CanZE: Dongle funktioniert nicht?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: CanZE: Dongle funktioniert nicht?
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@ZoeInteressierter
Du bist in der Usermap nicht zu finden, ich könnte Dir anbieten mit meinen Dongle gegenzuprüfen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Da stimmt auf jeden Fall irgendwas mit Deinem Auto nicht bzw. dem OBD Port. Das mit den Reifendruckkontrollssystem und der NIcht-Anlernbarkeit sind dafür ein guter Indiz. Was man dagegen allerdings machen kann, weiß ich leider nicht.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Vielleicht ist die Buchse garnicht angeschlossen
renault-zoe-probleme/mein-erster-werkst ... bd#p417718
- Danke erhalten: 12 Mal
Habe heute festgestellt, dass ich das gleiche Problem habe. Bis vor kurzem ging der Dongle noch. Beim anderen Auto funktioniert er auch. Liegt also eindeutig an der Zoe. Wenn man ein wenig herumwackelt blinkt das Power-LED am Dongle kurz auf. Habe den Eindruck, dass die Kontakte an der OBD-Schnittstelle wie ausgeleiert wären vom vielen ein- und ausstecken? Dongle sitzt auch nicht mehr so satt drin. Wie aufwändig ist es den Stecker (der gelb/schwarze) am Auto auszutauschen?
Hat da jemand Erfahrung?
Besten Dank für Eure Rückmeldung.
R240 von 11/2015 bis 12/2019, R90 von 04/2018 bis 09/2020, R135 seit 09/2020. PV 10,4 kWp mit BYD B-Box HV 10,24 kWh. Seit 04/2019: Haibike SDURO Trekking S9.0.
Falls es jemanden interessiert: Dongle geht wieder. Woran lag's? Am (durch Versuche Andoid Auto freizuschalten) verbogenen Pin rechts unten, der für den Strom zuständig ist. Abdeckung Mittelkonsole ausgebaut und gerade gebogen ( ausgeführt von einem Profi...). Andoid Auto mittlerweile erfolgreich freigeschaltet dank Kabel von Michael aus Graz! Ein grosses
Wollte mich auch noch mal kurz melden. Meine Zoe war die letzten Tage in der Werkstatt um das Problem mit den Luftdrucksensoren anzugehen. Habe die Werkstatt dabei auch auf die Probleme mit dem OBD-Port angesprochen.
Und tatsächlich war es so wie befürchtet und in meiner Zoe war einfach nur ein OBD-Dummyport eingebaut. Die Werkstatt konnte den richtigen OBD-Port aber aus der Mittelkonsole herausfischen und ihn korrekt anschließen. Im Nachhinein fiel mir dabei natürlich gleich auf, dass der richtige OBD-Port silberne Kontakte hat, während der Dummyport komplett ohne Kontakte war. Also falls noch jemand solche Probleme hat, einfach noch mal den Anschluss genau ansehen.
Dank des funktionierenden OBD-Ports konnte die Werkstatt jetzt auch endlich den Fehlerspeicher auslesen und dadurch die Luftdrucksensoren korrekt programmieren. Auch CanZE funktioniert nun hervorragend.
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
Ich bekomme meinen OBD Adapter leider auch nicht zum laufen.
Es ist ein Konnwei KW902 und versuche ihn mit meinem Android Handy zum laufen zu bekommen.
Ich konnte ihn über BT verbinden, aber Die blaue BT LED geht ständig aus und die Verbindung bricht zusammen. Nach einigen Sekunden geht sie wieder an und die Verbindung wird aufgebaut. Dann blinken auch die beiden grünen LEDs. Nach wenigen Sekunden geht die Blaue BT LED wieder aus und das Elend beginnt von vorne.
Hat jemand eine Idee.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ja, wirf ihn weg. Oder lass ihn dir von jemandem abkaufen der meint der Konnwei wäre "prima" .....
Ich habe mir nach dem gleichen Ärger mit einem/meinem Konnwei einen icar Pro Vgate gekauft, der Läuft.
https://de.aliexpress.com/item/32807284 ... 5feeq0OVOB
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
- Sonnenfahrer
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4079
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 850
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1807
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4319
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1210
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
