Heizung beim Ion im Winter
Re: Heizung beim Ion im Winter
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@ iOnier
+ Zustimmung
Wir fahren so: Heizung drei Punkt über Grün , Umluft , Einstellung Scheibe/Boden , Lüfter auf 9 Uhr , Abfahrt erst wenn der Energiezeiger wieder ruhig zwischen Reku und Power steht .
Läuft die Scheibe an Umluft kurz AUS nach Freiwerden wieder EIN.........
Ich hab die hintere Zwangsentlüftung "Geschlossen " bei den Türen geht der Überdruck durch untere Wasserblasschlitze davon
@ Beginner72 Vergiss die Reichweitenanzeige , Schalt auf Tages/Gesammtzähler und Richte dich nach den Balken , Voll 100 Km Reichweite
Lg.
+ Zustimmung
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
drilling
Klingt zwar unlogisch aber um die maximale Wärme zu erhalten mußt du den Ventilatordrehregler ganz aufdrehen, nicht den Temperaturdrehregler.Beginner72 hat geschrieben:Die Heizung kannste noch so aufdrehen, es wird nicht warm
Hiermit habe ich das Problem der beschlagenen Scheiben in unserem Drilling vollkommen gelöst:Mal davon abgesehen, das dir Kiste beschlägt wie sonst noch was,
ThoMar Airdry Auto-Entfeuchter
einfach ganz vorne auf's Armaturenbrett legen und dort liegen lassen, da ist bei den Drillingen schön viel Platz.
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hi, ich hab ja die Heizung bei mitsu-händler in Egg/A dämmen lassen (steht paar Seiten vorher hier...).
Damit läuft die Kiste auch im Winter super!!
Wenns wirklich kalt ist drehen wir Heizung und Lüftung einfach auf volle Leistung (ohne Rücksicht auf Stromverbrauch) und das Auto ist angenehm temperiert.
Bei einer Tagesfahrleistung von 20-40 km eh kein Problem.
Insgesamt gehen wir aber bewusster mit der Heizung um, anders als im Verbrenner der ja immer Unmengen an Wärme erzeugt auch im Hochsommer. Da ist man gewissermaßen verwöhnt, ist aber auch reine Energie- Verschwendung...besonders im Sommer.
Und das ist ja gerade einer der Vorteile im E-Auto, dass ich gezielt nur dann heize wenn ichs brauch.
@beginner
Du hast doch auch den 2017er Übergangs-Ion mit der Vorheizfunktion. Damit kannst du doch schon im kuschelig warmen Auto losfahren.
Ich nutze die Funktion allerdings so gut wie nie da der Ion in der Garage steht und da eh nicht so stark auskühlt.
Und zum Drilling allgemein: Ein besseres E-Auto gibt's zu diesem Preis (noch) nicht. Und wir sind auch noch nie soo kostengünstig Auto gefahren wie mit dem Ion.
(Für mehr Geld gibt's dann natürlich auch E-Autos mit mehr Komfort, aber das ist ja beim Verbrenner auch nicht anders...)
Und gerade so ein kleines Auto zu fahren macht uns wirklich unheimlich Spaß...... was jetzt in unserem Bekanntenkreis auch nicht jeder versteht.....aber jeder muss halt das für seinen Bedarf und Anspruch richtige finden. Und da wird die Auswahl bei den E-Autos zum Glück immer größer
@beginner
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Moin Moin zusammen,
ich verfolge einen ähnlichen Ansatz wie Thomas.
Unsere I-Miefs werden derzeit mit Typ 2 Ladekabeln geladen. Ich wollte nun am Fahrzeug an der Typ 1 Steckdose einen abgesicherten Abgriff schaffen an deren Ende eine Schuko Steckdose montiert wird. Hier sollte dann ein herkömmlicher elektrischer Heizlüfter das Fahrzeug vorheizen bzw. auch mal trocken bekommen (die Trockenbeutel sind nicht der Weisheit letzter Schuss).
Die Frage ist nun, wie verhält sich dann der Ladevorgang?
Stoppt das Fahrzeug den Ladevorgang per PWM-Signal bei erreichter Vollladung?
Muss/Kann ich den Charge-Controller beeinflussen?
Fragen über Fragen
PS: Wird die Fahrzeugheizung während der Fahrt über den Fahrakku oder über die 12V Batterie versorgt?
Grüße aus fast Dänemark
Fiede
Fragen über Fragen
Fiede
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 1924 Mal
Moin Moin auch,
Andererseits: das Auto signalisiert die Ladebereitschaft ja über CP. Den könntest Du auftrennen und eine Schaltung dazwischen bauen, die den vom Auto gemeldeten Status bei Einstecken / Ladebeginn weiterleitet, bei (autoseitig) Rückfall von Status "C" auf Status "B" oder "A" weiter den Status "C" an die Säule meldet.
Ich könnte das nicht (ohne intensive Beschäftigung und / oder Fremdhilfe).
Ja. Also nein, nicht per PWM-Signal, sondern über den in die CP-Leitung geschalteten Widerstand. Aber darüber beendet es den Ladevorgang für die Säule (CP offen, Widerstand "unendlich"). Siehe auch hier. Das PWM-Signal kommt von der Ladesäule und zeigt dem Auto, wie viel Strom es aktuell ziehen darf.Fiede hat geschrieben:Stoppt das Fahrzeug den Ladevorgang per PWM-Signal bei erreichter Vollladung?
Äh. Sicher. Wenn Du Dich mit Steuergeräten, CAN-Bus etc gut auskennst und Dir zutraust, da was umzuprogrammierenMuss/Kann ich den Charge-Controller beeinflussen?
Über die Fahrbatterie. Ist aber aus praktischen Erwägungen egal, da die 12V-Batterie während der Fahrt aus der Fahrbatterie nachgeladen wird.PS: Wird die Fahrzeugheizung während der Fahrt über den Fahrakku oder über die 12V Batterie versorgt?
Werner
Werner
- Beginner72
@Drilling diese Trockensäcke bringen gelinde gesagt gar nichts. Habe 2 STK davon an der Fensterscheibe und während der Fahrt beschlägt es trotzdem, siehe Bildanhang.
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
- Danke erhalten: 17 Mal
drilling
Dann scheinst du eine akute Feuchtigkeitsquelle zu haben (nasse Kleidung, nasser Hund, tropf-nasser Schirm im Auto, oder gar Feuchtigkeit die bei Regen irgendwo eindringt?) bei so etwas können sie nicht helfen, die Trockensäcke saugen langsam Feuchtigkeit an, d.h. sie entfeuchten die Luft im Auto über Nacht und tagsüber wenn der Wagen steht.Beginner72 hat geschrieben:@Drilling diese Trockensäcke bringen gelinde gesagt gar nichts. Habe 2 STK davon an der Fensterscheibe und während der Fahrt beschlägt es trotzdem, siehe Bildanhang.
Bei uns funktionieren sie dafür sehr gut und wir haben nur einen, nicht zwei (unserer liegt auch genau da wo deine beiden liegen).
Wann hast du zuletzt den Pollenfilter gewechselt?
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2165
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 950
[Privatverkauf NRW]Komplett-Set Diagnose-Laptop DiagBox + OBD2-Hardware + Software (Citroen C-Zero, Peugeot iOn, i-Miev)
von g4hg » Sa 2. Mär 2024, 14:55 » in Marktplatz - 0
- 181
Letzter Beitrag von g4hg
- 2740
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1057
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
