaden.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Du kannst an den Hebeln (einer davon ist auf dem Foto von Hinundher zu sehen) Einstellungen vornehmen. Ist im Manual beschrieben. Ich meine unter Transmission. http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm. Wie man die Hebel leichtgängig machen kann steht im thread: Schalthebel geht schwer.
lg
lg
Bei min 12:50 wird diese Problem (und die Lösung) gezeigt. Uns ist dasselbe passiert. https://youtu.be/RdkBQnE7RYU
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1207
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 448
