iOn 2017 - Radio Update
ich bin neu hier im Forum und starte gleich mit Fragen. Unhöflich, sorry. Also, ich habe seit rund 1 Woche meinen iOn und das Radio (Kenwood) ist wirklich nicht der Bringer. Es gib bei Kenwood ein Update, lässt sich über einen USB Stick aufspielen. Leider finde ich den Punkt "System" in den Funktionen (Lautstärkeregler drücken) nicht. Lässt sich das Radio nicht updaten?
Dann noch eine Frage zur Batterie: Wird das Radio über die 12V Batterie gespeist oder über den Antriebsstrang?
Re: iOn 2017 - Radio Update
Über das Radio kann ich dir viel sagen leider. habe schon selber ein zubehör radio drin.
Was ich dir sagen kann ist aber das alle 12V KFZ Komponenten von der 12V Batterie gespeist werden. und die 12V Batterie wird entweder beim Laden vom Fahrzeug oder während der Fahrt von der Antriebsbatterie geladen.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
- Danke erhalten: 19 Mal
Also das orginale Radio in meinem iOn ist von Pioneer und heißt DEH-1807ZC, also nicht von Kenwood..... Aber wenn es dazu ein Update gäbe, wäre ich ebenfalls nicht abgeneigt.
Tido
Tido
Es ist, glaube ich, das erste Radio meines Lebens, bei dem ich die Anleitung lesen musste. Selten dämlich und kompliziert das Teil und verliert auch sehr gerne den Stadtsender, wenn ich in die Stadt fahre
Such mal beim Hersteller nach der Typenbezeichnung vom Radio. Bei Kenwood findet man Updates, allerdings gibt es den Menüpunkt zum Einspielen des Updates nicht. Da steht, man soll den Menüpunkt "System" / "Update" anwählen. Blöd nur, dass es den nicht gibt.
Wie sieht dein Autoradio denn aus?
^^So wie dieses? (Das habe ich verbaut und ist durchaus intuitiv zu bedienen.)
Bei meinem gibt es die Update-Funktion.
Hallöle,Tido hat geschrieben:Wie sieht dein Autoradio denn aus?
welche Bezeichnung hat denn dieses Radio ? Ich kann in der Betriebsanleitung keine Bezeichnung des verbauten Radios finden, habe dasselbe wie auf deinem Bild.
MfG
JoeCool
Endlich stolzer C-Zero Fahrer
Du hast das 2017 er Modell, so dass Du im Forum noch wenige finden wirst, die Erfahrungen mit diesem Radio haben. Bis vor kurzem wurde noch das Pioneer-Radio verbaut. Auf der Fahrzeug-Seite sollte das keinen grossen Unterschied machen. D.h. die 12 Volt - Verkabelung wird ähnlich sein. Nur bei dem Software-Update lohnt es sich dort zu gucken, wo dieses Radio in größer Stückzahl verbaut ist (wenn es einen Autotyp gibt wo das so ist).
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
Stellantis Hochdachkombis K9 - Nav Radio Update
Antworten: 2von Karl3 » Sa 30. Mär 2024, 18:12 » in Citroën - modellübergreifend - 2
- 351
Letzter Beitrag von Karl3
Do 4. Apr 2024, 18:40
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2512
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1210
Anzeige der Radio Frequenzen
Antworten: 3von luig » Fr 5. Mai 2023, 00:00 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 934
Letzter Beitrag von Awaxh
Mo 8. Mai 2023, 10:53
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1508
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
