iOn Mittelkonsole
Re: iOn Mittelkonsole
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
nach ca. 2 min im Video wird es für Dich Interressant.
https://youtu.be/xwsHidbzfmw
Ich glaube er hat auch noch einen Blog, wo es auch nochmal
beschrieben wird.
Ist wirklich sehr Einfach. Hab selbst schon Kabel verlegt.
Gruss
beschrieben wird.
Gruss
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
Ups, danke, aber meinte die Mittelkonsole, also oben Heizung, dann Radio, dann Regler für Lüfter etc. Sodass ich von der Frontscheibe runter zum USB Port komme.
Die geänderten Schaltpunkte sind allerdings btw auch sehr interessant, wo bekommt man die Oberfläche her? Also das oben drauf, damit es vom Ganghebel her passt?
- Wolpertinger94
Autoradio ausbauen, und man kommt bis zum USB Port
ganz nach unten. (Mit starrem Kabel z.b. noch unten gehen)
Man kann von der Windschutzscheibe weg, durch die Konsole
wo das Autoradio Eingebaut ist, einfach ein Kabel durchschieben.
Du musst aber den Code vom Autoradio Wissen, bevor Du das Radio
abklemmst.
Gruss
abklemmst.
Gruss
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Satz Ausbauwerkzeug vom Elektronikversender, z.B. Pollin?
Oder zu einer örtlichen Werkstatt fahren, die professionell Autoradios einbaut. Die haben meist Ausziehwerkzeug für alle möglichen Autoradios da und machen das sicher für'n 5er in die Kaffeekasse oder so.
Werner
Werner
Neuer Gangwähler in der "Mittelkonsole"
Antworten: 10von c0nfix » Fr 22. Sep 2023, 08:11 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 10
- 965
Letzter Beitrag von Schakwilnoef
Do 18. Apr 2024, 08:12
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 667
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Kaffeebecher in der Mittelkonsole ausgekippt
Antworten: 3von frankybabyy » Sa 9. Dez 2023, 18:00 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 3
- 542
Letzter Beitrag von zoezoezoe
So 10. Dez 2023, 16:13
Mittelkonsole startet nicht
Antworten: 5von Ek4turbo » So 14. Apr 2024, 17:16 » in Marvel R Electric - Infotainment - 5
- 243
Letzter Beitrag von Ek4turbo
Mo 15. Apr 2024, 11:55
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2441
