Scheibenwischer für den Zoe
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Scheibenwischer für den Zoe
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich habe eine größere Bestellung bei einem Autoteilehändler in Vorereitung (nicht für die Zoe ) und wollte dann gleich auch ein paar Ersatzwischer für die Zoe mit in den Warenkorb legen. Meine Wahl fiel auf die oben gestesteten Bosch A414S, allerdings hat mein Händler die nicht vorrätig (nur Sonderbestellung mit langer Lieferzeit). Scheinen also nicht im Standard-Programm zu sein ...
Wie auch immer, auf der Suche nach Alternativen in der Längenkombination 650mm/400mm, die die gleiche Befestigung wie die A299S und die A414S besitzen (19 mm Breite, nennt sich bei Bosch RBTL2.0) bin ich auf folgende Typen gestoßen:
Bosch A 538 S und
Bosch AM 468 S.
Die A 538 S laufen zwar unter "Toyota" (Avensis ab BJ 11/08), haben aber laut Bosch-Katalog ansonsten die gleichen Daten wie die A 414 S (also auch genau die o.a. Befestigungsaufnahme RBTL2.0).
Die AM 468 S sind sogenannte Multiclip-Wischer, haben also wohl eine Sammlung verschiedener Adapter dabei, die unter anderem auch auf die Aufnahme der Zoe passen (also entprechend Typ RBTL2.0).
Die A 538 S liegen jetzt im Warenkorb. Bevor ich auf den Bestell-Button drücke, mal die Frage in die Runde, ob jemand schon enmal eine der beiden genannten Bosch-Wischer-Sets einsetzt (oder versucht hat, sie einzusetzen )
Zoenix
Bosch A 538 S und
Bosch AM 468 S.
Zoenix
11/2015: ZOE intens is in da house
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Und nur der Gummi? Geht das auch?
http://www.amazon.de/dp/B015VZ429S/ref= ... oxb0JZ03KN
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
bestätige.Jack76 hat geschrieben:So, heute ist ist das Bosch-Set A414S gekommen. Fazit: perfekt!
einfachste anbringung und ein paar cm mehr regenfreiheit
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Da mir die 590+330mm langen Original Wischer auf der Scheibe nicht hoch genug wischen, habe ich nach anderen richtig langen Bosch Aerotwin Wischer gesucht und bin fündig geworden.
Also sehr großgewachsener Mensch wischt mir selbst das 650mm lange (und damit im Vergleich zum Original schon um 50mm längere) Wischerblatt aus dem Set 650+400mm Set A414S nicht hoch genug. Der 400mm lange Wischer hingegen ist als rechter Wischer ideal geeignet, man muß lediglich den Wischerarm ein paar Grad im Uhrzeigersinn drehen (Mutter zwei drei Umdrehungen lösen, Wischerarm etwas abkippen, Wischerarm drehen und und wieder festziehen), sonst schlägt das Wischerblatt am rechten Scheibenrahmen an.
Der 750mm lange Wischer aus dem 750mm(+650mm) Set A120S (3397007120) paßt perfekt am Zoe, kein Wackeln, denn die Aufnahme ist 19mm breit wie beim Original Renault Scheibenwischer. Das im Vergleich zum Serienwischer nun fast 17cm längere Blatt wischt damit unten um 8,5cm tiefer (nicht so wichtig) und oben um 8,5cm höher (sehr wichtig ), also nahezu bis an den oberen Scheibenrand. Sehr von Vorteil wenn man als Fahrer über 2m groß ist.
Mit einer Handy Zeitlupenaufnahme habe ich die laufenden Scheibenwischer geprüft, ob sie in der unteren Position zusammenschlagen. Sie nähern sich bis auf ~1mm, also alles noch in Ordnung.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Batterie Tom
Hi TomTomZoe,
habe aufgrund deiner Info soeben das A120S Set bestellt. Mit meinen
1,87 m nervt mich der ungewischte Abschnitt im Sichtfeld seit mehr als drei Jahren. Genug geärgert
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Batterie Tom
Den neuen A120S hab ich gerade auf der Fahrerseite montiert. Er wischt g e n i a l bis fast an den oberen Windschutzscheibenrand und passt perfekt. Den anderen kleinen Wischer auf der Beifahrerseite hab ich unverändert lassen. Endlich immer gute Sicht auch für größere Fahrer.
Meinen goßen Dank an TomTomZoe für die Info
Beste Grüße Tom
Scheibenwischer auf Automatisch
Antworten: 19von cbns » Di 25. Apr 2023, 18:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 19
- 1649
Letzter Beitrag von kabe
Fr 5. Mai 2023, 07:13
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 578
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 475
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 607
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 555
