Akku-Temperaturmanagement...
Re: Akku-Temperaturmanagement...
- Danke erhalten: 8 Mal
Will ich so jetzt nicht sagen, bei CHAdeMO Ladung und Klima geht die Temperatur auch gewaltig runter, schon klar dass das nicht die Zellentemperatur perse ist, aber es ist jedenfalls besser als ohne KühlungHelfried hat geschrieben: Das ist unmöglich. Da wird wohl vor allem der Sensor gekühlt.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 3656 Mal
- Danke erhalten: 2949 Mal
Nur zum Verständnis: Selbst eine Minizelle von nur 3 Amperestunden aus dem Modellflugbereich benötigt mindestens 60(!) Minuten, um sich mit Umgebungsluft von 15 auf 30 Grad (übliche Betriebstemperatur) zu erwärmen, soferne sie in einem Pack von anderen Zellen umgeben ist.
Mit einem Gebläse geht es zwar ein wenig schneller, aber schnell geht gar nix.
Eine Coladose im Kühlschrank braucht auch 40 Minuten bis sie trinkfertig wird. Pizza im Heißluftofen geht schneller.
- Danke erhalten: 9 Mal
Dann ist die Nuetzlichkeit einer Akkukuehlung also in Frage gestellt ? Natürlich kann man nur davon ausgehen, was die Temperatursensoren angeben. Die Durchschnittstemperatur des Akkus verringert sich nach 5 bis 10 Minuten.
Die Luftfuehrung kann so arretiert werden, dass ein Teil der Kalt/Warmluft in den Fußraum gelangt und der Rest auf den Akku.
Mit dem serienmäßigen elektrischen Schalter ist das nicht möglich. Man kann die Luftzufuhr zum Fußraum ja am Drehregler auch komplett abstellen falls gewünscht. Also nur die oberen Bereiche mit Frischluft versorgen.
Die neuen Leafs und NV 200 haben uebrigens inzwischen auch eine aktive Akkukuehlung. Warum wohl....?
Leider bin ich auf den Trichter mit der aktiven Akkukuehlung während der Fahrt erst nach einer Inselumrundung mit mehrfachem Nachladen gekommen, bei der die Temperaturen weit ueber 40 Grad erreichten. Ich behaupte, dass an diesem Tag mein Akku
geschädigt wurde. Die Degradation ist nach meiner Erfahrung nach am stärksten von den Temperaturen und der Zyklenzahl abhängig. Eine kalendarische Alterung ist zu vernachlässigen.
Wobei ein guter Zyklus vermutlich nur ein Dreißigstel eines schlechten Zyklus ausmacht!teneman hat geschrieben:Die Degradation ist nach meiner Erfahrung nach am stärksten von den Temperaturen und der Zyklenzahl abhängig.
Gut = wenig Strom, korrekte Temperatur
Schlecht = Viel "Gas" bei heißem Wetter und sehr heißem Akku (aber noch nicht überhitzt)
Einen Handy-Akku kann man auch in einem Jahr verheizen oder sechs Jahre benutzen.
Interessante Infos...dann wäre also eine "aktive Akkukühlung" irgendwie mit handwerklichen Methoden möglich?
Oh Mann...ich glaube mein diesjähriger Wunsch an das Christkind wäre gerade die Möglichkeit, die Akkukühlung elektrisch (resp. über die Steuerung) aktiv auslösen zu können/auslösen zu lassen. Auch wenn es vielleicht nicht zu 100% perfekt wäre, aber besser als nichts wäre es auf alle Fälle. Dann wären hohe Sommertemperaturen oder Langstrecken+Schnellladen keine Schweissperle auf der Stirn mehr wert Träumen darf man ja, oder?
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
Also die Anfrage zur manuellen Akkukuehlung betrifft das Temperaturmanagement.
Daher an dieser Stelle ein paar Fotos zur Erlaueterung.
Das erste Foto ist aus dem Fahrerfussraum Richtung Mittelkonsole.
Dort wo jetzt das kleine Kabel zu sehen ist hat vorher der Aktuator auf Bild 3 gesessen.
Dieser wird einfach herausgeschraubt (mit den 3 Schrauben).
Dann kann man durch Ausprobieren der Hebelstellung des weißen Gestänges die Geblaeseluft direkt auf den Akku oder den Fußraum senden. Sehr vorteilhaft mit eingeschalteter AC bei heißem Wetter.
Perfekt - danke!
Habe den Aktuator nun herausgenommen: Kabel ausgesteckt, zwei Schrauben (beim i-MiEV) gelöst und dann den Hebel auf "Richtung Akku" manuell umgestellt.
Klima ein, Luftrichtung auf "Fuss", Lüfterstufe auf "6 Uhr" und innerhalb 10min wurde der Akku bei den hohen Zelltemperaturen um 1 Grad, bei den tieferen Zelltemperaturen um 6 Grad runtergekühlt (ich nehme an, dass man nicht den ganzen Zellblock, sondern mehr den Sensor bekühlt). Klima dann aus und Luftrichtug auf Kopf für den Rest der Fahrt.
Die anschliessenden 30min AB wurde am Schluss quasi mit der Ausgangszelltemperaturen wie beim Start am Zielort gemessen. Scheint zu funktionieren.
Frage:
- Muss die Umluft auch zugeschaltet werden (macht ja der i-MiEV beim CHAdeMO-Laden auch)?
- Habe die Klappe nun 100% auf Akku - damit ich bei einer Schnellladung dem Akku die Luft nicht vorenthalte. Sollte ja keine Probleme verursachen so?
- Muss der Lüftermotor auf "MAX" oder reicht es auf der Stufe "6 Uhr" um die Luft in den Akku zu pusten?
Besten Dank und akkugekühlte Grüsse, Adrian
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Frage:
drilling
Müsste sicherlich gehen...die Frage ist nur wie viel Wirkung die warme Luft (zu heiss sollte sie ja nicht sein) auf die durchgekühlten Akkublöcke hat und ob sie sich nicht mehr durch die am Innenwiderstand entstehende Verlustleistung erwärmen.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- 887
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 297
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
180'000 km mit dem i3, ist der Akku platt?
Antworten: 11von TheJürgen » Sa 1. Apr 2023, 14:23 » in i3 - Batterie, Reichweite - 11
- 3000
Letzter Beitrag von RJM85
Di 4. Apr 2023, 13:51
Verhalten bei fast leerem Akku - Erfahrungsbericht
Antworten: 41von rowi62 » Di 4. Apr 2023, 10:43 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 41
- 4042
Letzter Beitrag von Fadder
Sa 27. Jan 2024, 13:37
Bin neu hier bei Euch. Akku neu bestücken
Antworten: 4von stromlurch » So 9. Apr 2023, 13:36 » in Zero Motorcycles - 4
- 651
Letzter Beitrag von Zero1
Sa 15. Apr 2023, 06:22
