Lexia 3 / PP2000 / DIAG
menu
    hoschi
folder Sa 7. Okt 2017, 15:03
Hallo Zusammen,
da konnte ich in den glücklichen Genuss der Nutzung der o.g. Software kommen.
Ich hatte ja immer noch so einen Fehler (Airbaglampe an); mittlerweile habe ich mich mit der Software auseinandersetzen können und siehe da - Fehler gelöscht.
Hier im Anhang findet ihr einige von den Fehlern, die aber allesamt nicht immer kritisch sind.
Leider im xps-Format; auf dem zu nutzenden Laptop war leider kein PDF-Drucker.
Wie ich hier und da hören konnte kann man damit auch die Features (wie Spiegel anklappen nach abschliessen usw.) konfigurieren.
Diese Menüpunkte finde ich aber nicht - Kann mir damit jemand weiterhelfen?
Im Weiteren bleibt auch immer noch der Fehler U1113 bestehen; ich kriege den nicht gelöscht.
Alle anderen Fehler habe ich gelöscht, um zu sehen, ob diese Fehler demnächst wieder auftauchen; dann muss ich natürlich was tun...
Trotz des Nichtlöschens ist die Airbaglampe aber nun aus; es ist neben der Fehlers mit dem Fernladens / Ferncodieren des Radios "also ersteinmal alles gut".
Ich würde mich über ein Feedback von Euch freuen...
Und wenn ich dann etwas fitter in der Software bin, dann kann gern ein Fahrer eines C-Zero / Ion zum Auslesen, verändern, zurücksetzen vorbeikommen... Käffchen oder Tee gibt es dan auch ;-)
Ach ja; es wird ein altes Compaq nc8430 mit Win 7 Pro 32BIT eingesetzt...
Grüße
Holger
attach_fileion fehler.zip
(1.49 MiB) 22-mal heruntergeladen
Re: Lexia 3 / PP2000 / DIAG
menu
sventchik
folder So 8. Okt 2017, 20:07
sventchik hat geschrieben:Bei Peugeot & Citroën, U1113 heisst dass die Geschindigkeitinformation fehlt, meistens ist es für ABS / ESP / ASR ;)
menu
    hoschi
folder Di 10. Okt 2017, 08:22
Moin, aaah und Danke sehr!
Aber jetzt nochmal kurz nachgedacht; die Airbaglampe bleibt aus, obwohl der Fehler noch vorhanden ist.
Tests bezgl. ABS / ASR habe ich gemacht (bei dem Wetter fast kein Problem; tut nur in der Seele weh).
Ideen?
Gibt es eine Fehlerdatenbank, die man einsehen kann? Oder: Woher hast du die Info bezgl. der Fehelrquellen?
Grüße
Holger
menu
sventchik
folder Mi 11. Okt 2017, 13:21
hoschi hat geschrieben:Moin, aaah und Danke sehr!
Grüße
Holger
Wahscheinlich gibt es irgendwo eine Liste mit den verschiedenen Fehlercodes....
Ich kenne es von unserem Citroen C3 und DS5.... habe nur eine kurze Liste auf französisch...
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON“
Gehe zu arrow_drop_down
