CanZE: Dongle funktioniert nicht?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: CanZE: Dongle funktioniert nicht?
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Habe den ODB II Adapter iCar II bestellt, die Verbindung klappt einwandfrei. Beim ersten antecken zeigte er auch vernünftige Werte. Plötzlich sind aber die Wert bei Akkutemperatur und Zellspannung fehlerhaft. Kann es sein, dass die Bluetoothübertragung durch irgend etwas gestört wird? Wenn ja, was kann ich dagegen machen?
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hey rigo-roso,
freut mich, dass mein verlinkter Dongle aus der Wiki funktioniert.
Ggf. hilft es, das WLAN am Handy auszuschalten. Auch vielleicht automatisches Verbinden des Telefons mit der Zoe deaktivieren, sodass das Handy wirklich nur mit dem Dongle verbunden ist und nichts anderes dazwischen funkt.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Batterie Tom
Tom Tom Zoe - weiß man eigentlich, warum es die CanZe Abfrage- Probleme beim neuen ZE 40 bei Temperatur und Zellspannung gibt? Was sagt der Programmierer dazu? Ich hab diese Anzeigeunstimmigkeiten bei meinem Q90 auch. Ist aber nicht immer. Manchmal bei niedrigeren Temperaturen zeigts richtig an. Sehr kryptisch und nervig...TomTomZoe hat geschrieben:Du hast einen R90. Das ist für R90/Q90 ein bekanntes Problem. Bei Q210/R240 hingegen läuft CanZE einwandfrei.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
auf iOS läuft es auch beim R240 nicht fehlerfrei. Immer mal wieder wirre Werte in allen Bereichen. Und noch nie Zellspannungs-Heatmap angezeigt bekommen. Außerdem lässt sie sich nur im Stand nutzen, das freischalten für mobile Nutzung ist fehlerhaft. Habe ich auch schon dem Programmierer gemeldet. Er schrieb, in einigen Monaten käme eine neue Version.TomTomZoe hat geschrieben:Du hast einen R90. Das ist für R90/Q90 ein bekanntes Problem. Bei Q210/R240 hingegen läuft CanZE einwandfrei.
Nutze ich das BT Dongle mit meinem LG G5 geht die Zellspannung problemlos, dafür bricht Verbindung immer wieder mal ab.
ZOE R240 neptungrau, BJ 3/16, NLK, go-e Charger m. Adapterset
@Batterie Tom
Hier wird das Thema behandelt.
Ich hatte Q210 und Android und diesbezüglich immer korrekte sinnvolle Werte, die Nutzung während der Fahrt hat ebenfalls zuverlässig funktioniert.
Die Entwickler der CanZE App für Android bzw. iOS sind verschiedene Personen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 12 Mal
So, ich bins nochmal.
Ich hatte ja das Problem, dass keine der OBD-Dongles bei mir funktioniert. Ich hatte jetzt mal die Gelegenheit die Dongles an einem VW Caddy zu testen und dort funktionieren die Dongles problemlos. Also nochmals an meiner Zoe versucht, aber leider funktionieren sie dort weiterhin nicht. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Ich war jetzt leider nicht geistesgegenwärtig genug, den umliegenden Zigarettenanzünder und den USB-Anschluss auf Spannung zu testen (die SD-Karte funktioniert allerdings). Falls es an der Sicherung liegen würde, welche könnte denn defekt sein?
http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/3422
In dieser Auflistung steht leider nicht direkt "OBD-Port" o. ä.
Ich habe nebenbei auch das Problem, dass ich nun schon 4 Werkstattbesuche hatte weil die es einfach nicht hinbekommen, die Luftdrucksensoren richtig zu programmieren. Das könnte auch mit Problemen beim OBD-Port zusammenhängen.
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4082
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 851
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
EVNotify + VGate icar pro OBD2 Dongle
Antworten: 6von mdkeil » Sa 29. Apr 2023, 19:01 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 6
- 1807
Letzter Beitrag von mdkeil
Sa 13. Mai 2023, 07:19
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4324
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1211
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
