Getriebeölwechsel selber machen?
drilling
Unser iOn ist jetzt 5 Jahre alt und laut Serviceplan sollte das Getriebeöl alle 5 Jahre gewechselt werden.
Hat hier schon jemand versucht das selber zu machen?
Laut Service Handbuch scheint es ja nicht besonders schwierig zu sein, ich frage mich aber wie man das Niveau überprüft, soll man da durch das Auffüllloch reinschauen oder wie geht das?
Und was nimmt man am Besten zum auffüllen, das Loch scheint ja horizontal zu liegen?
So weit ich bisher verstanden habe braucht man folgendes Öl:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... 400ENG.HTM
Anscheinend ist das einfach zu bekommen, z.B. hier:
https://www.ato24.de/de/mitsubishi-diam ... 946-l.html
Öl Check:
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... 700ENG.HTM
Öl Wechsel:
Öl Check:
Öl Wechsel:
Re: Getriebeölwechsel selber machen?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Guten Morgen
Ab hier hab ich den Oelwechsel
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... ml#p507269
gemacht , hab dem Mechaniker auf die Finger geschaut
Ist ganz einfach obere Schraube AUF , untere Schraube AUF das Oel in eine Wanne platschen lassen , untere Schraube ZU bei dem oberen öffnung nun 0,6 Liter Oel einfüllen ( ich hab ein 90ger genommen ) obere Schraube ZU sauber machen , fertig
Beim E-Saxo und vorher bei anderen Autos mach ich das in meiner Garage , die passende Seite mit wagenheber in die Höhe "Sichern" und durchführen .
Bei iOn ist es mit etwas geschick auch ohne "heben" in der Garage möglich , zugang von hinten !
Lg.
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 49 Mal
drilling
Ich habe meine Zweifel das das im Interesse der Kunden ist. Öl hält nicht ewig und frisches Öl ist immer besser al 5 Jahre altes Öl. Mitsubishi kann's ja egal sein, der Wagen hat zu dem Zeitpunkt ja keine Garantie mehr.Otto_Moeller hat geschrieben: Auf Nachfragen hat man mir gesagt, das man das Öl nicht mehr wechselt, sondern nur noch den Ölstand kontrolliert. (war in einer Mitsubishi Werkstatt)
Ich hätte so eine Antwort nur schriftlich akzeptiert um was in der Hand zu haben im Falle eines Getriebedefektes.
Zuletzt geändert von drilling am Mo 3. Jul 2017, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
drilling
Wie genau wurde es eingefüllt, das Loch ist ja horizontal, wurde ein dünner Schlauch verwendet oder wie sonst?Hinundher hat geschrieben:Ist ganz einfach obere Schraube AUF , untere Schraube AUF das Oel in eine Wanne platschen lassen , untere Schraube ZU bei dem oberen öffnung nun 0,6 Liter Oel einfüllen ( ich hab ein 90ger genommen ) obere Schraube ZU sauber machen , fertig
Und wie prüft man den Ölstand, muß man in das Loch mit einer Taschenlampe reinleuchten und versuchen was zu sehen?
Warum sagst du nur 0,6l, ich dachte es sind 0,75l laut Handbuch?
In der "Werkstatt" ist es jedesmal eine Schweinerei , tschuldigung 0,6 Liter gehen in E-Saxo rein mit ,75 Liter passt es für iOn .
Ich fülle mit einem klaschischem Ölkanderl mit Handpumpe und beweglichem kurzen Füllschlauch .
Eine Literflasche mit neuem Öl vom Zubehör Händler aus dem Regal hat an der Seite strichalan wo man den Inhalt in zehntelschritten sieht .
Richte 0.7 Liter her , sind die drinnen bist du Fertig , mehr gibt eine Schweinerei durch wieder Rausrinnen da oft noch nicht ganz in der Getriebeglocke verteilt ist .
lg.
lg.
Ihr braucht das nicht abzumessen.
Jedes Getriebe oder Diffi was ich kenne, mit seitlicher Befüllung, ist voll wenns wieder raus läuft.
Ich befülle immer von oben mit einem Schlauch und Trichter.
@ Visko
Ein reines 90er ist m.E. zu dick, wenn dann bitte den Klassiker 75W90 Hypo GL5 nehmen oder ein 75W80, ist etwas dünner, ein "Fuel Economy Öl" .
@ Visko
- Danke erhalten: 19 Mal
Hat jemand beim Ölwechsel eigentlich die Dichtringe getauscht? Welche Größe ist da verbaut?
So, Ölwechsel ist auch bei mir erledigt. Die Dichtringe sind aus Alu und haben laut meinem Messchieber folgende Abmessungen:
Einfüllöffnung: 24x16x1,2mm
Auslaßöffnung: 24x18x1,2mm
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
VW Produktoptimierungen selber abfragen
Antworten: 2von donaldduck8 » Sa 6. Mai 2023, 18:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 2
- 1300
Letzter Beitrag von Roland M.
Do 18. Mai 2023, 20:55
- 632
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2139
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
Auto selber Waschen
Antworten: 17von Taiitv » Mo 16. Okt 2023, 08:15 » in Allgemeine Themen - 17
- 878
Letzter Beitrag von Mombi
Di 17. Okt 2023, 10:52
Auto selber Waschen
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1230
Di 5. Dez 2023, 08:42
