Erstkontakt Mitsubishi EV
menu
Norkdog
folder Sa 21. Nov 2015, 13:08
So heute bin ich ihn Probe gefahren.
Zuhause vorher nochmal voll getankt, Anzeige 107 km.
Temperatur 6 grad, Fahrzeug hatte 7500 km auffe Uhr, 16 kW Akku, Winterreifen waren drauf.
Alle Verbraucher aus , radio Gebläse, Licht, Scheibenwischer ,alles aus.
Scheiben waren zu.
Bin den norme Arbeitsweg gefahren mit max. 80 km/ h, Strecke Flachland am Niederrhein. Seehr vorausschauend , immer max. bis 12 und Anzeige beschleunigt und dann mittig im grünen Bereich der Anzeige gefahren.
78,3 km gefahren, restanzeige 28 km.
Wenn man , wie hier oft erwähnt 15 kW bis max voll laden kann, entspräche das , mit ca. 20% ladeverlust, nem Verbrauch von ca. 16,8 kW.
Nach meinem Ermessen zuviel, denn wenn man ,so wie ich bei dieser fährt auf jedweden Komfort Verzichtet , sollten um die 10-11 kW drin sein, oder??
achja Luftdruck hatte ich vor der Fahrt von 2,5 auf 3 bar erhöht.
Was mir noch aufgefallen ist , bei konstantfahrt hab ich von D auf B geschaltet und habe hierbei bemerkt, das die " verbrauchsanzeige" auf Stellung B noch nen tacken Richtung links ging, also weniger Strom verbraucht wurde.
Kann das sein?
Gruß aus Xanten Achim
Re: Erstkontakt Mitsubishi EV
menu
    p.hase
    Wohnort: Zwischen den beiden schmutzigsten Städten Deutschlands
    Hat sich bedankt: 15 Mal
    Danke erhalten: 14 Mal
folder Sa 21. Nov 2015, 20:58
für den i-miev/smart gibt es nur Energieeffizienz E WINTERreifen, bestenfalls. damit fällt der i-miev durch alle reichweitentests.
Notladekabel RENAULT ZOE 10+14A, 6m TYP2 Kabel für LEAF2, Smart, i3, IONIQ, Prius. DIE perfekte WALLBOX, 295€! neuwertig.
Am Lager: 1x LEAF TEKNA 30kWh, 1x ZOE INTENS 40kWh, 1x LEAF TEKNA 40kWh, 1x i-MiEV 9000€, 1x i-MiEV 12000€
menu
gunraq
folder Sa 21. Nov 2015, 22:20
Das heisst Ganzjahresreifen wären besser oder wie?
menu
Norkdog
folder So 22. Nov 2015, 09:01
Moin, machen denn die " miesen Effizienz reifen" so viel aus.
Wie siehts denn mit Erhöhung des Reifendruck aus? Von 2,5 auf 3 bar?
Hab ich bei meinen Autos auch gemacht und noch nie, entgegen allen unkenrufen,mittig mehr abgefahrenen profil gehabt.
menu
Djadschading
folder So 22. Nov 2015, 10:08
Ich "verlieren" zwischen Sommer und Winter bestimmt 30km Restreichweite nach dem Wechsel...
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt
menu
Norkdog
folder So 22. Nov 2015, 10:21
Mit welchem Reifendruck fährst du ?
Man muss auch bedenken das Batterie Kapazität bei kühleren Temperaturen geringer ist und so eine Aussage, 30 km weniger, nur vergleichbar ist, wenn im Sommerbetrieb als auch im Winterbetrieb, keine oder nur die identischen Verbraucher genutzt werden.
menu
    p.hase
folder So 22. Nov 2015, 11:26
vergiss die 3.0. kannst auch mehr reinmachen. du verlierst reichweite ohne ende durch die winterreifen. schade für den i-miev und noch viel schlimmer für die millionen stinkersmarts die unbedacht durch die gegend tuckern. da könnten tonnen co2 eingespart werden.
menu
Djadschading
folder So 22. Nov 2015, 11:31
Sorry, werde dann keine weiteren Antworten auf deine Fragen formulieren wenn du eh dann nur klugscheissen willst.
menu
Norkdog
folder So 22. Nov 2015, 13:05
Schade denn klugscheissern wollte ich nicht, sorry.
Aber eine Aussage wie deine werde ich immer hinterfragen .
menu
    p.hase
folder So 22. Nov 2015, 13:47
??? Djadsching hatte doch Recht! Wegen Ganzjahresreifen schau ich selbst mal!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON“
Gehe zu arrow_drop_down
