OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Zubehör für den Renault ZOE
"Dimitrie78" , dem wir die Firmware für das OVMS 3.x für Zoe zu verdanken haben, hat nun auch die Vorklimatisierung realisiert.
Im nächsten Update sollte das dann eigentlich schon in der Firmware und der Android App (iOs Version verhält sich da wohl anders?) enthalten sein.
Der A/C Knopf ist dann in der Fahrzeugansicht unter dem Homelink Knopf, den wir Twizy Fahrer für das aktivieren von verschiedenen Profilen schon her kennen.
Es hat lange gedauert...
Ich hatte es schon fast aufgegeben, dass das noch jemand hin bekommen wird ...
Wir hatten damals meine Zoe remote geloggt und ich war schon zu ihm hin gefahren, es war ein Kraut... aber ein nettes Treffen ;)
Aber beim Smart ED (Zoe Technik) hatte es nun endlich jemand gescannt und loggen können und er hat es, meine Zoe musste wieder her halten :D , nun für Zoe ph1 angepasst.
Geile Sache :D :D :D
🔌 𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 🔋 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱 🚗
🔺 Youtube https://youtube.com/c/a68k_de 🔺 Homepage a68k.de 🔺
👉 Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Re: OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
  • Blue Flash
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Top! Dieses Feature hat werksseitig nie richtig funktioniert und nach über 10 Jahren endlich eine zuverlässige Vorheizung im Winter.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
  • Blue Flash
Funktioniert mit der letzten Egde von Dexter. Danke!
Fehlt nur noch die grafische Anpassung in der APP
lorbi
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Hi,
@Crash_Override
Vielleicht kann dir zufällig diese Erkenntnis von @Dimitrie78 weiterhelfen.
Viele grüsse
So lange das noch in der App fehlt kann man es mit
"climatecontrol on"
auslösen
  • Blue Flash
irgendwas mag die Zoe da noch nicht ganz.
Man sendet ihr den Homelink 1....
Zoe erwacht, aber im Tacho bleibt die Batterie "leer", keine Balken, keine KM,...
nach ein paar Sekunden ist alles wieder finster....
Man sendet nochmals Homelink 1...
dann gehen die Blinker an und die Heizung läuft mit AUTO genau als hätte man die Schlüsselkarte gedrückt.
NUR nach dem einschalten von Zoe, kommt der Werkstattschlüssel und die Meldung "Wartung fällig" und das jedes mal.
Danke, gebe ich an Dimitrie weiter.
Das ist jedes Mal so?
Android oder iOS?
Bei Android sollte eigentlich de A/C Button da sein.
Edit: sehe eben, die neue Apk ist noch nicht raus.
Dimitrie78
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 76 Mal
Zu der PreCon Funktion.
Es wird nur der (5minuten Booster) gestartet. Ähnlich wie über die Schlüsselkarte.
Da ich selbst keine Zoe besitze sondern nur zugriff auf die von Binkino hab. Konnte ich es bis jetzt nur dort testen.
Bei ihm kam der Fehler ([STOP] ERROR PROG) im Display. Aber der Booster startete ohne Fehler in den Steuergeräten.
Ist es bei dir nun Zufall das jetzt bei die die Wartung fällig ist oder kommt das nur wenn der Booster läuft?
Vielleicht muss ich da noch mehr testen.... Evtl. ist es beim der Zoe etwas anders als beim Smart. Dort gibt es die Fehler anzeigen nicht.
Und Homelink 1 ist schon korrekt. Egal ob Android oder IOS. Bei Android wird es später den AC Button geben. Wenn die Funktion den auch richtig Funktioniert.
Eine genaue Fehler Beschreibung würde mir auch helfen, ist es immer so. Ist es nur wenn der Booster läuft oder startet etc.
Ist der Fehler weg wenn der Booster beendet ist.....
Danke und Gruß Thomas
smart fortwo 451er ED 3,7kW-Lader
  • Blue Flash
@BinKino
Android -> 4.4.1 die letzte die es im Play gibt.
Es fehlt nur die Grafik.
@Dimitrie78
Nein die Wartung ist nicht fällig, da selbst nach Rückstellung der Wartung, diese nach dem Auslösen vom Homelink1 wieder da ist.
Meine Vermutung aber, da meine Zoe speziell ist (Retrofit Akku) die Steuergeräte nicht schnell hochfahren, löst diesen Fehler aus.
Könnte man beim Homelink einen Ablauf programmieren?
zb.
Wakeup
wait 5
climate on
wait 5
climate on
Wenn ich das über die OVMS so auslöse, funktioniert es ohne Fehler.
Dake für die super Arbeit, das muss mal gesagt werden !!!
Dimitrie78
Danke für die Rückmeldung.
Ich hab mal test haltber den wakeup hinzugefügt. Das Build zum testen: ovms.dimitrie.eu/firmware/ota/v3.3/zoe/ovms3.bin
Einfach bei flash from web die url einfügen..
Wie gehabt. Homelink 1 sollte dann ein wakeup 5 sec pause dann clima on senden. Aber nur einmal clima on. Hab den auch etwas angepasst. so das der befehl 9 mal anstelle 7 mal gesendet wird.
Obwohl 5 sec recht lang sind, 3 sec würde evtl. auch reichen.
Bin auf deine Rückmeldung gespannt.
Zurück zu „ZOE - Zubehör“
