Lädt nicht an den neuen IONITY Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Ich habe Probleme mit den neuen Ladesäulen von Ionity. An den alten Säulen gibt es keinerlei Probleme. An den Säulen der neueren Bauform lädt er nicht. Der Ladevorgang bricht mit der Meldung ab ich wäre nicht berechtigt zu laden. Selbst nachdem die Hotline die Ladesäule freigeschaltet hat, kommt die selbe Fehlermeldung. Bin ich der einzige oder hat noch jemand anderes das gleiche Problem?
VW ID.3 Pro ab Oktober 2021 bis Februar 2023
Hyundai Ioniq 6 FE ab Februar 2023
Re: Lädt nicht an den neuen IONITY Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 2543 Mal
- Danke erhalten: 1752 Mal
Das hat unser ev6 auch. Hatte schon an ein ICCU Ausfall getippt. "lippetal". ABB aus 2023
Ein wenig Strom ist aber geflossen. 6kw bei 40%. An den alten war sofort 20 mal mehr drin.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Es waren die in Villach. Habe leider nicht auf das Label geschaut. Ist mir schon einmal in Merane passiert. Dort hatte ich noch gedacht das es an dem neuen Ladepark liegt. Das hatte mir auch die Hotline von Ionity eingeredet.
Da der Fehler bei 3 Säulen am gleichem Ladepark auftrat…gehe ich von einer Änderung des CCS protokolls in den Säulen aus.
Eventuell ein 800v Korea only Fail.
- Sir_Coleslaw
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ich habe einen neuen Versuch gestartet. Auf der Rückreise habe ich in Himmelkron bei Ionity geladen. Erster Versuch wieder bei den neuen Ladern von ABB. Wieder wurde der Ladevorgang nicht gestartet und abgebrochen. Gut das dort auch die etwas älteren Säulen von Tritium stehen. Angesteckt, die Säule kommuniziert mit dem Auto und die Ladung startet. Nach kurzer Zeit ging es gleich auf 230kW. Irgendwie will mein I6 nicht ABB. Mal sehen was Hyundai dazu sagt. Leider endet Heute mein 29 Cent Vertrag der First Edition. Deshalb wird mich Ionity nicht mehr so oft sehen. Mal sehen was der neue DARC Tarif bringt.
Lippetal hatte ich auch wieder viele Abbrüche ohne das ich irgendein Limit eingestellt hätte. An den Insolvenzsäulen der ersten Generation ging es dann bis 90%.
Ionity & ev6 ist gerade irgendwie unzuverlässig. Irritiert bin ich von den Einblendungen vom Zertifikaten auf dem Hauptbildschirm. Das sieht irgendwie Unprofessionell aus. "Absturz".
Dafür hatte ich wohl ein Freispiel in Oberkrämer. 43kWh für lau. Haben die Ihre Osteraktion noch laufen?
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Bei mir sind immer noch viele Abbrüche bei den ABB Säulen, nur mit viel Glück randrücken und halten funktioniert es manchmal. Kann man denn herausbekommen welcher Ionity Standort welche Säulen hat? Würde dann ABB meiden und die anderen nutzen wollen.
10/2021-04/2023 Ioniq 5 LR RWDTechniq, seit 11/2022 Civic XI e:HEV Advance, seit 04/2023 Ioniq 6 LR RWD Uniq 18"+20" Black
Zurück zu „IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment“
IONITY-Tarif: IONITY Passport
Letzter Beitrag von plugaroundtheworld « So 8. Sep 2024, 00:40Antworten: 205
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 205
- 30394
Wie suche ich intelligent nach ionity Ladestationen (Sprachbefehl)?
Antworten: 4von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:30 » in iX1 - Infotainment - 4
- 1479
Letzter Beitrag von Häns
Mo 25. Sep 2023, 22:18
Charge my Hyundai Ionity
Antworten: 40von luig » Mi 24. Jan 2024, 12:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 40
- 6018
Letzter Beitrag von tacjazo
Di 7. Mai 2024, 10:56
Fragen zu / Probleme mit Ionity App
Letzter Beitrag von koaschten « Mi 31. Jan 2024, 12:13Antworten: 2
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon muenchenlaim » Mi 31. Jan 2024, 08:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 957
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 2038
