Wie Aussenspiegel demontieren?
Re: Wie Aussenspiegel demontieren?
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Anleitung findest Du - leider nur auf Englisch - hier.
Dann links unter
Wenn Du nur die Spiegelverkleidung umlackieren (lassen) willst dürfte die relativ einfach abzubauen sein. Willst Du auch den Spiegelträger abbauen, dann wird der Aufwand etwas größer: der Träger ist von innen angeschraubt, da muss also die Innenverkleidung des Fensterrahmens (Vorderkante) ab, offenbar oben vorsichtig abhebeln - beten, dass der Pin nicht abreißt! - und da der Stecker für die elektrische Spiegelverstellung wohl etwas tiefer in der Tür ist muss vermutlich auch die ganze untere Türverkleidung ab. Bei der Gelegenheit wäre es absolut sinnvoll, dann auch gleich die Tür zu isolieren.
Dann links unter
Code: Alles auswählen
51 -EXTERIOR
- OUTSIDE MIRROR
- DOOR MIRROR REMOVAL AND INSTALLATION
Werner
Werner
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 611
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
Radkappen demontieren
Antworten: 1von krebs8 » Fr 10. Nov 2023, 16:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 488
Fr 10. Nov 2023, 19:20
Heckschürze demontieren wegen AHK
Antworten: 1von thei » Fr 5. Apr 2024, 13:13 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 286
Letzter Beitrag von Apial
Fr 5. Apr 2024, 21:35
Außenspiegel klappt nicht mehr aus/ein
Antworten: 8von Sebas_lwmx » Sa 13. Mai 2023, 20:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1091
Letzter Beitrag von Kaih
So 14. Mai 2023, 15:02
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7336
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
