Stoßfänger hinten rechts verbogen
menu
folder Fr 17. Mär 2017, 20:26
Ausrutscher, schon hat der Ion den ersten Kratzer abbekommen. Tochter ist rückwärts gegen Holzgatter gefahren. Eine Befestigungshülse ist herausgebrochen und der Stoßfänger ist bissel verbogen.
Letztlich halb so schlimm. Aber hatte das schon jemand und weiß wie es am einfachsten grad zu biegen ist???
Peugeot Ion Active, EZ 16.12.2016
PV 9,86 Kwp, 34 Module, 9 Ost, 8 Süd, 17 West
Sion #0433, Microlino EV und aktuell VW ID reserviert(ludego) ;)
Re: Stoßfänger hinten rechts verbogen
menu
    Firehowk
folder Fr 17. Mär 2017, 22:11
Solch einen Befestigungsclip bekommst du beim Händler für nen Euro. Wenn etwas verbogen ist kannst du versuchen es mit einem Fön warm zu machen und etwas zurück zu biegen.....
menu
folder Sa 18. Mär 2017, 17:09
Hi danke für den Tipp.
Das ganze Teil ist irgendwie nach außen und nach unten gebogen und steht dadurch unter Spannung wenn mans wieder hindrückt. Ich hoffe der Clip hält das aus... :|
Bin in 3 Wochen eh in der Werkstatt wg. Heizung isolieren, dann frag ich mal nach wegen dem Clip...
menu
    p.hase
    Wohnort: Zwischen den beiden schmutzigsten Städten Deutschlands
    Hat sich bedankt: 5 Mal
    Danke erhalten: 10 Mal
folder Sa 18. Mär 2017, 19:26
im radkasten am ende der heckschürze ist der lange metallbügel zu sehen. den so hinbiegen wie auf der anderen seite, fertig.
Notladekabel RENAULT ZOE 10+14A, 6m TYP2 Kabel für LEAF2, Smart, i3, IONIQ, Prius. DIE perfekte WALLBOX, 295€! neuwertig. Am Lager: 2x LEAF TEKNA 30kWh, 1x e-NV200 24kWh, 1x ZOE INTENS 40kWh, 1x LEAF TEKNA 40kWh, 1x i-MiEV 9000€
menu
    Tido
    Hat sich bedankt: 1 Mal
    Danke erhalten: 1 Mal
folder So 19. Mär 2017, 15:26
Wegen den "Clips": Such mal bei ebay, etc. nach "Spreiznieten". Da findest du Sortimente mit diversen Größen. Damit hat man eine ganze Weile Ruhe ;-)
Ich würde dir empfehlen, die ganze Stoßstange abzubauen (nur mit Spreiznieten und zwei Kabelbindern befestigt). In den Radhäusern findest du weitere Spreiznieten. Vorher den Stecker von der Nebelschlußleuchte abziehen Dann die Stoßstange auf eine Decke kippen und die Kabelbinder, die zu den Metallbügeln führen, abkneifen. Den verbogenen Bügel wie den linken zurechtbiegen und auf Lackabplatzer achten! Das passiert leicht und hinterher gibts Rost im Unterbau.... ;-) Mir ist das auch mal passiert und ich habe es ordentlich mit gutem Zinkspray behandelt.
Vectrix VX-1, Bj. 2009 - mit T≡SLA-Akku
Peugeot iOn, Bj. 2012
LEAF Tekna, Bj. 2015
Mehr als vier mal um den Erdball - rein elektrisch!
menu
folder Mo 20. Mär 2017, 19:31
Hi danke euch für die Tipps!!
Hätte nicht gedacht dass das Teil nur mit den spreiznieten festgemacht wird.
Habe jetzt erstmal den Stoßfänger rechts unten vorsichtig wieder ein Stück raus gezogen... so dass die Niete oben wieder rein passt. Müsste so gehen, sobald Zeit ist muss ichs mal noch zerlegen ;)
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON“
Gehe zu arrow_drop_down
