150.000 km mit dem i-Miev
Re: 150.000 km mit dem i-Miev
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
du traust dir einen akku-(kompletttausch) zu? auch im fall der fälle für zB mich ?
und du weißt, welche akkus rein kämen etc...?
wenn alles ja, dann wärst du mW der erste hier.
wäre klasse
ist bei unserem zZt. nicht nötig. aber es kann ja mal sein...
wäre klasse
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Danke erhalten: 49 Mal
habe die antwort mal gespeichert. man weiß ja nie danke schon einmal vorab für diese möglichkeit.Otto_Moeller hat geschrieben:Ja, ein Zellentausch ist nicht weiter tragisch. Nur die Zellen sind bei Mitsubishi (ca. 12.000 €) sehr teuer und bei Citroen (ca. 18.000 €) noch teurer. Der Arbeitsaufwand ist überschaubar.
Otto
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Wenn ich das richtig sehe sind die Preise, die Du hier nennst, die Ersatzteilpreise für die komplette Fahrbatterie, wie sie bei Mitsubishi / PSA offiziell gelistet sind. Einzelne Zellen bekommt man von denen ja auch gar nicht ... allenfalls Module, und die wohl auch nur bei Mitsubishi.Otto_Moeller hat geschrieben:Nur die Zellen sind bei Mitsubishi (ca. 12.000 €) sehr teuer und bei Citroen (ca. 18.000 €) noch teurer.
Wenn man die komplette Batterie austauscht sicher; bisschen mehr, wenn man tatsächlich einzelne defekte Zellen lokalisieren muss. Also soweit ich das gelesen habe,gibt ja Berichte hierDer Arbeitsaufwand ist überschaubar.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Gratuliere und vielen Dank für den Bericht!
Dann wünsche ich Dir weitere, problemlose 150.000km mit dem i-Miev
Es ist nicht die komplette Fahrbatterie, sondern die 8 er / 4 er Module die verbaut sind inklusive des BMS die auf dem Modul ist. Die 88 Zellen habe ich bis jetzt nur in Australien auf einem Foto auf einer Palette mit viel Styropor gesehen. In Australien hatten in dem Bericht die Zellen umgerechnet ca. 6.000 € gekostet.
Die komplette Fahrbatterie ist in 2-3 Stunden etwa ausgebaut. Die 8 er / 4 er Blöcke sind auch in etwa 2 Stunden ausgebaut. Was fast zwei Wochen gedauert hatte war das messen der einzelnen Zellen. Ich hatte damals einfach alle Zellen nacheinander geladen / entladen und wieder geladen, und dabei die Kapazität gemessen.
Schön wäre es wenn man von Mitsubishi auch die einzelnen Zellen und nicht nur die Module mit BMS bekommen würde. (für 6000 €) Dann währe ein Akkutausch verkraftbar.
Otto
Otto
Jetzt verstehe ich. Also alle Zellen, die für einen Komplettaustausch gebraucht werden, nicht einzelne Zellen oder Module. Ja, so macht das Sinn. Auch wenn die Preise bei PSA restlos überhöht sind. Weil da halt die Preisliste nie an die Realität angepasst wurde ...Otto_Moeller hat geschrieben:Es ist nicht die komplette Fahrbatterie, sondern die 8 er / 4 er Module die verbaut sind inklusive des BMS die auf dem Modul ist.
Werner
Werner
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 933
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1131
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Ford F - 150
Antworten: 18von autarc » Mo 24. Apr 2023, 09:38 » in Ford - modellübergreifend - 18
- 3101
Letzter Beitrag von chris_11
So 24. Mär 2024, 22:09
Ford F - 150
2. Inspection bei 20.000 km ?
Antworten: 8von Uwe96 » Mo 24. Apr 2023, 07:43 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 8
- 1046
Letzter Beitrag von twiddel
Do 27. Apr 2023, 19:48
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1032
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
