[Teilweise Gelöst]Ladeproblem an wallbe Eco 2.0 - 3,7kW
Re: Ladeproblem an wallbe Eco 2.0 - 3,7kW
Die Phoenix-Teile waren gerade der Grund warum ich der Wallbox einen gewissen Qualitätsstandard attestierte. Hatte und hat für mich immer noch einen guten qualitativen Aspekt.mstaudi hat geschrieben:Dennoch werde ich weiterhin auf die Phönix Teile setzen. Habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Danke für den Hinweis - werde das mal versuchen. Kleine Ursache, grosse Wirkung könnte da sagenABÖ hat geschrieben:Hallo, wir hatten mit einer Wallbe Box auch Probleme und des Rätsels Lösung war so einfach.
Die Verriegelung konnte nicht zumachen da der Hubmagnet (oder was halt sonst da ist) blockierte und so die Freigabe nicht erteilt wurde - 2 Tropfen WD40 und gut wars.
Trauen ist nicht das Thema, aber der Deckel des Controllers ist mit einem Siegel versehen (zwecks Garantieanspruch) damit niemand die DIP-Schalter verändern kann. Möchte dieses aktuell ungern brechen, da ja immer noch eine Rückgabe im Raum steht (und ich auf diese Art von Diskussion gerade keine Lust habe). Aber natürlich - ist eine Variante...dann hätte man eine Fehlerquelle direkt eliminiert.ABÖ hat geschrieben:PS: Die Phönix Ladecontroller kann man so codieren dass der Schliessmechanismus nicht ausgeführt wird (müsste DIP Schalter 1 sein) - das kannst du kurz testen ob es dann funtkioniert. Wenn du dich traust kannst du das probieren, es kann nichts passieren. Vorher natürlich die zugehörige Sicherung rausgeben.
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Hab ich jetzt eigentlich was überlesen oder wurde an der Wallbox noch gar kein anderes Fahrzeug getestet? Für mich klingt das ja eigentlich "einfach" nur nach einem Defekten Teil. Passiert ja in den besten Familien mal...
Ich persönlich würde mich da nicht so rum machen sondern beim Hersteller/Händler auf einen Austausch bestehen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ist das Problem inzwischen gelöst?
Stehe kurz vor dem Kauf der Wallbe eco 2.0 für iOn und Outlander.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Das Problem wurde nicht gelöst - aber ich kann mittlerweile gut damit umgehen
Wir haben dank diesen Super-Forum herausgefunden, dass es eine kleine UNstimmigkeit in der Kommunikmation zwischen der Wallbox mit dem Phoenix Controller und dem i-MiEV gibt (siehe auch http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 21679.html).
Der Phoenix Controller sendet ein "Wake-Up"-Signal dass vom i-MiEV falsch interpretiert wird.
In der Zwischenzeit habe ich mir eine "Ladezeitentabelle" gebastelt (http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... 20262.html) mit der ich die Ladung z.B. auf 80% via Fernbedienung "time".
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1846
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Wallbe Eco 2.0 und SDM72CTM
von astrakid » Fr 6. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 202
Letzter Beitrag von astrakid
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1589
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Unterbodenmatte: Teilweise ausgerissen, hängt durch
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 19:57Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Mo 11. Sep 2023, 11:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 7
- 973
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 516
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
