Ausschlachten oder Reparieren?
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Hallo Zusammen,
was ist den Eure Meinung.
Bei meinem ION ist nun der Bordlader kaputt gegangen.
Cirka 2.500€ Reparatur Kosten.
Bj 2011, 58.000Km, Batterie noch ca. 39Ah (Canion)
Selbst richten mit Geprauchten Bordlader nicht möglich.
Bin Laie ohne Fachkenntnisse. Auch keinen in der Familie.
Kaufpreis war vor 2,5 Jahren 7.500€ (Schnäpchen)
Nun zu meinen Befürchtungen bzw. Überlegungen.
- Kommen noch mehr Probleme?
- Ausschlachten ? Mit welchen Erlös ist zu Rechnen.
Batterie würde ich von Fachwerkstatt ausbauen und Zerlegen lassen.
Dann Rest würde ich mir (Hochspannungsfrei) zutrauen.
Lagerung der Teile kein Problem.
Hab noch Ersatzfahrzeuge.
Bin auf Eure Einschätzung gespannt, und Danke schon mal vorab.
Gruss
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
Re: Ausschlachten oder Reparieren?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
drilling
Wurde bei dir der Wechselrichter Rückruf gemacht?
Falls ja würde ich den Lader reparieren lassen, denn mit ausgetauschtem Wechselrichter und neuen Lader (mit "Reparatur" meinst du wohl Austausch) kann eigentlich nicht mehr viel kaputtgehen, der Akku scheint mit 39Ah ja noch in gutem Zustand zu sein.
- Wolpertinger94
Servus Drilling,
wann war den der Wechselrichter Rückruf?
Hab den Ion ja nun 2,5 Jahre, und bei mir war nur das mit dem Airbag.
Könnte aber noch meinen Vorbesitzer Kontaktieren.
Danke schön mal vorab.
Gruss
Gruss
drilling
Dazu gibt es einen Thread hier, es war allerdings kein KBA Rückruf (weil nicht Sicherheitsrelevant) sondern nur eine interne Service Aktion von Peugeot.
viewtopic.php?f=65&t=17403
- Danke erhalten: 61 Mal
Der Wechselrichter-Rückruf ist wohl schon länger her. Schlachten klingt sehr brutal. Es wäre schade um den kleinen Flitzer, insbesondere wenn der Akku noch so gut ist. Warum lässt sich der Boardlader nicht reparieren? Austausch gegen einen gebrauchten, billigen sollte auch möglich sein. Der Austausch ist nicht so kompliziert. Anleitung dazu gibts im Netz. Mit einer gesunden Vorsicht und Einhaltung der entsprechenden Anleitung zum spannungsfrei machen ist es kein Zauberwerk. Also nur Mut! Ich stehe gerne zur Beratung zur Verfügung.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
- Wolpertinger94
Hallo Leute,
kleines Update.
War gerade am Chademo Lader,
wo es überhaupt keine Probleme gab.
Termin in der Fachwerkstatt hab ich erst am 13.05. Bekommen.
Der Tipp von Drilling mit den Wechselrichter wusste ich nicht.
Hierfür Danke nochmal.
Hier nochmal die genauen Symptome:
Laden AC nicht mehr möglich.
12 V Batterie wird nicht mehr geladen.
Chademo und Reku Funktioniert noch ohne Probleme.
Gruss
kleines Update.
Gruss
drilling
Bist du dir sicher?Wolpertinger94 hat geschrieben: ↑ 12 V Batterie wird nicht mehr geladen.
Die 12V Batterie wird ausschließlich geladen wenn das Auto im 'Ready" Zustand ist, das hat mit dem AC Lader nichts zu tun sondern deutet eher auf den Wechselrichter hin falls die 12V Batterie im 'Ready' Zustand nicht lädt.
Miß mal die Boardspannung im 'Ready' Zustand, falls ca. 14 V dann ist der Wechselrichter ok und die 12V Batterie wird geladen, falls nur 12,x V dann ist es eher ein Wechselrichter Problem.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
AFAIK wird sie auch geladen, wenn das Auto die Fahrbatterie an der (AC-) Ladestation nachlädt. Wenn genau das aber nicht mehr funktioniert ...[/quote]
Werner
Werner
Leasing-Auto rote Fehlermeldung - wer muss reparieren?
Antworten: 9von simon1516 » Mi 6. Sep 2023, 11:23 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1517
Letzter Beitrag von env20040
Di 12. Sep 2023, 21:39
Firmen, die den Akku reparieren
Antworten: 4von Anmar » So 15. Okt 2023, 09:10 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 4
- 949
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 16. Okt 2023, 07:06
Kleine Lackschäden an Plastikverkleidung reparieren?
von Samstag » Di 26. Dez 2023, 12:08 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 356
Letzter Beitrag von Samstag
Systemfehler Elektroantrieb: Fahrzeug reparieren lassen > Motorleistung begrenzt!
Antworten: 4von stefan72 » So 14. Jan 2024, 20:22 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1522
Letzter Beitrag von stefan72
So 21. Jan 2024, 18:07
