Hintere I-Miev Bremsen blockieren bei Nässe
menu
    Exciter
folder Di 18. Jul 2017, 14:17
Unser I-Miev zeigt bei Nässe ein sehr unschönes Bremsverhalten. Sobald beim bremsen nicht mehr rekubiert wird und die normalen Bremsen weiter verzögern sollen, blockieren die hinteren Räder ruckartig.
Man ist dann zwar schon sehr langsam unterwegs, der Wagen rutscht aber dennoch fast einen Meter bis zum Stillstand.
Als das kurz vor einem Zebrastreifen passierte schaute ich dann in sehr erschrockene Gesichter zweier Fußgänger.
Einfach nur peinlich!
Nach Suche hier im Forum fand ich folgenden Beitrag der zeigt das ich nicht alleine bin : http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... en#p245301
Der Lösungsvorschlag einfach mit angezogener Handbremse einige Meter zu beschleunigen funktioniert wunderbar, aber als endgültige Lösung ist das eher unbefriedigend.
Daher meine Frage, gibt es da nicht etwas besseres? Es scheinen ja auch nicht alle Drillinge betroffen zu sein.
Meine Nachfragen an Mitsubishi Händler in der Nähe brachten auch keinen Erfolg. Angeblich ist so etwas noch nie aufgetreten.
Mitsubishi i-MiEV seit Juni 2017
Re: Hintere I-Miev Bremsen blockieren bei Nässe
menu
folder Di 18. Jul 2017, 16:03
Das Problem hängt ja letzten Endes an der Korrosion in der Bremstrommel durch zu wenig Nutzung (wegen Rekuperation). Eine technisch ideale Lösung wäre, rundum Scheibenbremsen zu verbauen und die mit Bremsscheiben aus Edelstahl auszurüsten. Auf die Idee ist man bei Mitsubishi halt nicht gekommen bislang ...
Werner
Werner
Peugeot iOn Produktionsdatum 09/2015
menu
    p.hase
    Wohnort: Zwischen den beiden schmutzigsten Städten Deutschlands
    Hat sich bedankt: 18 Mal
    Danke erhalten: 16 Mal
folder Mi 19. Jul 2017, 00:50
zweidreimal rückwärts fahren mit ordentlich dampf und vollbremsung.
Notladekabel RENAULT ZOE 10+14A, 6m TYP2 Kabel für LEAF2, Smart, i3, IONIQ, Prius. DIE perfekte WALLBOX, 295€! neuwertig.
Am Lager: 1x LEAF TEKNA 30kWh, 1x ZOE INTENS 40kWh, 1x LEAF TEKNA 40kWh, 1x i-MiEV 9000€, 1x i-MiEV 12000€
menu
    Tido
    Hat sich bedankt: 1 Mal
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Mi 19. Jul 2017, 10:43
Ich habe bei meinem iOn nach einiger Zeit mal selber in den Bremstrommeln nachgeschaut, was da los ist. Ich musste zum einen feststellen, dass die Bremsbeläge ungleichmäßig abgelaufen waren. Da eine Backe bereits an der Verschleißgrenze war, habe ich sämtliche Bremsbacken an der Hinterachse getauscht. Ich habe mir im Vorfeld die Werkstattanweisung angeschaut, um in Erfahrung zu bringen, wo überall geschmiert werden muss... und habe zum anderen feststellen müssen, dass in meiner Bremsmechanik keinerlei Schmierstoffe oder Reste davon vorhanden waren. Seitdem ich an den entsprechenden Stellen Keramikpaste (für Bremsen zugelassen) eingebracht habe, ist Schluß mit der Problematik!
Tido
Vectrix VX-1, Bj. 2009 - mit T≡SLA-Akku
Peugeot iOn, Bj. 2012
LEAF Tekna, Bj. 2015
Mehr als vier mal um den Erdball - rein elektrisch!
menu
folder Mi 19. Jul 2017, 11:12
An sich nichts ungewöhnliches. Auch ein Smart zeigt tlw. witterungsbedingt und ansatzweise das Verhalten. Ist schlichtweg Flugrost innen an der Trommel und aufgrund der Rauheit packen die Bremsen eben zu wie ein Anker. Sollte aber nach der ersten Kreuzung erledigt sein. Man gewöhnt sich dran.
menu
Flowerpower
    Hat sich bedankt: 2 Mal
    Danke erhalten: 4 Mal
folder Mi 19. Jul 2017, 11:21
Sollte nicht genau so was das ABS verhindern?
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
menu
    Tido
folder Mi 19. Jul 2017, 11:31
Dachakku hat geschrieben:An sich nichts ungewöhnliches. Auch ein Smart zeigt tlw. witterungsbedingt und ansatzweise das Verhalten. Ist schlichtweg Flugrost innen an der Trommel und aufgrund der Rauheit packen die Bremsen eben zu wie ein Anker.
Genau. Und eben hier setzt der Schmierstoff an, um die Wirkung des Flugrosts außer Kraft zu setzen.... Warum der Schmierstoff herstellerseitig aber noch nicht drin war, aber dennoch in der Werkstattanweisung darauf hingewiesen wird, ist mir allerdings schleierhaft.
Hier der Link zur Anleitung:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... 300ENG.HTM
menu
    Exciter
folder Mi 19. Jul 2017, 14:28
Vielen Dank für den Hinweis mit der Keramikpaste, genau nach so einer günstigen und dauerhaften Lösung habe ich gesucht.
Um mich an dieses Verhalten zu gewöhnen bin ich nicht leidenswillig genug ;)
Da wir nächste Woche den Wagen eh wegen Isolierung der Heizung in einer Mietwerkstatt haben, kann ich auch gleich die Bremsen machen.
Gibt es eine günstige Bezugsquelle für diese Paste und wie nennt sich dieses Produkt genau?
menu
folder Mi 19. Jul 2017, 14:31
@Tido: Du hast sicher keinen Schmierstoff auf Bremsbeläge oder Trommelinnenseite aufgetragen. Ergo kann er an der Stelle (Flugrost an der Trommelinnenseite) auch gar nicht ansetzen.
Bei Dir war AFAIR das Problem, dass (wenigstens) eine Bremsbacke nicht sauber zurücksetzte und stetig schliff (deswegen auch der stark ungleichmäßige Verschleiß). Ist aber eine andere Baustelle.
@All: nie nicht niemals irgend einen Schmierstoff auf kommunizierende Reibflächen der Bremse (Oberflächen der Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremstrommelinnenseiten) aufbringen!
Werner
menu
    Tido
folder Mo 14. Jan 2019, 12:59
Ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung....
iOnier hat geschrieben:@Tido: Du hast sicher keinen Schmierstoff auf Bremsbeläge oder Trommelinnenseite aufgetragen. Ergo kann er an der Stelle (Flugrost an der Trommelinnenseite) auch gar nicht ansetzen.
Nein, natürlich nicht. Ich habe wie gesagt nur nach Mitsubishi-Anleitung die Führungen der Bremsbeläge geschmiert.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON“
Gehe zu arrow_drop_down
