[Gelöst]Leichtes Ruckeln bei geringen Geschwindigkeiten...
Re: Leichtes Ruckeln bei geringen Geschwindigkeiten...
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Ein Anfahrruckeln habe ich auch, was verstärkt beim Anfahren am Berg auftritt. Ich war damit auch schon in der Werkstatt, wo aber kein Fehler diagnostiziert werden konnte. Ich kann nach 1,5 Jahren und 30Tkm auch keine Veränderung wahrnehmen daher gehe von einem regelungstechnischen und keinem mechanischen Fehler aus.
Volker
Volker
Peugeot Ion ab 2015, Twizy ab 2013
ich nehme nicht an, dass es sich um einen "Fehler" handelt. Die Polzahl des Motors ist nun mal begrenzt, und bei sehr niedriger Drehzahl wird es sich nicht ganz vermeiden lassen, dass man jeden magnetischen "Schritt" spürt. Wenn man "normal" (und damit doch relativ schnell) beschleunigt, ist die Drehzahl eben auch schnell so hoch, dass man eine gleichfömige Bewegung spürt (die noch vorhandene Welligkeit wird durch die Gummi-Motorlager hinreichend gepuffert). Nur in "speziellen" Situationen, wo man also so wenig "Strom gibt", dass diese Drehzahlschwelle nicht gleich "übersprungen" wird kommt es also dazu, dass man das spürt. So jedenfalls meine Annahme. So erkläre ich mir auch, dass es bei mir eben nicht bei "Anfahren am Berge" spürbar geworden ist: da gebe ich an sich immer gleich "viel Strom". Aber eben z.B. beim Rangieren auf unebenem Parkplatzgelände. Wenn ich da sehr vorsichtig auf's Pedal trete und ein Rad in einer kleinen Senke (oder der Wagen an leichter Steigung) steht, dann kommt der Motor gegen diesen kleinen Widerstand kaum an, und er dreht nur sehr langsam los. Dann ist das spürbar.
Werner
Werner
Mei
Heute beim Schleichen über den Einkaufsmarktparkplatz ist es mir wieder direkt aufgefallen.
So 8 km/h, dann ruckt und klackt es beim Lastwechsel.
Es ist aber noch genauso wie im Neuzustand vor 2500km.
Ich gehe davon aus, dass es Spiel in den Gelenkwellen ist.
Sowas fällt niemals beim Verbrenner auf.
Getriebe glaub ich nicht, da es mit Öl gefüllt ist.
Einen ähnlichen Fall gab es beim Lupo 3L.
Bei extrem niedrigen Drehzahlen/Geschwindigkeiten gab es Geräusche von den Gelenkwellen.
Das konnte nur durch Tausch der Gelenkwellen behoben werden.
Leider kam es vor, dass es mehrere Versuche brauchte bis es weg war.
Es sind wohl 1/10 millimeter die es ausmachen.
Ich hab schon mehrmals bei verschiedenen Fahrzeugen versucht Geräuschen auf den Grund zu gehn.
Oft erfolglos
Inzwischen gehe ich dazu über, einfach abwarten.
Wenn es schlimmer wird, dann ist es ein Zeichen, dass was kaputt geht.
Reklamieren.
Ansonst ist es halt so.
Ohne eindeutigen Defekt ist es oftmals so, dass mehr kaputtrepariert wird, als dass Probleme gefunden werden.
Wenn das Getriebe zerlegt wird und kein Fehler gefunden wird, dann ist es danach bestimmt undicht
Deshalb: Wenn es abfällt, dann weis man was kaputt ist
Oft erfolglos
Reklamieren.
Stimmt...an die Gelenkwellen habe ich jetzt nicht gedacht. War zu fest im Bereich "E-Motor" und "Getriebe" gedanklich festgetackert. Aber beim Stichwort "Gelenkwellen" kam mir mein alter Nissan 350Z in den Sinn den ich vor 8 Jahren hatte: dort hatte ich ein "Klack"-Geräusch das ich erstaunlich ähnlich in Erinnerung habe wie es nun beim kleinen i-MiEV ebenfalls klingt. Damals konnte die Werkstatt das relativ einfach lösen in dem sie das Spiel (war nur sehr minim vorhanden) beseitigte. Dann war Ruhe im Karton. Ich denke dass ich beim nächsten Service den Meister mal darauf anspreche (sofern es bis dahin nicht schlimmer wird oder mich derart nervt dass ich früher reagiere).
Beste Grüsse, Adrian
duratus quia spatium
Also, nachdem es wieder wärmer wurde, war aus das "Ruckeln" wieder da. Habe es meinem Freundlichen bei der Jahresinspektion gezeigt und man konnte es (oh Wunder) reproduzieren und auch filmen (sogar auf der Bühne konnte man es feststellen als man die Räder bewegen konnte). Nach gefühlten Wochen kam dann von der Landesvertretung von Mitsubishi die Meldung dass man doch dies auf Garantie erledigen will (nach x Nachfragen) und ich dazu meinen Kleinen in der kommenden Woche vorbeibringen solle. Dann wir alles zerlegt und dann gucken wir mal ob es besser wird oder was die Ursache war
- Danke erhalten: 34 Mal
Exakt - hinten. Scheint etwas am "Vielzahn" (Differenzialabtrieb) zu sein der ev. mit dem höheren Drehmoment der Elektroversion (der i-MiEV kam ja usprünglich mit einem Benzinmotor auf den Markt) nicht klarkommt.iks77 hat geschrieben:Ist mir auch aufgefallen. Beim Anfahren und kurz vor dem vollständigen Stand macht es deutlich wahrnehmbar "klack" - höchstwahrscheinlich von Hinten
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Qualität hinterlegte Geschwindigkeiten
Antworten: 7von luckymaaa » Sa 13. Mai 2023, 11:12 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1547
Letzter Beitrag von luckymaaa
Di 29. Aug 2023, 13:34
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3367
Scc Ausfall und zeitweiliges ruckeln
Antworten: 1von Cherry » Sa 19. Aug 2023, 19:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 344
Letzter Beitrag von Smiljan
Sa 19. Aug 2023, 19:33
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9180
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 658
Mi 9. Aug 2023, 21:24
