!!! 5 Jahre oder 100.000km Garantie auf de Akku !!!
Re: !!! 5 Jahre oder 100.000km Garantie auf de Akku !!!
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja werden bei uns auch aber nicht der Händler,ECO-UP hat geschrieben:Hallo,
Anfrage bei Mitsubishi Deutschland : "Es werden auch einzelne Zellen getauscht " So sagt es auch mein Händler !
Es gab auch eine Pressemitteilung von Mitsubishi das Sie jetzt auch nur Zellen tauschen.
Warum bei euch der ganze Block getauscht wird ist mir schleierhaft
PS: Hier im Forum verkauft einer einzelne Zellen !!
Der Akku Wird ausgebaut wird nach Salzburg gesendet dort werden die Akkus getestet und gegen gleichwertige getauscht wieder Zurück und eingebaut,
Jedoch war das noch nie der Fall, bis jetzt wurde immer ein gesammter Block getauscht.
Mir wurde aber auch gesagt, die Zellen werden NUR getauscht wenn das Diagnosegerät auch sagt die Zellen haben was, was bei mir wegen Degration nicht der Fall ist.
Degration = Leistungsverlust aber nicht defekt
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hier geht eine Batterie über ebay weg !! http://www.ebay.de/itm/Ttraktionsbatter ... Swe7BW0vIk
Gesendet von meiner ZOE.
- Hat sich bedankt: 357 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallöchen Firehowk,
das dachte ich Anfangs auch, aber wenn du in folgenden Beitrag schaust, siehst du dass er doch schon richtig hier rein geschrieben hat
- E-Motorrad Zero Modelle FX/FXS: 5 Jahre / 80.000km, 80% Mindestkapazität. Tausch bei Unterschreitung
Mit sonnigen Grüßen
Berny
(SAM No. 040 / EVT 168 / ELMOTO / TWIKE 680 / Innoscooter Retro L / Citroên C-Zero)
Berny
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4206
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2294
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Nur 5 Jahre Garantie?
Antworten: 4von Helfried » Di 1. Aug 2023, 14:42 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 703
Mi 2. Aug 2023, 00:02
Erfahrungen mit der 7 Jahre Garantie / Mobilitätsgarantie von Kia
Antworten: 10von BadSmiley » Do 16. Nov 2023, 09:54 » in Kia - modellübergreifend - 10
- 2366
Letzter Beitrag von rmX
Mi 10. Jan 2024, 00:03
akku 100% und dann lange bergab fahren
Letzter Beitrag von env20040 « Mo 2. Okt 2023, 19:27Antworten: 9
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon 7660 » Mo 2. Okt 2023, 10:18 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 9
- 1080
