Ioniq 6 Vampirverluste ?
DannyXY
  • Danke erhalten: 80 Mal
Eine Frage an alle die den ioniq 6 schon haben. Hat er Vampirverluste wie ein Tesla?
Re: Ioniq 6 Vampirverluste ?
vah3
  • Hat sich bedankt: 69 Mal
  • Danke erhalten: 189 Mal
Die ersten 1000km sind gefahren; Kein Anzeichen von Vampiren; Er wurde aber auch fast täglich bewegt.
Ich denke aber auch, das nach über zwei Jahren Erfahrung mit der Plattform das gelegentliche 12V-Entladeproblem gelöst ist. (mein IONIQ 5 mit sehr früher Fahrgestellnummer hatte es aber auch nie)
Der einzige Vampirverlust entsteht durch die (übermäßige) Bluelink-Nutzung oder V2L-Adapter angeschlossen lassen (auch ohne aktive Verbraucher).
Bei Bluelink-Nutzung wird das Auto aus dem Standby geholt und braucht 12 V Strom. Die 12 V wird zyklisch immer mal wieder nachgeladen aus der Hochvoltbatterie, daher der Vampirverbrauch der in der Hochvoltbatterie messbar ist.
Bei aktivem V2L-Adapter sind ca. 200 W dauerhafte Verlustleistung durch die Steuergeräte und Bordcomputer (gemessen beim IONIQ 5 mit gleicher E-GMP Plattform).
Hyundai ist aber so schlau, dass Bluelink deaktiviert wird nach ca. 5 - 7 Tagen Nichtnutzung des Fahrzeugs. Also im Urlaub immer mal wieder schauen geht dann irgendwann nicht mehr. ;-)
V2L geht maximal runter bis 20% SOC, um die Hochvoltbatterie nicht aus Versehen zu tief zu entladen.
Genau hat das hier so noch keiner getestet/gemessen, aber die Erfahrungsberichte, die ich hier im Hyundai-Bereich seit 2018 lese, haben keinen signifikanten Vampirverbrauch je gemeldet. Im Prinzip kann man also ein Hyundai E-Auto ein halbes Jahr (z. B. bei 50% SOC) stehen lassen und hat danach vielleicht 3% aus der Hochvoltbatterie verloren.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
DannyXY
Das ist natürlich gut wenn sich das Auto komplett ausschaltet gerade wenn man in den Urlaub fliegt und das Auto längere Zeit steht.
Meiner stand jetzt 4 Tage. Gar keine Verluste gehabt. Nicht 1 km. Also alles super.
Bestellt 17.11.22 Ioniq 6 AWD, Unique Paket, Nocturne grey Matt. Unterwegs damit seit 24.3.23
  • hagu
  • Hat sich bedankt: 221 Mal
  • Danke erhalten: 169 Mal
Meiner stand jetzt 3 Wochen - Urlaub. Abgestellt mit 51% Ladung, nach 3 Wochen 44% lt. Anzeige im Auto. Wetter während der 3 Wochen im Raum München im Durchschnitt im einstelligen Plusbereich. Beim Abstellen etwas geringer als bei Wiederinbetriebnahme. Hatte beim Ioniq Classic gerade mal 1% Verlust im vergleichbaren Zeitraum. Ach ja, während der Standzeit war die 12V Batterie abgeklemmt.
Das ist viel. Haben andere ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
helmuth
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 33 Mal
Bisher habe ich nach knapp einem Jahr keine nennenswerten Verluste feststellen können. Das Auto steht auch schon mal ein oder 2 Wochen vor der Tür. Verlust maximal -wenn überhaupt- 1%.
Ich habe keine "komischen" Dongles, Dashcams oder ODBII-Adapter, lasse die Karre einfach in Ruhe. Wie oben schon gesagt, geht auch Bluelink nach ein paar Tagen schlafen und Ruhe ist. ;-)
Helmuth
Ioniq FL Premium seit April 2020
Ioniq 6 Long Range RWD ab Mai 2023
Edriver73
  • Hat sich bedankt: 47 Mal
  • Danke erhalten: 91 Mal
Ich hatte meinen Ioniq 6 schon 4 Wochen abgestellt und der SOC war von 51 auf 50 % gefallen. Allerdings sollte man auch nicht täglich mehrmals nach dem SOC schauen. Dabei wacht das Auto auf und verbraucht Energie.
VW ID.3 Pro ab Oktober 2021 bis Februar 2023
Hyundai Ioniq 6 FE ab Februar 2023 😉
MisterBuggi
  • Hat sich bedankt: 45 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
Meiner steht regelmäßig unter der Woche oder teils auch übers Wochenende - also 1 oder sogar 2 Wochen am Stück. Bisher hat er beim Einsteigen immer den gleichen SoC gehabt wie beim Aussteigen - auch die km-Angabe hat sich nur geringfügig (<5km) geändert. Habe ihn jetzt auch schon 2 mal mit nur 19/20% abgestellt und keine Probleme mit der 12V-Batterie gehabt. Ich schaue aber auch max. 1-2 mal die Woche in Bluelink etwas nach - manchmal auch gar nicht.
IONIQ 6 - seit 29.11.2023 erstmalig elektrisch unterwegs
Zurück zu „IONIQ 6 - Batterie, Reichweite“
