Doch noch nicht gelöst: Heizung defekt
Re: Heizung defekt
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Und jetzt sehen wir gleich, wo das Problem liegt:
Hier nicht ...
... hier auch nicht ...
... Bingo!
Einer der drei PTC-Widerstände ist offenbar durchgebrannt oder hat anderweitig den Kontakt verloren. Muss ich noch mal weiter demontieren um zu sehen, ob etwas Reparierbares zu finden ist - wird aber wahrscheinlich mit Hausmitteln irreparabel sein.
Schade ...
=> Habe hier im Marktplatz schon mal eine Anfrage plaziert, ob jemand ein Heizelement hat oder jemanden kennt, der ...
Wie man übrigens an den Messwerten sehen kann, sind die PTC-Widerstände unterschiedlich. Die Regelung der Heizungleistung scheint also über einfaches Ein-/ Ausschalten der 3 Widerstände in unterschiedlichen Kombinationen (1 / 2 / 3 / 1+2 / 1+3 / 2+3 / 1+2+3 => 7 Leistungsstufen) zu funktionieren, die Leistungstransistoren dienen schlicht als "Schalter" im Sinne eines Halbleiterrelais (solid state relay). Die Stufen kann man mit caniOn ja auch schön beobachten, wenn die Heizung moduliert.
Schade ...
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
Und noch einen Schritt weiter - zusammen mit der Feststellung, dass ich zu blöd zum Messen bin und doch kein Heizwiderstand "durchgebrannt" ist (dazu mehr weiter unten). Der Fehler muss entweder im Bereich der Steuerplatine liegen oder auf dem CAN-Bus oder in der Heizungssteuerung (Mittelkonsole, ...?).
Ich habe das Heizelement nun noch mal weiter zerlegt, so weit, dass ich die PTC-Baugruppe entnehmen konnte. Diese befindet sich in einer trockenen "Kammer", darunter und darüber ist jeweils eine von Wasser durchströmte Kammer, die obere "Wasserkammer" habe ich zusammen gelassen. Die "Kammern" sind naturgemäß starr und nicht biegsam wie die "Deckel", so dass sie etwas schwerer auseinander zu bekommen sind, es geht aber mit etwas Hebelei doch. Hier die Bilder:
Hier sieht man die Bauteile jeweils "von oben":
- links den unteren "Deckel", der die untere Wasserkammer abdichtet, mit der Ablasschraube
- dann die eigentliche untere Wasserkammer, auf dem nächsten Bild sieht man sie von unten, hier halt die Oberseite, an der die PTC-Baugruppe anliegt. Sie ist ausgelegt mit einer Art grauer Folie, das könnte aber auch Dichtmasse sein, die man da hineingeschüttet / gepinselt hat und in die sich die PTC-Baugruppe eindrückt. Davon ist beim Öffnen ein Eckchen ausgerissen. Ich glaube kaum, dass ich das Ganze funktionsfähig wieder zusammen bekäme ... ich bräuchte zumindest Info zum geeigneten Material und zur Bezugsquelle ...
- daneben folgt dann die obere Wasserkammer, nicht geöffnet, auf der sich der "trockene" Raum für Elektronik / Anschlüsse befindent
- und schließlich der obere Deckel. Hier nun sieht man die Bauteile jeweils "von unten":
- links wieder den unteren "Deckel"
- dann die untere Wasserkammer, hier sind die Wasserkanäle gut erkennbar
- daneben die obere Wasserkammer mit der noch nicht ausgebauten PTC-Baugruppe. Die gelbe Folie ist an der Widerstandsplatte mit Wärmeleitpaste "angeklebt" gewesen und hat an dem grauen folienartigen Material mehr gehaftet als an der Widerstandsplatte, ich hab' sie extra so schräg draufgelegt. Ich nehme an, dass die gelbe Folie vor allem elektrisch isolieren und dass graue Zeug mechanischen Schutz bieten soll.
- zuletzt wieder der obere Deckel, diesmal von innen betrachtet. Dies hier ist dann das eigentliche Widerstandselement. Die Baugruppe besteht aus einer gemeinsamen "Grundplatte" aus Aluminiumblech, darauf aufgeklebt unter den breiten Aluminimumstreifen je zwei Reihen à 7 Keramikblöcken, unter dem schmalen Streifen eine Reihe. Der ganze Aufbau ist ca. 4 mm dick. Die Kontaktbleche laufen rechts in schmalen Streifen aus, die 90° nach oben abgewinkelt sind und hier eine Bohrung haben, da ist dann das Anschlusskabel mit einer Kontaktöse verschraubt.
Ich habe die Widerstände noch mal nachgemessen. Der mittlere Streifen mit dem blauen Anschlusskabel ist übrigens doch gar nicht "kaputt" - man sollte auch mit einfachen Messgeräten umgehen können ... es war ein unpassender Messbereich (bis 20 kOhm) eingestellt ...
Jeweils von "Rot" nach:
- weiß: 6,5 kOhm
- blau: 32 kOhm
- grün: 3,7 kOhm (im Bild unten, aufgrund der Lichtverhältnisse ist die Kabelfarbe auf dem Foto kaum erkennbar)
Tja, viel schlauer bin ich bis jetzt nicht. Aber wie auch immer, die Werkstatt hätte mir für teuer Geld eine neue Heizungsbox eingebaut, ich muss jetzt halt sehen, dass ich gebrauchten Ersatz bekomme. Und hoffen, dass die Heizung dann wieder funktioniert ... und es nicht doch an irgend etwas anderem in der Steuerung liegt ...
- weiß: 6,5 kOhm
- blau: 32 kOhm
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
N´Abend...
Mich interessiert das Thema auch, daher DANKE, dass du das zerlegt hast; hatte mir immer mal vorgestellt im Winter "am Netz zu Hause vorheizen zu können". Nun bin ich auf WEBASTO gestossen; vielleicht hilft dir das ein wenig weiter:
https://www.webasto.com/fileadmin/webas ... asheet.pdf
Früher war Webasto bei allen BOSCH-Diensten ein MUSS...
Grüße
Grüße
Re: Heizung defekt
Interessanter Hinweis; müsste man mal bei Webasto anfragen, ob die das Teil für die Drillinge angepasst anbieten können (CAN-Bus-Anbindung, Spannungslage).
Wegen der noch laufenden Garantie wäre es mir aber lieber, da ein "originales" Teil einzubauen. Nachher ist was mit der Batterie und Peugeot verweigert die Garantie mit dem Hinweis, dass die Webasto-Heizung Datenmüll auf dem Bus produziert haben könnte. Ist überhaupt schon kitzlig genug, dass ich da selber dran herumschraube ...
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
Re: Heizung defekt
Stimmt, jetzt wo Du's sagst habe ich das auch mal eben nachgerechnet ...
Kommt aber mit Faktor 100 sehr genau hin, 5 kW soll ja die max. Heizleistung sein.
Wo liegt mein Fehler - wenn ich einen Messbereich bis 200 kOhm einstelle gehe ich an sich davon aus, dass mir das Gerät die Werte auch in kOhm anzeigt und nicht in kOhm/100?
Werner
Werner
Re: Heizung defekt
Re: Heizung defekt
Re: Heizung defekt
Mei
Ohne ein vertrauenswürdiges Messgerät kann man nix messen.
Das Messgerät vom iOner ist jetzt nicht das beste, reicht aber für das was er machen will.
Tipp:
Neuen 9V Block rein machen. Ist die Bat leer, sind die Messwerte falsch.
Dann am 12V Akku messen ob irgendwas um die 12V raus kommt.
Bei 4 oder 5kW an 300V muss irgendwas um die 10 bis 30 Ohm bei raus kommen.
PS: Das Ding wird nicht über CAN gesteuert, sondern über 3 Leitungen ala 2^3 Bit.
Tipp:
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9182
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 658
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2011
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 366
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
Gelöst: Beschränkter Funktionsumfang bei Spracheingabe
Antworten: 5von JGF » Fr 29. Dez 2023, 10:04 » in IONIQ 5 - Infotainment - 5
- 921
Letzter Beitrag von JGF
Fr 29. Dez 2023, 21:19
