"gelöst" CanZE: Firmware u. Klima auslesen geht nicht mehr
Zubehör für den Renault ZOE
Hallo Leute,
da ich scheinbar auch so ein Heizungsproblem renault-zoe-probleme/problem-mit-heizung-t8057-860.html habe, wollte ich die Firmware auslesen und den Bereich "Klima" mir anschauen.
1. Nun habe ich bemerkt, dass mir CanZE keine Firmware mehr anzeigt, da kommt einfach nix.
2. Bei der Beobachtung von "Klima" stockt die Anzeige der Werte sehr oft. So wird mir meist keine Außentemperatur angezeigt (steht meist "NaN") und im Bereich beim Compressor RPM erscheinen nur sporadisch Werte obwohl dieser nachweislich läuft (hört man ja).
Es hat jedoch mal alles problemlos funktioniert (zuletzt etwa vor 4 Wochen). Alle anderen Werte zeigt mir die App problemlos an.
Habe vor kurzem Mein Handy gewechselt, ist jedoch das gleiche Modell wie vorher. Denke auch, dass ich die Einstellungen soweit gleich habe wie vorher.
Hat da jemand evtl einen Tipp?
Zuletzt geändert von E-Stefan am Fr 13. Okt 2017, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stefan
ZOE Intens R240 - Black-Pearl - seit 07.2017 (verkauft)
ZOE Intens R135 Z.E.50 - Titanium-Grau - seit 24.03.2020
Re: CanZE: Firmware u. Klima auslesen geht nicht mehr
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
In der Tat hat sich vor Monaten die Bedienung von CanZE beim Auslesen der Firmware geändert.
Früher hat es mal so ausgesehen: Jetzt muß man erst auf den Text für das jeweilige Steuergerät tippen, erst dann erscheint ganz unten die ausgelesenen Informationen des Steuergeräts. Ich habe gerade leider keinen passenden Screenshot da.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
danke für diese Anstupser. Klar muss man auf den Eintrag tippen, dann steht unten ja alles dazu, sorry.
Habt ihr auch gelegentlich Probleme mit den Werten unter "Klima"? Sind die einzigen die immer hängen und die Compressor Drehzahl erscheint so gut wie nie.
Gruß Stefan
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo E-Stefan,E-Stefan hat geschrieben:Habt ihr auch gelegentlich Probleme mit den Werten unter "Klima"? Sind die einzigen die immer hängen und die Compressor Drehzahl erscheint so gut wie nie.
ich fühle mit Dir.
Also mit der Anzeige unter "Klima" muss man(n) sehr viel Geduld aufbringen, irgendwann kommen auch mal Werte.
Die Außen- und Innentemperatur sind die unzuverlässigsten.
Alles irgendwie eher zufällig und nicht zeitlich vorhersehbar
- CanZE_Klima.jpg (37.32 KiB) 2031 mal betrachtet
Kann aber nicht einschätzen, ob das jetzt "schlechte Umsetzung" der Entwickler ist oder seitens Bussystem nur so sporadisch kommt.
Ich hatte mir insgesamt mehr von diesem CanZE-Projekt (renault-zoe-zubehoer/hacking-into-zoes- ... ZE#p235072) erhofft, dachte definitiv daran, ein "Gerät" mit 10" Bildschirm mit dieser App dauerhaft in der ZOE zu montieren ... aber davon bin ich abgekommen
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 18.000km im 1. Jahr - CanZE (V1.25) mit KW902 ELM327 (27.01.2017) R-Link 16GB SDHC Class 4
Die Daten vom Klimasteuergerät kommen vergleichsweise nur selten über den CanBus, das hat der CanZE Entwickler mal geschrieben, ich meine nur 1x pro Minute. Liegt also nicht an der App.Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Kann aber nicht einschätzen, ob das jetzt "schlechte Umsetzung" der Entwickler ist oder seitens Bussystem nur so sporadisch kommt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo ihr,
also war vorgestern in der Werkstatt zwecks Update Klima und LBC2.
Die Sache mit den Werten bei CanZE sind in sofern besser geworden, als dass ich nun endlich mal eine Grafik für den Comressor bekomme. Da kann man nun auch sehen, das der mal an und mal aus geht und sich auch die Drehzahl ändert.
Wie aber auch von TomTomZoe geschrieben, scheint das nicht regelmäßig zu sein, aber es kommt wenigstens was.
Die werte der Temperaturen hingegen ändern sich fast sofort. Das kann ich gut beobachten, wenn zB eine andere Temperatur angewählt wird, da zeigt es auch sofort den neuen Wert an.
Ich denke, dass ich dieses Thema somit auch als "gelöst" markieren kann.
Danke euch für die Unterstützung!
Gruß Stefan
Die Einblendung von Fehlern bzw. fehlerhaften Datenpaketen kannst Du in CanZE abschalten: Einstellungen -> Log Level = NoneBlack_Pearl_2016 hat geschrieben:Und wenn es dann mal geht, kommt auch bald ne Fehlereinblendung
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4078
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 524
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 928
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
Firmware Update für mein Firmenfahrzeug
Antworten: 6von Abims » Di 1. Aug 2023, 01:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 965
Letzter Beitrag von Abims
Mi 2. Aug 2023, 22:34
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 849
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
