RDKS / TPMS Sensoren
Zubehör für den Renault ZOE
Re: RDKS / TPMS Sensoren
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Beschreibe mal genau bis zu welchem im Wiki beschriebenen Schritt du kommst und woran es dann hängt. "Dann wird die geholfen"blueberry63 hat geschrieben: ↑ Hallo,
ich habe das Wiki über das Anlernen der RDKS-Sensoren gelesen, schaffe es aber nicht, für die neue ZOE mit ddt4all den Bildschirm mit den ID der Radsensoren zu finden. Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
Blueberry63
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich versuche es mal zu beschreiben:Beschreibe mal genau bis zu welchem im Wiki beschriebenen Schritt du kommst und woran es dann hängt. "Dann wird die geholfen"
1. Oben links im Drop-down Menü "X10ph2 - ZOE PH2" ausgewählt
2. BCM/UHC ausgewählt - und dann geht es schon los: mit welcher ECU geht es in diesem Zweig weiter?
3. Weiter ginge es mit dem "TPMS extra Screen"-Bildschirm. Aber wo finde ich diesen? Unter "TPMS & Autoloc Personalized Screens" gibt es einen "TPMS extra Screen"-Bildschirm. Ist das richtig? Dort sehe ich allerdings keine Sensor IDs
Vielen Dank schon Mal für Eure Mühe.
Blueberry63
Renault ZOE Z.E.50 / R135 Intens
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Kappes.E. Vornberger hat geschrieben: ↑ Richtig, aber ich habe ja auch 4 bits bezeichnet mit "aaaa", nicht eine Byte "0xA". Das passt schon so wie ich es beschrieben habe.
Musst schon richtig lesen.
- Hat sich bedankt: 652 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Blueberry wenn du Ph2 hast schau den Screenshot von goe an da siehst du wo er meint.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
1000€ Rabatt auf einen Tesla Neuwagen
Mii plus 03/20
8kWp PV
Ich habe mir die Werte nur angesehen. Da ich erst ganz neu im Thema bin (die ZOE bekamen wir letzte Woche), kenne ich mich noch nicht gut aus. Was ist "Autolocation"?
Heute bekommt der Wagen Winterreifen mit den programmierbaren CUB-Sensoren, daher hat sich das Thema des Programmierens der Sensor-IDs wohl erledigt. Mich würde aber die Umrechnung der Sensor-IDs auf die Werte im Steuergeräte interessieren. Kann man die IDs irgendwo ablesen?
TPMS / RDKS / Reifendrucksensor
Letzter Beitrag von Manatamann « Di 10. Sep 2024, 11:35
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Manatamann » Di 10. Sep 2024, 11:35 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 479
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1291
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 1687
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
RDKS, welche nehmen, 2 Reifensätze möglich?
Antworten: 6von Harald _77 » Mo 1. Apr 2024, 13:06 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 766
Letzter Beitrag von PeterWL
Mo 8. Apr 2024, 18:03
Reifendruckverlust-Überwachungssystem oder auch RDKS Reset
von tommy_z » Do 3. Okt 2024, 19:51 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 514
Letzter Beitrag von tommy_z
