OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
Zubehör für den Renault ZOE
Re: OBD2 Diagnosegerät für Renault ZOE erhältlich!
- Danke erhalten: 18 Mal
@BatterieTom
Du müsstest doch schon ein paar KM runter haben. Mich würde die Batt Kapazität aus dem OBD Gerät mal interessieren bei Deiner Laufleistung. Du hattest schon über 50.000 km letztes Jahr...
Danke
Kai
Danke
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Batterie Tom
50.000 Kilometer oder mehr das hat der oeko-Tom aus Scheifling -
bei mir sind es derzeit 30.000 Kilometer und meine Batteriekapazität ist laut Diagnosegerät derzeit bei 91 %.
das mit dem EVC Parameter 95 gibts auch beim Zoe - danke für die Info an kaimaik
heutiger Test damit: (Außentemp -4 Grad)
Start bei Bat temp -3 Grad - max zul Ladung 8,7 kW
nach 4 zügigen Kilometer :Bat temp - 1 Grad - max zul Ladung 12,6 kW
nach weiteren zügigen 4 km: Bat temp +1 Grad - max zul Ladung 19,8 kW
der max. zul Ladungs-Wert geht kontinuierlich recht rasch hinauf.
alles laut Diagnosegerät-Anzeige. Ob die Ladeleistung auch in der Praxis dann auch an der Ladestation so in den ZOE reinläuft habe ich noch nicht ausgetestet.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe heute während des Ladens an einer 22kW - Säule (öffentlich, deshalb keine eigene Wirkleistungsmessung) ein paar Werte aus dem Diagnosegerät mitgeschrieben:
SOC (lt Anzeige im Display)
EVC/maxLadel/95 -> EVC-Parameter 95 max. Ladeleistung
EVC/Ubat/110 -> EVC-Parameter 110 -> Spannung Antriebsbatterie
EVC/I-LBC/113 -> ECV-Parameter 113 -> (Batterie-) Strom LBC
... und aus Strom und Spannung die Leistung berechnet.
Ergebnis siehe nachfolgende Grafik.
Geladen wurde von SOC 17% auf 94%. Danach Weiterfahrt. Trotz der zu diesem Zeitpunkt auf 7,5kW beschränken Ladeleistung (EVC Para 95) wurde dennoch mit größerer Leistung rekuperiert (ca. 20kW bei Abbremsen vor einer Kreuzung).
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von Gest am Sa 10. Jan 2015, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Gerhard,
das Diagramm ist nicht leicht zu lesen - kannst Du da noch die Einheiten an den
Achsen beschriften und eventuell die Klartextangaben zu den Graphen übernehmen.
Bemerkenswert ist vor allem, dass bereits bei 70% SOC die Ladeleistung wegbricht.
(Und eine 43kW Ladung nur in den ersten 10 Minuten diesen Namen verdient.)
Welche Temperatur hatte denn dein Akku laut OBD2?
Hab da so meine Ladewerte mal zusammengeschrieben:Batterie Tom hat geschrieben:50.000 Kilometer oder mehr das hat der oeko-Tom aus Scheifling -
Es gibt das eine Wert im Menü LBC: Punkt 32 "Zusatzinfo 1409" dabei dürfte es sich um den Strom aus und in die Batterie handeln.Die Werte stimmen auch mit dem Zähler der Ladestation in etwa überein. ( Smatrix, Gaudenzdorfer Gürtel beim Burger King, 43 kW)
Heute gemessen:
Smatrix 43kW: Akku Temp. 22*C AT: 1*C
Beginn: SOC 11%
105A (ZUI 1409) bis ca 65% SOC
70% SOC 95A
80%SOC. 80A
90% SOC 60A
91% SOC 58A
93% SOC 53A
94% SOC 50A
95% SOC 45A
96% SOC 44A
97% SOC 40A
98% SOC 34A
99% SOC 18A
lt. Zähler Display 19.11 kW in 34 min.
lt. LBC Punkt 117 "Akkuzustand" bei 29tsd km 92%
Und wegen dem Rätselraten, gibt es irgendwo eine genaue Aufschlüsselung über die vielen Zusatzinfos?
Gibt es vielleicht schon Lösungen die Daten aufs zB. iPad zu bekommen, das mühsame und immer wieder vom neuen ausselektieren der anzuzeigenden Daten ist einfach lästig
Sonst ein tolles Teil das iCarsoft
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. (Albert Einstein)
bestellt: ZOE ZEN 17.jänner 2013 >>> seit 26.Juni.13 Freude pur!!!
Liefert eurer Meinung nach dieser Logger mit App die gleichen Infos wie der ICarsoft? Es steht ausdrücklich dass er mit dem Renault Zoe kompatibel ist.
https://www.indiegogo.com/projects/myev ... escription
Das steht und fällt mit den unterstützen CAN-Bus Protokollen.
Die iCarSoft Geräte sprechen auch fahrzeugspezifische Sprachen. Die meisten ELM kompatiblen OBDII Adapter können nur das OBDII Standard Befehlsset.
Ich würde da die nächste Zeit nix erwarten was drahtlos via App "spricht".
M.
M.
Opel Ampera Mod 2012A
Unterlagen bei Citroen jetzt erhältlich, fehlende Ausstattungen
Antworten: 9von rmX » Fr 2. Feb 2024, 19:42 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 9
- 1225
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Do 8. Feb 2024, 22:12
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1795
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1190
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
- 1050
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1162
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
