Fahrradträger am Zoe?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Fahrradträger am Zoe?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Auch wenn das nicht alle sofort nachmachen können, aber ich werde mir nun einen Fahrradträger für die ZOEKUPPLUNG kaufen. Da drückt nix an den Lack und 50kg sollte für zwei E-Bikes auch genug Stürtzlast sein
Auch können dann viel leichter die zusätzlichen Leuchten angesteckt werden.
Ob die Ladeklappe dann mit aufgeladenen Fahrrädern noch aufgeht? Wir werden sehen.
Zum Beispiel : Thule EuroRide 940 für 200€
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Stefan2010
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Da meine Zoe in Kürze die heimische Garage verläßt, habe ich bei der Demontage des Paulchen Controllers ein paar Fotos vom Einbau und der Verkabelung gemacht:fischerkutte hat geschrieben:das mit dem Tieflader sieht sehr gut aus - ich möchte mir auch einen kaufen.
Meine Frage, die nicht vollständig geklärt wurde:
Wie wird der Controller für den Tieflader angeschlossen?
Kann man das selbst machen?
Hat davon jemand zufällig ein Bild gemacht?
Der Anschluß erfolgt für beiden Seiten im Kofferraum hinter den seitlichen Filzabdeckungen am Kabelbaum der zu den Rückleuchten geht, man muß also nicht direkt an die Rückleuchten dran, weder von außen noch von innen.
Hinter der rechten Filzabdeckung ist eine Mulde, da hatte ich den Controller mit Klettband an die Karosserie geklebt.
Die Leitungen des Controllers, die die Spannung am linken und rechten Blinker sowie am Bremslicht und Masse abgreifen, sind mit roten 0,5-1qmm Klemmverbinder an den Fahrzeugleitungen angeschlossen. Darauf achten diese 100% fest zu verschließen, am besten mit einer Zange richtig fest zudrücken, aber erst wenn klar ist welche der rosa und weißen Leitungen die richtigen sind . (Zwei nicht 100% geschlossene Klemmverbinder hatten mich gute 15 Minuten Fehlersuche gekostet. )
Verdrahtung Steuergerät Paulchen linke Seite:
Blinker links: Controller gelb (bei mir weiß verlängert) mit Fahrzeug rosa verbinden (ja, es gibt drei verschiedene rosa Leitungen )
Verdrahtung Steuergerät Paulchen rechte Seite:
Blinker rechts: Controller grün mit Fahrzeug weiß verbinden (auch hier gibt es zwei weiße Leitungen )
Bremslicht: Controller rot mit Fahrzeug grün verbinden
Rücklicht: Controller braun mit Fahrzeug blau verbinden
Controllerbox (hinter grauem Klebeband sichtbar) in die Mulde geklettet
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Mit dem Thule Velospace XT kein Problem!Ob die Ladeklappe dann mit aufgeladenen Fahrrädern aufgeht?
Man bekommt damit sogar, wenn man das so möchte ...
... auch ca. 300l extra Volumen auf die Straße
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Bei Rameder gibt es demnächst eine Anhängerkupplung (abnhembar, von hinten gesteckt) die ausschließlich für Fahrradträger geeignet ist, für 519,- Euro zzg.Versand. Vielleicht eine interessante Alternative zur doch recht teuren Zoekupplung, für die, die keinen Anhänger damit ziehen wollen. Stützlast ist mit 60kg angegeben, Anbauzeit 4 h. Mich würde mal interesieren wie das von hinten aussieht, wenn die Kupplung nicht dran ist.
Hier der Link zu rameder: https://www.kupplung.de/brink-anhaenger ... 269-1.html
Der Zoe 1 Radträger ist ja nicht auf den Millimeter fixiert, den kann man in der Länge ein paar Zentimeter variieren. Er wird oben hinter dem Heckspoiler am Kofferraumdeckelblech und unten an der Unterkante der Klappe verspreizt. Mit der Zoe 2 Kofferraumklappe, sollte sie wider Erwarten doch 1cm anders sein, das Prinzip der Befestigung bleibt gleich. Als Paulchen Tieflader Besitzer, ehemals an der Q210 montiert, aktuell am Ampera-e, sehe da keine Probleme.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1239
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 959
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1424
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 665
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 845
