Kofferraum endlich aufgeräumt
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Kofferraum endlich aufgeräumt
lingley hat geschrieben:Nachdem meine Versuche einen doppelten Boden mit Schaumstoff, Dämmmaterial oder Plastikwannen fehl geschlagen sind,
Na schaun mer mal was ein doppelt linkshändiger Holz-Legasteniker wie lingley da so fabriziert.
Deine Signatur müßte lauten:
Die quantitative Genese der solanum tuperosum steht in reciproger Proportion zur psychischen Kapazität des sie produzierenden Agrarökonoms.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: AW: Kofferraum endlich aufgeräumt
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Leftaf hat geschrieben:So sieht es aus wenn man den vorhanden Boden nutzt und sich vom Polsterer festen Schaumstoff 13cm hoch ausscheiden lässt.
30 min fertig kosten ca. 40€
Ich habe vom vorhanden Boden die Rückseite entfernt und auf das Bodenblech gelegt damit nichts klappert. Da der Kofferraum nach oben ein wenig zuläuft muss links und rechts ein wenig abgeschnitten werden. Der Posterer hatte dafür die richtige Schere das Material ist ja doch gut steif.
Wie stabil ist der Schaumstoff? Kannst du da was schwereres drauf stellen?
Es gibt da verschiedene härten hab einer der härten genommen und halt nur zwei Fächer gemacht und das eine rund damit genügend Fläche übrig bleibt zum belasten. Heißt ich kann dann auf den Originalboden Wasser Kisten stellen ohne das umfallen.arthur.s hat geschrieben: Wie stabil ist der Schaumstoff? Kannst du da was schwereres drauf stellen?
So sieht es aus oft reicht auch ein Restaus. Google suche "schaumstoff zuschnitt [Stadt in der Nahe]" also in Hamburg große auswahl.
Renault ZOE Intens
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich werde mir das nachbauen, danke für die Maße
Links und rechts hinter den Verkleidungen ist ja genug platz, hat da schon wer was draus gemacht?
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- Danke erhalten: 9 Mal
Arthurs ZOE Organizer tut bei mir die besten Dienste, damit ich meine Ladetechnik
stets onboard mitführen kann ohne dass diese den Normalbetrieb des Wagens behindert.
Nochmals vielen Dank an den Erfinder Arthur.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Alles schön und gut - wäre für meine Bedürfnisse aber nichts. Ich müsste immer erst den Kofferraum leerräumen um an die Sachen darunter zu kommen.
Was mir vorschwebt ist ein Fach, das mit der Hutablage hochklappt und in dem sich das Kabel befindet.
Das heißt, ich mache den Kofferraum auf und habe unter der Hutablage das Kabel sofort griffbereit. Hat jemand eine Idee, wie man das ohne großen Aufwand hinbekommt?
Wenn das Kabel unter die Hutablage soll würde ich eine art Tasche darunter festmachen, dazu müsste aber gebohrt werden und die Tasche dann zu Nieten oder so
@STEN
Donnerwetter da hast ja einiges an Ladetechnik drin, darf ich fragen was das alles gekostet hat?
@STEN
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Da wirst Du wohl erst mal die Hutablage verstärken müssen, da das / die Kabel
schon ein deutliches Gewicht haben. U.U. wirst Du auch noch stärkere Gasdruck-Federn brauchen, damit
die Heckklappe das größere Gewicht auch halten kann, bzw. öffnen kann.
Dann vielleicht eine solche oder ähnliche Box von unten anschrauben:
z.B. bei Amazon
z.B. bei Amazon
Endlich habe ich meinen Luxury, aber...
Antworten: 4von thei » Fr 12. Mai 2023, 19:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1922
Letzter Beitrag von thei
Sa 20. Mai 2023, 21:07
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1802
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 832
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4821
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 8von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1004
Letzter Beitrag von chilobo
Di 2. Apr 2024, 22:47
