Funzelige Deckenleuchte beim iON
DefLep
  • Danke erhalten: 10 Mal
Findet Ihr die Deckenbeleuchtung beim iON auch so funzelig? Die reicht z. B. nicht, um das Zündschloss zu finden.Kann man die Leuchtmittel darin gegen LED tauschen und bringt das was?
Danke für jeden Tipp!
Re: Funzelige Deckenleuchte beim iON
datom
  • Danke erhalten: 3 Mal
Ja, wird heller.
André
Mitsubishi i-MiEV mit Tempomat, Bj 2011
  • fwn1967
  • Danke erhalten: 4 Mal
Hi
wie bekomme ich die Leuchte raus ?
Gibt's einen Trick?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
DefLep
Die Leuchte ließ sich bei mir leicht entfernen, vorsichtig die eine Seite der Aufnahme aufbiegen. Ich habe die Lampe heute testweise durch eine "LED Soffittenleuchte Canbus 6000K 31mm" ersetzt, die ich bei eBay für 2,80€ gekauft habe. Leider ist das Angebot nicht mehr online, sonst hätte ich es direkt verlinkt. Tatsächlich ist das deutlich heller und man fragt sich ernsthaft, warum nicht direkt ein LED-Leuchtmittel verbaut wurde.
  • fwn1967
Das liest sich leicht. Meine Lampe sitzt sehr fest
Mit viel Kraft nach vorne oder nach hinten oder nach links oder rechts schieben? Und dann was genau verbiegen?
DefLep
Ich habe die im Bild (s. Anhang) rechte Klammer aufgebogen.
  • fwn1967
Aaah. Jetzt is es klar. Danke
DefLep hat geschrieben: Ich habe die Lampe heute testweise durch eine "LED Soffittenleuchte Canbus 6000K 31mm" ersetzt, die ich bei eBay für 2,80€ gekauft habe.
"Canbus" ist auch so eine Verarsche, denn natürlich hat das Lämpchen keine Anbindung an den CAN-Bus.
Was diese Lampen haben: einen parallel geschalteten Lastwiderstand, der für eine Glühlampen-Überwachung den korrekten Stromfluss erzeugt, damit die keine Fehlermeldung schmeißt.
Unsere Drillinge haben aber keine Glühlampen-Überwachung ... da wird dann also nur unnötig Strom in Wärme umgesetzt. Nicht wirklich schlimm, ist auch nicht mehr als bei der Glühlampe - aber halt eben auch nicht weniger.
Wenn man da 'ran kommt, würde ich den Widerstand auslöten (in der Hoffnung, dass er nicht funktional in die Stromversorgung der LEDs integriert ist).
Werner
DefLep
"Canbus" sagt mir nix, ich habe einfach nur die Artikelbeschreibung einkopiert :D Jedenfalls danke für die Aufklärung, wieder was gelernt. Mein Ziel, eine hellere Lampe, habe ich immerhin erreicht :lol:
