CHAdeMO laden bei Überführung
Re: CHAdeMO laden bei Überführung
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
OK, die Option hatte ich nicht. Und ein komplettes Auto samt Trailer mieten oder gar die Überführung extern machen lassen, da war ich zu geizig und zu abenteuerlustig zu.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
- Luporeiter
- Danke erhalten: 125 Mal
Ein Zugfahrzeug zu mieten brauche ich natürlich nicht, das befindet sich schon im meinem Besitz.
Für den Trailer zahle ich 50 Euro und das war es auch ohne auf andere Leute angewiesen zu sein.
Überführung extern geht nicht weil ich erst selbst das Fahrzeug persönlich vor Ort in Empfang nehmen muss.
Zur Strecke, für 231km waren 5Stunden und 30min. angesetzt (laut Elektro-Routenplaner) , nur aber dann, wenn alles reibungslos funktioniert und keine Ladesäule eine Fehlfunktion hat, sich immer aktivieren lässt oder nicht besetzt ist.
Erst recht mit nervigen Tempo 80-max. 90 über die Autobahn zu schleichen um ja nicht ohne Saft liegen zu bleiben, irgendwann hört der Spass dann aber auch auf und meine Zeit kann ich sicherlich besser investieren.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Corsa-E Elegance ab 6/21 Blau/Schwarz
Corsa-E Elegance ab 1/22 Chili-Rot/Schwarz
Mokka-E GS ab 6/22 Grün/Schwarz
Mokka-E Elegance ab 11/23 Schwarz/Schwarz ?
Twizy
Peugeot Ion
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Weicheier!
So geht Abenteuer
Wenn "alles glatt" geht sind übrigens wohl ca. 50 km/h als Durchschnittsgeschwindigkeit über alles drin, damit wären die 230 km in gut 4 1/2 Stunden machbar. Gerade bei den vielen CHAdeMOs an der Strecke durchaus realistisch.
So geht Abenteuer
Werner
Werner
- Luporeiter
Wie schon oft von mir behauptet, wer zuviel Freizeit hat, der darf natürlich die Drillinge auf Langstrecke überführen.
Wir sind beide berufstätig und haben ein 10 jähriges Kind, von daher kann und will ich mir auch nicht, einen oder zwei komplette Tage auf der Autobahn im Kriechgang und an den Ladesäulen zu verbringen.
Sehe auch keinen grossen Sinn darin, dem Auto aufzwingen zu wollen was es auch eigentlich nicht kann und für was auch nicht gebaut worden ist.
Ansonsten in 4 1/2 Stunden ist die Stecke nie mit einem Drilling machbar.
Bin auf dem Huckepack Rückweg (265km incl. kleinen Umweges durch Stauumfahrung) Marschtempo laut Tacho 105Km/h auf freien Stücken (durch) gefahren, dazu waren rund 15 min. Stau mit dabei gewesen.
Gebraucht habe ich rund 3 3/4 Stunden dafür.
Nebenbei sind die Drillinge bei E-Flat keine Neufahrzeuge, von daher ist die Reichweite letztendlich auch ungewiss.
Meiner ist jetzt Bj. 2011 mit rund 26tkm auf dem Buckel.
https://www.bilder-upload.eu/bild-0bda8 ... .jpeg.html
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
Hehe - Hauptsache, man(n) ist gesund und die Frau hat ArbeitLuporeiter hat geschrieben:Wie schon oft von mir behauptet, wer zuviel Freizeit hat, der darf natürlich die Drillinge auf Langstrecke überführen.
Nee, ist bei uns eh andersrum. Und ich hab' mich allein auf den Weg gemacht, Frau war zu Hause, Kind nicht allein ...
Wie gesagt, 50 km/h Schnitt sind hier schon unter optimalen Bedingungen "erfahren" worden, 230 : 50 = 4,6 => gute 4 1/2 Stunden, müsste drin sein. Bei Dir war dann ja auch noch ein Umweg dabei => keine optimalen BedingungenAnsonsten in 4 1/2 Stunden ist die Stecke nie mit einem Drilling machbar.
Ehrgeiz, Spaß an der Freude, Wochenende frei => 2 Tage Zeit, ging dochSehe auch keinen grossen Sinn darin, dem Auto aufzwingen zu wollen was es auch eigentlich nicht kann und für was auch nicht gebaut worden ist.
Die Laufleistung ist nix, aber die Jahre zehren natürlich an den Zellen, klar. War für mich mit ein Grund, Dir zu empfehlen, beim Routenplaner eine verkürzte Reichweite einzugeben.Nebenbei sind die Drillinge bei E-Flat keine Neufahrzeuge, von daher ist die Reichweite letztendlich auch ungewiss.
Letztlich soll's jeder machen wie er mag, Hauptsache, das Auto ist jetzt bei Dir, ist doch egal wie es dahin gekommen ist. Das mit den "Weicheiern" war eh bloß Scherz. Hatte doch den passenden Smilie beigefügt:
Werner
Werner
- Luporeiter
Gar keine Frage, jetzt bin ich froh, dass der kleine erstmal da ist und die halbe Weltreise abgehackt werden kann.
Zum Auto selbst hätte ich noch einige Fragen:
-mit welchen Luftdruck seit ihr unterwegs, denn die 2 Bar rund herum nach der Übergabe erscheinen mir etwas wenig.
Habe die Reifen auf 2,4 Bar gebracht, morgen im Laufe des Tages müsste ich schauen ob sich irgendwo ein Luftdruck Aufkleber am Fahrzeug befindet.
-Der Lader von dem neueren Ion, welchen wir zum testen über 2 Tage hatte ein 8/14A Ladestrom, bei dem älteren Ziegel ist nur 16A zu lesen.
Lädt der alte Lader grundsätzlich nur mit 16A oder wird da auch etwas herunter geregelt?
Nach dem Vollladen beim aktuellen 11er standen im Display 105Km, in etwa das was auch im neuen 18er stand.
Mal schauen wo sich die Reichweite bei einem rund 7 jahre alten Accu einpendelt wird.
Was mich aber doch letztendlich wundert, dass bei E-Flat die Beschädigungen vor der Fahrzeug Übergabe nicht beseitigt werden. Es ist zwar alles im Übergabe-Protokoll vermerkt worden und zu 99% handelt es sich um Gebrauchspuren aber die Art und Weise mit den Fahrzeugen so umzugehen ist schon seltsam.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
drilling
Der Aufkleber (an der B-Säule wie üblich) empfiehlt 2,5 bar, ich verwende 2,6 bar.Luporeiter hat geschrieben:Habe die Reifen auf 2,4 Bar gebracht, morgen im Laufe des Tages müsste ich schauen ob sich irgendwo ein Luftdruck Aufkleber am Fahrzeug befindet.
Der Bordlader der Drillinge kann maximal 14A insofern lädt der Ion mit den 16A Ziegel auch nur mit 14A.Lädt der alte Lader grundsätzlich nur mit 16A oder wird da auch etwas herunter geregelt?
Nö, das macht schon Sinn denn die Wagen hat E-Flat ja gebraucht gekauft, nicht neu geleast, insofern müssen sie die Wagen ja nicht an eine Leasinggesellschaft zurückgeben, und so sparen sie Geld was dir durch die günstigen Tarife zu Gute kommt.Was mich aber doch letztendlich wundert, dass bei E-Flat die Beschädigungen vor der Fahrzeug Übergabe nicht beseitigt werden. Es ist zwar alles im Übergabe-Protokoll vermerkt worden und zu 99% handelt es sich um Gebrauchspuren aber die Art und Weise mit den Fahrzeugen so umzugehen ist schon seltsam.
- Luporeiter
Ich habe mich bisher an meinen Fahrzeugen an Normalldruck + 0,3 Bar gehalten, dann werden die Reifen morgen auf 2,8 Bar gebracht.
Übergabe mit 4×2,0 Bar, nun ja.
Was das Laden angeht, dann werde ich auf Dauer gesehen die Schuckosteckdose für die Dauerbelastung von 14A optimieren müssen.
Cityel
Twizy
Peugeot Ion
Twizy
Peugeot Ion
Hallo Luporeiter,
herzlich willkommen im Club.
Habe meinen Drilling vor gut einem Jahr mit ähnlicher Laufleistung und Alter gekauft und bin nach wie vor sehr zufrieden. Den Luftdruck habe ich auch auf 2,8 Bar eingestellt, seit einigen Wochen auf neuen Ganzjahresreifen, weil die alten Schlappen doch schon rissig waren.
Bau dir eine solche
https://www.ebay.de/itm/EVSE-Ladestatio ... rk:13:pf:0 (Beispiel EVSE Typ1)
oder ähnliche Wallbox in die Garage/Carport, und das Anstöpseln nach der Fahrt geht schnell und problemlos von der Hand. Wenn Du etwas mehr investieren willst, dann darf es auch gerne eine stärkere Wallbox sein, aber ohne Wallbox würde ich es nicht machen. Der Schukostecker als Nadelöhr wäre dann auch Geschichte, und das Ladekabel immer wieder aus dem Kofferraum pulen ist langfristig ziemlich nerfig.
elektrische Grüße
Peter
Bau dir eine solche
elektrische Grüße
Peter
nur noch elektrisch!
seit 16.06.2023 VW ID3 58kWh
Nissan Leaf ZE1 40kWh
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
BAFA Prämie und spätere Überführung des KFZ in die Selbstständigkeit?
Antworten: 3von AgentK » Mi 13. Dez 2023, 21:01 » in Elektroauto Förderung - 3
- 503
Mi 13. Dez 2023, 23:34
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1262
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 1972
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 436
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 381
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
