Mehr Gänge für iON und C-ZERO
Re: Mehr Gänge für iON und C-ZERO
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Update :
Infos über iOn
https://youtu.be/xwsHidbzfmw
auch über die "neuen" Gänge B/C praktische Tipps
Infos über iOn
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Supervideo, aber:
Die neuen IONs geben nicht mehr wie 4Km/h bei den Gängen B und C her.
Das ist offensichtlich per Software unterbunden.
Deshalb zuerst mal ohne Blende ausprobieren und dann eventuell bei Mitsu die neue Blende bestellen.
Kann man das mit "PP2000 Lexia" eventuell "modifizieren"?
1995-1998 MiniEL City
ab 2016 Peugeot iOn
ab 2016 Peugeot iOn
Ja wie hat dann B/C auch keine Bremswirkung/Reku wir waren heute zwei mal auf über 2000 Meter Seehöhe runter im B Modus oft 12% und mehr Reibebremse nur wenig vor scharfen Kehren die ersten MillImeter am Bremspedal ist dann noch stärkere Reku als bei B , das passt.Robert28 hat geschrieben:Supervideo, aber:Die neuen IONs geben nicht mehr wie 4Km/h bei den Gängen B und C her.
auf 2042 Meter See Höhe
LG.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
Nicht, dass ich wüsste.LarsPower hat geschrieben:Gibt es nicht ein Softwarehack, um die Gänge B und C wieder zu aktivieren?
Wie eng das "Notfallsystem" an das übrige Auto angebunden ist weiß ich nicht, habe aber mal gehört, dass es bewusst autonom sein soll. So hat es eine eigene Pufferbatterie und ein GPS-System, auf das kein Zugriff über den CAN-Bus möglich ist. Was für weitgehend vollständige Autonomie spricht.Kann ich mir nicht die Software von Mitsubishi aufspielen lassen? (oder hänge das Betriebssystem mit dem Notfallsystem von Peogeot zusammen?)
ABER: spätestens seit den 80-Zell-Akkus bei den PSA-Geschwistern (die auch einen anderen Motor und eine andere Übersetzung bekommen haben) sind Motorsteuerung und BMS unterschiedlich. Da wird also genau gar nichts gehen mit Mitsubishi-Firmware.
Ich habe hier jetzt ein Lexia3-Gerät, muss aber erst mal Zeit finden, einen alten PC mit Win95 auszurüsten (ein billiger kleiner Monitor fehlt mir noch) und die Software dafür aufzuspielen. Dann kann ich mal sehen, ob es einstellbare Optionen für die Fahrmodi gibt. Wird aber aus genannten Gründen etwas dauern. Falls hier jemand anders mit einem Lexia3 das "mal eben" machen kann wäre das natürlich schneller
Werner
Werner
drilling
Braucht die wirklich Win95 und läuft auf keiner neueren Windows Version??iOnier hat geschrieben:Ich habe hier jetzt ein Lexia3-Gerät, muss aber erst mal Zeit finden, einen alten PC mit Win95 auszurüsten (ein billiger kleiner Monitor fehlt mir noch) und die Software dafür aufzuspielen.
Irgendwie kann ich das nicht nicht glauben, zumindest XP sollte wohl auch gehen.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Werkstätten noch Uralt-Hardware für Windows 95 bereithalten müssen, denn bei neuerer Hardware würden ja die Treiber fehlen.
Sonst versuch es mit VMware und laß Win95 in einer VM auf moderner Hardware laufen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2502
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1198
Zero S BMS Reset
von Stivikivi » Do 27. Apr 2023, 14:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 569
Letzter Beitrag von Stivikivi
Zero S BMS Reset
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1687
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 753
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
