OBD2 Dongle für Zoe Ph2
Hallo ich bin der Neue
Seit ich meinen Zoe bestellt habe und mitlerweile auch fahre, lese ich hier im Forum viele gute Tipps.
Seit Tagen beschäftige ich mich mit dem Thema ODB2, doch leider finde ich kein passendes Thema wo das richtig mal erklärt wurde, bisher nur für Zoe Ph1.
Welcher Dongle funktioniert bei der Zoe Ph2?
https://canze.fisch.lu/elm327/ ist leider nicht so extrem aussagekräftig
Habe bisher 2 Verschiedene Konnwei KW902 probiert, einen günstigen für 16,99€ und ein teueren für 38,64€ keiner geht mit CanZE.
habe auch das https://canze.fisch.lu/dongle-test-script/ durch getestet, gab bisher immer 2-3 Befehle die nicht funktionierten.
Und bevor ich bei Amazon alle verschiedenen Arten von Dongle durchteste...
Hier gibts ja einige die so einen Dongle im Zoe Ph2 verwenden
Zengaja
Zengaja
Re: ODB2 Dongle für Zoe Ph2
- Hat sich bedankt: 1939 Mal
- Danke erhalten: 985 Mal
Hier gibt's dazu interessantes nachlesen: viewtopic.php?p=1346728#p1346728
Wenn es Dir auch um die Nutzung von CanZE geht sag bitte Bescheid, dann leg ich die Themen zusammen...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 1234 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Danke aber erstmal gehts nur um den Dongle, erstmal einen finden der die Kommandos alle richtig interpretiert.MaXx.Grr hat geschrieben: ↑ Hier gibt's dazu interessantes nachlesen: viewtopic.php?p=1346728#p1346728
Grüazi, MaXx
Wie ich im Forum gelesen habe gibts ja einige die wohl keine Probleme mit dem Dongle haben.
Ok vielleicht war ich etwas undeutlich.
auf der Seite https://canze.fisch.lu/dongle-test-script/ gibts ein Test für den Dongle.
Wie schon oben erwähnt hatte ich bei jedem Dongle bis jetzt immer etwas was nicht geht.
Code: Alles auswählen
Send atz first. For knockoffs, all answer will be lies, but ELM327 v2.1 is a worse lie than ELM327 v1.5.
also scheint ja was nicht zu stimmen wenn ich das richtig interpretiere
Now send the following commands:
ate0
ats0
atsp6
atat1
atcaf0
All should answer OK
Then try
atsh7e4
atfcsh7e4
If all answers are OK, that is good and go on. If not, forget it, don’t even try this dongle with CanZE.
Hier auch alles ok
Now try
03222006
Something should come back starting with 06622006. If not, dismiss this dongle.
atcra699
atma
You should see a new line with data about every second or so. You can stop it by sending atar
If it works as expected, there’s a reasonably good chance the dongle will work for CanZE.
Welcher interpretiert denn die Kommandos richtig, ohne jetzt mal die Software. Ich möchte erstmal Schritt 1, den richtigen Dongle haben bevor ich Schritt 2 mit der Software mache.
warte doch lieber bis die Software fertig ist, dabei können sich ja durchaus noch Aspekte ergeben, die die Dongle-Auswahl weiter einschränken.
Falls Du nicht warten kannst: Ich habe den Konnwei, der funktioniert auf jeden Fall mit den wenigen Sachen, die CANZE schon bei Ph2 anzeigt und auch mit PowerCruiseControl, das schon Ph2-Beta-Unterstützung hat (allerdings für mich keine relevante Funktionalität besitzt). https://smile.amazon.de/gp/product/B00W ... UTF8&psc=1
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Dann will ich es nochmal explizit zitieren um Dich mit der Nase draufzustoßen:
Grüazi, MaXx
Also für mich hört sich das an, als ob nur der KV902 funktioniert. Ich weiß aber nicht warum oder welche (chinesische) Marke sich dahinter versteckt...goE hat geschrieben: ↑No, CanSee dongle is not required. However, only the KV902 works. Everything else is just luck.Es gibt einen selbst programmierten Dongle, den CanSee. Dieser wurde für die ZE50 auc erweitert. Ich kann aber nicht finden ob der ELM nun bei der ZE50 funktioniert oder ob man dringend den CanSee benötigt.
Grüazi, MaXx
Welcher obdeleven dongle und woher?
von böcki » So 1. Nov 2020, 17:38 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ger
Mo 21. Dez 2020, 16:18
Kona + ODB2 BT Dongle + Abetterrouteplanner
von SüdSchwabe » Fr 11. Sep 2020, 09:15 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ct13
Sa 12. Sep 2020, 00:02
CanZE DDT4all Bluetooth Dongle kaufen
von ElCapitan » Mi 4. Mär 2020, 15:35 » in ZOE - Zubehör -
Letzter Beitrag von ElCapitan
P2 und OBD2
von TheCrey » Mo 31. Aug 2020, 10:19 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von seb
Do 17. Sep 2020, 09:27
P2 und OBD2
OBD2 Adapter
von Radmuehl » Fr 14. Feb 2020, 16:56 » in IONIQ - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von tobi80
Do 14. Mai 2020, 16:03
OBD2 Adapter
