Peugeot Ion ESP und ESP off leuchten dauerhaft
Bei unserem Peugeot Ion Bj.10/2012 leuchten hin und wieder, dann aber durchgehend ESP und ESP off gleichzeitig.
Nach einem Neustart kann es auch sein, dass die gelben Lampen auch mal länger nicht leuchten.
Fehlerspeicher löschen beim Händler und eine Reparatur, angeblich wär es der Bremslichtschalter hat keine Besserung gebracht.
Die ESP off Taste lässt sich auch nicht bedienen, normal kann man damit das ESP doch abschalten.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
250 km Model Y ; 400 km BMW i3 ; 650 km Suda SA01 ; 700 km Nissan eNV200 ; 1400 km Kia eNiro ; 11.000 km VW eUp 32,3 kWh ; 17.500 km Nissan Leaf ; 62.000 km Skoda Citigo e iV ; 72.500 km Hyundai Ioniq ; 75.000 km Peugeot Ion ; 100.500 km eGolf
Re: Peugeot Ion ESP und ESP off leuchten dauerhaft
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
Was meinst Du mit "lässt sich nicht bedienen":Mumickey hat geschrieben:Die ESP off Taste lässt sich auch nicht bedienen, normal kann man damit das ESP doch abschalten.
- lässt sich nicht eindrücken (klemmt)?
- lässt sich eindrücken, kommt aber nicht mehr heraus (klemmt)?
- funktioniert mechanisch, hat aber keinen Effekt?
In den ersten beiden Fällen könnte der Taster das Problem sein. Im letzteren Fall entweder ein Wackler in der Verdrahtung, ein Softwareproblem (CAN-Bus?), ein Steuergerät oder etwas anderes, auf das ich gerade nicht komme
Du weißt, dass die Taste lang gedrückt werden muss?
In der Anleitung steht "Drücken Sie diese Taste unterhalb des Armaturenbretts (Fahrerseite), bis das entsprechende Zeichen auf dem Kombiinstrument erscheint."
Aus der Erinnerung heraus meine ich, das waren immer so 2-3 Sekunden.
Ansonsten: schon mal einen "harten Reset" versucht? Also 12V-Batterie mal für 1/2 Stunde abgeklemmt und dann wieder angeschlossen, damit sich alle Steuergeräte etc. komplett neu initialisieren müssen, inklusive Anmeldung am CAN-Bus?
Sonst erst mal nicht, leider.Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Werner
Werner
- Danke erhalten: 8 Mal
Hab mal was gehört das das ABS/ESP Leuchtet wenn ein Bremsliht defekt ist, und es nur dann kommt wenn gebremst wird, da hier ja der "Fehler" auftritt.
Wenn die Werkstatt schon Bremslichtschalter sagt ist es schon mal nahe drann.
Einfach mal an eine Glaswand fahren, oder jemanden schauen lassen ob alle Lichter leuchten, meinse Wissens sind die in der 3ten Bremsleuchte keine LED.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
seit 2021 Renault Fluence Z.E.
seit 2021 Citroen Saxo electrique
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 34 Mal
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2511
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2644
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
ESP greift früh ein
Antworten: 11von pelicus » So 23. Jul 2023, 09:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1020
Letzter Beitrag von pelicus
Di 25. Jul 2023, 08:51
ESP greift früh ein
ESP bzw. ASR ausschalten
Letzter Beitrag von Stollenflug « Mi 10. Jan 2024, 20:44Antworten: 2
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon Stollenflug » Di 9. Jan 2024, 22:02 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 548
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 584
