iOn beendet Ladung an Schuko
Hallo zusammen.
Ich habe folgende Frage:
Ich hänge den iOn abends an die Schuko, morgens ist er voll. Soweit ist es, wie es sein soll.
Allerdings ist morgens das rote "Steckersymbol" in der Armatur nicht mehr an und auch die Balkenanzeige für den Akku ist aus. Das war bei den ersten Ladungen anders.
Ladeziegel zeigt LEDs normal an.
Der Wagen scheint den Ladevorgang also zu beenden.
Schuko in der Garage hängt an ausreichend dicken Kabeln, allerdings Kabel mit zwei Phasen ohne Schutzleiter (PE).
Besser neu verkabeln?
Hat jemand so ein Phänomen schon gehabt?
Woran kann es liegen?
Danke für Antworten!
Peugeot iOn 02/2017 - 06/2018
Renault Zoe 06/2018 - 12/2023
Hyundai Ioniq FL seit 12/2023
Re: iOn beendet Ladung an Schuko
drilling
Ja, das ist normal wenn der Ladevorgang beendet ist weil der Akku voll ist, zumindest bei mir war das immer so.health.angel hat geschrieben:Allerdings ist morgens das rote "Steckersymbol" in der Armatur nicht mehr an und auch die Balkenanzeige für den Akku ist aus.
Dann waren die ersten Ladungen noch nicht beendet und der Akku noch nicht ganz voll.Das war bei den ersten Ladungen anders.
drilling
Ich verstehe nicht was das mit der Frage des Threadstarters zu tun haben soll. Nirgendwo wird erwähnt das der Schukostecker am Ladeziegel nicht der originale von Peugeot/Mitsubishi ist.noturbolader hat geschrieben:Das problem hatte ich auch. Es stellte sich dann raus das ein vermutlich selbst ernannter Fachmann einen Schukostecker ohne Aderendhülsen montiert hat. Das Resultat Ist ein zusammengeschmorter Schukostecker. Wie fügt man hier fotos hinzu? Mfg
habe das gleiche Phänomen.
Der iOn lädt bis ca. 80% am Ziegel und beendet dann.
Steckt man aus und ein, lädt er weiter.
Woran kann das liegen?
Der Twizy lädt an der gleichen Dose ohne Probleme mit 10A bis 100%
Any Ideas?
Christian
Any Ideas?
Christian
Prius II seit 02/2013 bis 05/2021
Twizy seit 06/2016
Miet-iOn 07/2018 bis 10/2020
Miet-Mii seit 11/2020 gekauft 01/2023
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 795
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
EnBW beendet Partnerschaft mit ADAC
Antworten: 111von marlboro87 » Di 16. Apr 2024, 15:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 111
- 9117
Letzter Beitrag von Blueskin
Di 23. Apr 2024, 20:02
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2509
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1207
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1729
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
