Oktober 2023 Update Infotainment (Navigation + Software)
stefv
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
Seit heute ist das neue Update auch für den Ioniq 6 verfügbar. Dieser hinkt ja wie auch schon beim letzten Mal etwas hinterher im Vgl. zum Ioniq 5 und Co.
Offiziell als Oktoberupdate bezeichnet, datiert ist die Updatedatei jedoch auf den 02.11.2023.
Da bin ich mal gespannt, ob sich nach den zahlreichen Beschwerden der Nutzer bzgl. Tempolimit-Warnung etwas getan hat. Ich lade das Update gerade auf meinem PC (mittels https://update.hyundai.com/EU/DE/navigationUpdate) herunter und installiere es am Abend.
Changelog:
https://update.hyundai.com/EU/DE/update ... iew/OGS7bf
Mit dem erwähnten Wireless AppleCarplay und Amazon Music rechne ich jedoch bei unserer "alten" Hardwaregeneration im Ioniq 6 "Standard-class Gen5W" nicht. Vielleicht kommt das irgendwann später mal... Zunächst wohl also nur für die Genesis Fahrzeuge, beim neuen Kona oder beim kommenden ioniq 5N.
IONIQ 6 bestellt Ende November 2022: RWD, 77,4 kWh, Gravity Gold, UNIQ, 20", Schiebedach, Digitale Außenspiegel, Ledersitze hellgrau
Lieferung: August 2023
Re: Oktober 2023 Update Infotainment (Navigation + Software)
airbag42
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 68 Mal
Bei mir hat jetzt der erste Versuch des Updates kläglich gescheitert.
Der Updateprozess hängt sich bei der Verifizierung der Updatedateien weg.
Entweder gibt es einen schwarzen Mittelbildschirm oder die Anzeige friert ein.
USB-Stick ziehen und Reset-Knopf hilft dann, die Prozedur zu beenden.
Ich lade jetzt die Dateien nochmal runter.
Hyundai Ioniq 6 - 77,4 kWh - RWD - Uniq - Ultimate Red - 18'' - GSD - AHK - seit 05/2023
Hyundai Ioniq - 28 kWh - FWD - Premium - Phantom Black - 16'' - 09/2019 bis 05/2023
8,775 kWp PV
E3DC S10E mit 6,5 kWh Akku
E3DC Easy Connect 22 kW Wallbox
Christian Ioniq
  • Hat sich bedankt: 168 Mal
  • Danke erhalten: 88 Mal
Ich habe das Update auch schon mal manuell gemacht. Das dauert Stunden und die einzelnen Schritte sind sehr lange in der Ausführung. Ich wollte auch schon aufgeben, weil der Prozess hängt. Aber der dauert nur so lange, da hängt nichts.
Zumindest bei mir. :/
Ich mache das nie wieder, das ist zu nervig. Ich warte auf OTA. Und das geht doch auch immer, oder?
LG
Christian
Ioniq 6: 77 kWh, AWD, Uniq, digitale Außenspiegel, 18" (07/2023 bis 07/2027)
Ioniq: 38,3 kWh, Premium (10/2019 bis 07/2023)
Ich lade es runter. Danach hat das Auto genug Zeit, das Update zu installieren. OTA ein andermal wieder. :D
IONIQ 6 Launch Edition 77.4kWh AWD Serenity White Pearl
fresh102
woran erkennt man eigentlich im auto ob der prozess läuft oder hängt?
ich sitze jetzt 40 min. im auto und nach der bestätigung, dass das update gemacht werden soll, ist der mittelbildschirm schwarz.
Peugeot e208 Allure I http://instagram.com/e208_allure
KIA EV6 GT-Line (bestellt am 31.05.22) .. storniert am 03.05.23
Ioniq 6 RWD 77,4 kWh Techniq + SP + PBP + V2L ab 20.05.23
Berlin
Christian Ioniq
Das hat bei mir (gefühlt) bestimmt 2h gedauert. Lass laufen. Das klappt. Da gab es Phasen, da passierte gar nichts: kein Balken, kein %-Satz.
Aber du solltest nicht im Auto sitzen. Dann dauert das (gefühlt) bestimmt noch länger. :)
LG
Christian
fresh102
kann ich den wagen verlassen, ausschalten und absperren und das update läuft trotzdem durch?
Berlin
stefv
Update ist bei mir durch. Hat per USB stick insgesamt ca. 40min gedauert. Die ersten 20min bin ich übrigens gefahren. War kein Problem. Man sollte nur wissen, dass man in der Zeit weder Audio noch die Rückfahrkamera nutzen kann. Laut Anzeige soll das Fahrzeug nur dauerhaft an sein (ready).
Neue EV Menü Ansicht mit dem Energieverbrauch ist ganz nett für die Verbrauchsjunkies. Welcher Naturklang jetzt neu ist, hab ich noch nicht rausgefunden.
Und das Handling der Tempolimit-Warnung ist jedoch (leider) unverändert geblieben.
@Christian Ioniq Mein erstes Update im August hat auch über 1,5h gedauert. Das aktuelle wie gesagt jedoch nur 40min.
Zuletzt geändert von stefv am Mi 8. Nov 2023, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
Christian Ioniq
Bei mir hat das Update damals deutlich länger als 40 Minuten gedauert. Und du kannst meines Erachtens nicht ausschalten oder absperren. Verlassen kannst du das Auto schon. Die Türen sind zu öffnen. Das Auto stand bei mir auf dem Carport und war an. Mit Schlüssel drin. :)
Ich finde, man muss schon Opfer bringen für eine neue Software!
Deshalb meine vorherige Ansage: mache ich nie wieder! OTA oder Werkstatt.
LG
Christian
Christian Ioniq
stefv hat geschrieben: @Christian Ioniq Mein erstes Update im August hat auch über 1,5h gedauert. Das aktuelle wie gesagt jedoch nur 40min.
Führe mich nicht in Versuchung. Sollte ich das vielleicht doch nochmal machen?
Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis.
LG
Christian
Zurück zu „IONIQ 6 - Infotainment“
