Die ersten 150.000 km sind geschafft
Re: Die ersten 150.000 km sind geschafft
Mei
Voll sind alle gleiche.
Heist eben, dass die Zellen balanciert sind, aber eben nicht mehr Fit.
Mit dem Zellentausch ist die Frage, wieviel man dann gewinnt.
Ich selbst würde es machen aus Spass am basteln und dem Forscherdrang.
Aber wenn man die Arbeit bezahlen muss, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht.
Auf der anderen Seite, wenn der Tausch einiger Zellen 1500€ kostet und das Auto dann noch zwei Jahre hält, fährt man günstiger als mit einem Neuwagen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Sag mal, du hast doch auch ein Spritmonitorprofil?
Ich hab den iMiev mal vor Jahren (2012 oder so) als Favorit gesetzt
Auf jeden Fall Glückwunsch zu der Laufleistung, schade dass der Akku nur noch 63% der Kapazität hergibt.
Manchmal hat es Sinn einzelne Zellen auszutauschen, weil der gesamte Akku dadurch runtergezogen wird.
Warum ist der Akku deiner Meinung nach so schlecht? Lädst du oft an CHAdeMO oder lässt ihn lange voll stehen?
Ich hab mit meinen Auto eine ähnliche Laufleistung, eher mehr, geplant..dauert aber noch so 2, 3 Jahre
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Mei
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=00cool1 hat geschrieben:... schade dass der Akku nur noch 63% der Kapazität hergibt........
Liegt aber voll im Trend.
Akkus sind nun mal Verschleisteile.
Nur eben dieser Extremwert, aufgrund der Tatsache, dass zur gleichen Zeit andere Zellen 3,65 Volt hatten, zeigt klar dass die 2,8er platt sind. Ich würde mich mal bei der angesprochenen Adresse informieren was der Tausch von ca. 4 Zellen kostet.joloeber hat geschrieben:Den 2,800 Volt Screenshot habe ich nur gezeigt, weil Stephan nach Extremwerten gefragt hat. Normalerweise sieht das nicht ganz so schlimm aus.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Momentan kommt hier der Eindruck auf, der Wagen sei nicht mehr fahrtauglich. Dem ist aber nicht so. Er wird jeden Tag genutzt.
@Rita
Da sehe ich das Risiko, dass die Franzosen andere Platinen auf den Einzelzellen haben, die dann nicht mit dem Japan-BMS reden können. Dann müssen die auch noch alle umgeschraubt werden, was wiederum die Wahrscheinlichkeit eines Schadens erhöht.
@0cool1
Ja, ich habe ein Spritmonitor Profil, ist ja auch leicht zu finden: Suchkriterien Pkw/Elektro/mehr als 100.000 km. Dann tauchen weniger als 10 Fahrzeuge auf, der Großteil Model S, eine Zoe und ich.
Der Akku ist schon so schlecht, weil Yuasa 2009, als der i-MiEV in Japan eingeführt wurde, noch keine besseren Zellen bauen konnte. Er war nur für 1000 Vollzyklen ausgelegt und die hat er ja auch geschafft.
Ich lade CHAdeMO wenn es notwendig ist, also auf Langstrecke und wenn am Tag noch Extrafahrten anstehen.
Zum Thema lange stehen lassen: mehr als zwei Tage hat der Wagen noch nie Pause gehabt. Das empfinde ich nicht als lang.
@Dachakku
Ich werde noch abwarten. So lange die täglichen 50 km noch gut fahrbar sind, werde ich nichts unternehmen.
Joakim
@Rita
@0cool1
@Dachakku
Joakim
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Das freut mich, das einige bis zum ende gerockt werden...
Haben sich ladeverluste vermehrt?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
@joakim:
Vielen Dank für deine ausführlichen Berichte. Es ist denke ich für viele Drilling Fahrer und Interessenten sehr interessant.
Für mich bestätigt sich dabei, was sich die letzten jahre hier schon herauskristallisiert hat. Die "Schwachstelle" der Drillinge ist der (alte) Akku. Eigentlich sollte er (unter Laborbedingungen) nach 1.000 Vollzyklen noch 85% haben. jetzt hat man im normalen Alltag ja nicht unbedingt Laborbedingungen (25°C) sondern eben auch mal deutlich tiefere und deutlich höhere Temperaturen. Dazu kommt die kalendarische Alterung des Akkus. Dies führt also dazu, dass der Akku eben nach 1.000 Vollzyklen "nur" noch irgendwas um 70-80% hat. Das sind ja auch Werte, wie sie hier im Forum schon unter Realbedingungen gesehen haben. Nun hat dieser Akku sicher schon 1.300 bis 1.400 Vollzyklen gesehen und dafür sind selbst die 63% Restkapazität noch ein brauchbarer Wert. Was für mich noch interessant wäre ist, ob es zu extrem langem Balancing kommt (das war das Problem bei den alten Zellen in meinem Vectrix Roller und führte somit zu einem extrem steigenden "Verbrauch" ab Steckdose).
Den Tausch einzelner Zellen halte ich in diesem Fall für absolut sinnlos. Man muss sich dazu auch einfach mal die Entladekurve der LEV50 anschauen. Bei 2,8V ist die Zelle leer, bei 3,5V hat sich noch etwa einen Real-SOC von 5%. Die meisten Zellen haben bei Joakim ja ungefähr 3,5V, während die schlechteste 2,8V hat. Das würde also bedeuten, mit dem Tausch der wenigen schlechten Zellen könnte man (im besten Fall) 5% Kapazität "gewinnen". Demgegenüber stehen viele Stunden Arbeit und die Kosten für die Ersatzzellen. Für jemanden der Spaß daran hat (so wie ich beim selektieren meiner Vectrix Zellen) sicher ne Überlegung wert, aber aus wirtschaftlicher Sicht wie gesagt sinnlos.
Der Tausch einzelner Zellen macht eigentlich immer nur dann Sinn, wenn der Rest der Zellen noch wirklich gut ist (und nicht wie in diesem Fall schon stark degeneriert) und man zu einem vernünftigen Preis an gleichwertige Ersatzzellen kommt.
Das einzig sinnvolle wäre tatsächlich ein kompletter Akku aus einem Unfallwagen, der eine geringe Laufleistung hat. Interessant wäre dabei natürlich noch zu wissen, ob man in einen Drilling mit dem alten 88 Zellen Akku auch einen "neuen" Akku mit 80 Zellen packen kann. Die sollen ja eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. Ich vermute aber ganz stark, dass das nicht ohne weitere Anpassungen (Firmware etc) möglich ist...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Dann würde das teilerneuern nur die verluste beim balancing verringern...
Ist die bauform von 80er und 88er zellen gleich?
Was verlangt der händler für den akkutausch, ohne material?
Zuletzt geändert von Blue shadow am Do 18. Jan 2018, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mercedes W124D
Servus,
richtiger Nutzer zu richtigem EV, meine Gratulation. Nix tun und schauen, was passiert!
Wir haben bei http://www.wksimonsfeld.at einen sehr frühen iMiEV als Gegenstück mit 50 km am Tag. Reichweite + Nutzung. Auch hier: fährt, fährt und fæhrt.
werner
werner
Wir leben gewiss nicht in der besten,
aber doch in der spannendsten ÆRA
die es für Menschen je gegeben hat.
Mit der Mia 310km geschafft (mit zwischenladen)
Antworten: 2von Warzone2100 » Mo 31. Jul 2023, 11:23 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 2
- 1532
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 16. Nov 2023, 11:56
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 942
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1160
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
die ersten 1000Km mit dem I5
von jamesbond0 » Sa 29. Apr 2023, 00:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 438
Letzter Beitrag von jamesbond0
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2511
