Umrüstung von E auf Dieselheizung
Re: Umrüstung von E auf Dieselheizung
- Danke erhalten: 19 Mal
Es wird dann aber doch auch die E-Heizung aktiviert, oder? Nur, dass dann durch das vorgewärmte Wasser diese per Thermostat ausgeschaltet wird.... Wenn man die Standheizung einschaltet, bräuchte man den Temperaturregler ja nicht hochdrehen, oder?Ion2011 hat geschrieben: Was noch aufgefallen ist:
Das Reichweitenschätzgerät zeigt immer noch eine Reduzierung der Reichweite an sobald der Temperaturwähler oberhalb des grünen Punkts gesetzt wird. Real findet diese Reduzierung der Reichweite aber nicht statt.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1968 Mal
Doch - AFAIK macht der "Temperaturregler" die Warmluftklappe im Lüftungssystem nach Bedarf weiter auf oder zu ... solange der auf dem grünen Punkt steht kommt nix.
Aber man könnte in der Stellung von der Diesel-Standheizung das Wassersystem vorheizen lassen, bevor man tatsächlich den Regler hochdreht. Dann macht der Thermostat die elektrische Heizung gleich gar nicht erst an, weil das Wasser schon Solltemperatur hat. Klappt aber nur, wenn die Standheizung eine eigene Förderpumpe mitbringt, die des Drillings läuft nämlich auch nur an, wenn man mit dem Regler Heizleistung abruft.
Werner
Werner
Moin,
die Temperatursteuerung unserer Drillinge ist CPU gesteuert. Da gibt es einige Abhängigkeiten (Überwachungsfunktionen) voneinander bzw. untereinander.
Oberhalb des grünen Punkts wird nicht nur das PTC angesteuert, sondern wie iOnier schreibt die Warmluftklappe weiter geöffnet. Nur so kann das erwärmte Wasser/ Luft auch ins Autoinnere gelangen.
In meinem Einbau ist die 12Volt Steuerung/ Überwachung unverändert in Betrieb, da aber direkt am PTC das Hochvoltkabel getrennt ist (Stecksystem an der Stelle) kann dort kein Strom mehr zu Wärme umgewandelt werden.
Der Temperatursensor registriert, dass das Wasser aber warm wird und gibt somit keine Fehlermeldung aus.
Die Standheizung hat eine eigene Wasserpumpe um vor Fahrtantritt die Flüssigkeit zu bewegen. Nach Fahrtantritt pumpen dann beide Pumpen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich muss den Regler nicht hochdrehen. Die Regelung bleibt auf dem grünen Punkt. Sobald das Wasser erwärmt ist kommt warme Luft.
Am Regler hängt bei mir immer noch der Tauchsieder. Den nehme ich für kurze Strecken her oder wenn das Erwärmen des Heizwassers mal schnell gehen muss.
Lg Winfried
Meine läuft an, sobald ich die Standheizung einschalte. Ich glaube nicht, dass wir bei der Elektrik was geändert hatten. Aber ich war auch nur der Handlanger.Tido hat geschrieben:Klappt aber nur, wenn die Standheizung eine eigene Förderpumpe mitbringt, die des Drillings läuft nämlich auch nur an, wenn man mit dem Regler Heizleistung abruft.
Lg Winfried
Komisch. Ich verfüge über ein Peugeot-Dokument "ION - D4EA047CP0 - Schnittstelle Mensch Maschine _ Heizung _ Klimaanlage.pdf", in dem zum Thema "Einstellung der Temperatur" zu lesen ist: Daraus entnehme ich, dass in mittlerer Position ("grüner Punkt") nur unbeheizte / ungekühlte Außenluft angesaugt wird. Nun mag das Dokument fehlerhaft verfasst sein oder ich lese es falsch ...Nesami hat geschrieben:Ich muss den Regler nicht hochdrehen. Die Regelung bleibt auf dem grünen Punkt. Sobald das Wasser erwärmt ist kommt warme Luft.
Wie kommt dieses falsche Quoting zustande? - Das hatte ich geschrieben.Tido hat geschrieben:Klappt aber nur, wenn die Standheizung eine eigene Förderpumpe mitbringt, die des Drillings läuft nämlich auch nur an, wenn man mit dem Regler Heizleistung abruft.
Wird schon die Pumpe der Standheizung seinMeine läuft an, sobald ich die Standheizung einschalte. Ich glaube nicht, dass wir bei der Elektrik was geändert hatten. Aber ich war auch nur der Handlanger.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 34 Mal
Bislang bin ich nur einmal (so viel verbraucht man ja so schnell nicht) ganz normal an die Tankstelle gefahren und hab den Tank (nicht randvoll) befüllt. Die Öffnung ist gut zu erreichen und ausreichend groß. Mir ist nichts daneben gegangen. Der Verschluss ist ausreichend dicht um keine “Düfte” in den Innenraum zu entlassen. Ich konnte zumindest nichts feststellen. Wie es später im Sommer ist werde ich dann sehen bzw. riechen. Ggf. werde ich den Tank für die Zeit im Sommer ausbauen.
- 1295
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
