i-MiEV leckt vorne mit Öl
Re: i-MiEV leckt vorne mit Öl
Solarmobil Verein
Die Grafik in dem PDF oben gibt scheinbar nicht so ganz wider, wie es tatsächlich ist.
Die müßte man rausschrauben. Aber Alu und Salze von der Straße, da weiß man ja, was passiert. Festgegammelt.
Rausbohren wäre eine Möglichkeit, aber da verzieht sich das Alurohr, probiert.
Nachdem man aber hier
Rechnung bekomme ich erst noch, wird zugeschickt.
Da ist offenbar nur so eine Kunststoffkappe mit dem Inbus.Die müßte man rausschrauben. Aber Alu und Salze von der Straße, da weiß man ja, was passiert. Festgegammelt.
im Rot markierten Bereich schon Auflösungserscheinungen sehen kann (ist bröselig, wenn man mit dem Fingernagel reindrückt), kann man auch im oberen Bild sehen, wurde das komplette Ding getauscht. Das Rohr einzeln tauschen geht nicht.Rechnung bekomme ich erst noch, wird zugeschickt.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1971 Mal
Ich finde, schon ziemlich gut. Dass die Verschlusskappe aus Kunststoff und aus welchem Material Kühler und Kartusche sind war natürlich nicht erkennbar.Solarmobil Verein hat geschrieben:Die Grafik in dem PDF oben gibt scheinbar nicht so ganz wider, wie es tatsächlich ist.
Erhitzen (Thermoplast?) und Rauspropeln wäre eine weitere Möglichkeit.Die müßte man rausschrauben. Aber Alu und Salze von der Straße, da weiß man ja, was passiert. Festgegammelt.
Im Bild ist leider nicht zu erkennen, wie weit die Zersetzung da schon fortgeschritten und ob das kritisch ist.Nachdem man aber hier [Bild] im Rot markierten Bereich schon Auflösungserscheinungen sehen kann (ist bröselig, wenn man mit dem Fingernagel reindrückt), kann man auch im oberen Bild sehen, wurde das komplette Ding getauscht.
Sieht ja eigentlich aus, als wäre das nur mit umgebogenen Blechlaschen fixiert ... aber vielleicht zusätzlich geklebt, und dann wird's natürlich schwierig. Außerdem wahrscheinlich eh nicht als separates Ersatzteil lieferbar.Das Rohr einzeln tauschen geht nicht.
Trotzdem bitte lieber nicht wegschmeißen, den Wärmetauscher, ich möchte wetten, ein versierter Bastler bekommt den doch repariert und möglicherweise kann den hier noch mal jemand benötigen.
Werner
Werner
Solarmobil Verein
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1215
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Ph1 - Beifahrersitz modifizieren - nach vorne umklappen
Antworten: 2von felixloe » Do 4. Mai 2023, 16:57 » in ZOE - Modifikationen - 2
- 1430
Letzter Beitrag von felixloe
Mi 10. Mai 2023, 18:31
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 954
So 21. Mai 2023, 16:27
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1778
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 654
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
